Traction Avant 11 CV BN (1956) – Getriebeschaden: Sind die Getriebe untereinander austauschbar?
Hallo zusammen,
an meinem Citroën 11 BN, Baujahr 1956, hat das eingebaute Getriebe einen Schaden im Differential. Das Getriebe ist noch eingebaut, und der Wagen ist eingeschränkt fahrbereit. (Das Getriebe hat knackende/knirschende Geräusche im Rhythmus der drehenden Räder von sich gegeben. Unter Last weniger als rollend, rückwärts gar nicht. Nach einer Spülung des Getriebes in der Werkstatt sind die Geräusche wesentlich unauffälliger geworden.)
Außerdem habe ich ein eingelagertes, geöffnetes Ersatzgetriebe und eine Ersatz-Getriebeglocke. Ich vermute, dass das Ersatzgetriebe vor etwa 30 Jahren mal testweise in diesem Wagen eingebaut war und damals wohl in schlechterem Zustand war als das jetzige. Ob auch die Glocke damals verbaut war oder nur das Getriebe, weiß ich nicht. Das ist alles die 30 Jahre alte Erinnerung eines damals ungefähr Zehnjährigen, also stimmt es vielleicht auch nicht...
Ich habe zwei Möglichkeiten:
  1. Ersatzgetriebe überholen lassen: Logistisch viel einfacher, weil der Wagen in der Zeit fahrbereit bleibt.
  2. Eingebautes Getriebe ausbauen und überholen lassen: In meiner Garage habe ich dafür weder Platz noch Ausstattung. Ich bräuchte also Trailer, Zugfahrzeug und jemanden, der das Gespann fahren kann, dann eine Werkstatt usw.
Meine konkrete Frage: Gab es beim 11 CV unterschiedliche Getriebe(-varianten), oder sind sie ohne Weiteres austauschbar? Spielen Motor oder Getriebeglocke eine Rolle? Ich möchte kein Getriebe überholen lassen, das hinterher nicht passt.
Diese Nummern konnte ich ablesen:
Ersatzgetriebe
  • Prägung: 17 4 53
  • Eingeschlagen: Citroën-Logo, 6, 515703 F. Das ist schwer lesbar und könnte auch 61 703 F sein. Die erste 5 ist schlecht zu erkennen, an der dritten Stelle steht eventuell gar nichts.
  • Lagerschale innen: 19 mit Doppelwinkel, 508262
  • Alu-Schild: 9x31 440989
  • Alu-Schild fehlt
  • Gegossen: 12 9 50 (nicht ganz sicher)
  • 515706 (nicht ganz sicher)
  • Im Deckel: Citroën-Logo, 4, 01178
Der Deckel des eingebauten Getriebes ist außerdem anders aufgebaut. Er trägt die zusätzliche Nummer, und beide Schaltwellen mit den Klauen zum Schieben der Zahnräder gehen bis vorne durch. Beim Ersatzgetriebe endet eine davon früher.
Dazu kommt der Motor, der nicht ganz zum Wagen zu passen scheint. Der Block wurde vor etwa 13 Jahren nach einem Schaden ersetzt, auf ihm steht hinten rechts „11D“. Der Zylinderkopf scheint dagegen ein Perfo-Kopf zu sein, zwischen Zylinder 3 und 4 ist „11“ eingeprägt. Ich weiß also nicht, ob die Innereien Perfo oder 11D sind, und auch nicht, ob das für die Getriebefrage überhaupt eine Rolle spielt.
Wer kann die Nummern einordnen oder hat Erfahrung damit, ob die beiden Getriebe (und der unterschiedliche Deckel) untereinander tauschbar sind? Über Hinweise oder Quellen freue ich mich sehr.
Marius
Bearbeitet ( von mariusb)
Auffindbarkeit
