Mittwoch 22:243 Tage Bei einem Xantia X1 leuchtet die Airbagleuchte dauerhaft. Mit der Lexia kriege ich den Fehler nicht ausgelesen. Das Steuergerät wird nicht erkannt. Die Kabel unter den Sitzen sind verlötet. Der Schleifring wurde bereits ausgetauscht. Ein Austausch des Steuergerätes brachte keine Besserung. Hat noch jemand eine Idee?
Donnerstag 03:523 Tage Moin,immer noch der hier?https://www.andre-citroen-club.de/forums/topic/173593-fehlermeldung-airbag-bei-xantia-x1-18i/#comment-2092266Ich nehme an das die Tauschteile (Steuergerät und Wickelfeder) vorher auf Funktion getestet wurden. Ich gehe ebenfalls davon aus das die Lötverbindung zu den Gurtstraffern sauber ausgeführt wurde und hier keine Übergangswiderstände Teil des Problems sind.Zwei Möglichkeiten zur Eingrenzung:Geeignetes Diagnosegerät (z.B ELIT) besorgen und auslesen.Alternativ und langwieriger, eventuell aber zusätzlich notwendig:Orgaspezifischen Schaltplan und Dummystecker besorgen. Via Dummystecker systematisch nacheinander alle Zünder ersetzen (dann wird man wohl oder übel die Lötstellen unterm Sitz wieder öffnen müssen). Sollte das nicht zum Ziel führen, nach Schaltplan durchmessen und den Kabelbaum kontrollieren.
Donnerstag 09:573 Tage Bei mir war es ein Wackelkontakt im Schloss vom Beifahrer-airbag. Taucht gelegentlich auf, dann schließe sich mit dem Schlüssel einmal auf-zu und Ruhe is...
Donnerstag 10:503 Tage Vor 52 Minuten, hercule schrieb:Bei mir war es ein Wackelkontakt im Schloss vom Beifahrer-airbag. Taucht gelegentlich auf, dann schließe sich mit dem Schlüssel einmal auf-zu und Ruhe is...Der Beifahrerairbag im X1 (sofern er überhaupt einen hat) ist nicht deaktivierbar, ergo gibt es dort dieses Schloß auch nicht.
Donnerstag 12:363 Tage Zum Austausch des Steuergerätes: Es muss natürlich ein gleich programmiertes sein, also mit/ohne Beifahrer-Airbag.Ich hatte es schon mal, dass das Steuergerät weder mit Diagbox noch mit Elit kommunizieren wollen, aber ein Profi-Tester von Launch klappte. Das war aber ein X2.
Donnerstag 21:322 Tage Ersteller Ein ELIT habe ich leider nicht zur Hand. Das Austauschsteuergerät hatte (meine ich so gesehen zu haben) die gleiche Teilenummer. Ob das dann auch heisst, dass es gleich programmiert wurde, weiss ich nicht.
Freitag 06:592 Tage Aus der Teilenummer kann man leider nicht ersehen, ob es für 1 oder 2 Airbags ist.
vor 1 Stunde1 h Hatte ich vor kurzem auch bei meinem kleinen Xantia. Bei mir war es das Steuergerät. Das wurde furchtbar heiß und hatte wohl einen Schaden. Marcel hat dann ein neues eingebaut. Falls du Fragen hast – wende Dich direkt an ihn.
