vor 53 Minuten53 Min. Servus in die Runde,in Zusammenhang mit diesem Problem gibt es bereits einen Beitrag, allerdings in Bezug auf ein anderes Fahrzeug. Daher möchte ich hier mal mein Problem schildern und hoffe, das jemand mal was ähnliches hatte und mir helfen kann.Im Mai letzten Jahres kam die Meldung im Display "Einparkhilfe defekt" und die Sensoren sind ausgefallen. Die Rückfahrkamera funktioniert aber weiterhin. In der Vertragswerkstatt wurden die vorderen Sensoren getauscht (obwohl diese wohl grundsätzlich funktioniert haben sollen, laut Werkstatt) und das Problem ist seit dem, also jetzt seit ca. 1 Jahr, nicht mehr aufgetaucht. Jetzt im Juni erneut das selbe Problem, "Einparkhilfe defekt". In der Werkstatt diesmal die Aussage, dass wohl der Kabelbaum vorne einen defekt hat und dieser ausgetauscht werden muss. Dieser wurde getauscht, aber der Fehler besteht weiterhin. Das seltsam ist allerdings, dass der Fehler malt auftaucht und dann wieder nicht. Es hat auch nichts mit dem Rückwärtsgang zu tun, da die Fehlermeldung, sofern sie zugegen ist, gleich beim Anlassen der Zündung erscheint, also ohne einlegen des Rückwärtsgangs. Heute interessanter Weise, beim Anlassen wieder die Fehlermeldung, beim einparken 10 Minuten später keine Fehlermeldung, alle Sensoren und Einparkhilfe wieder fehlerfrei. Beim wieder einsteigen nach dem Einkaufen erneut Fehlermeldung "Einparkhilfe defekt".Beim Auslesen des Fehlerspeichers ist übrigens kein Fehler hinterlegt. Vielleicht hat ja irgendjemand eine Idee, da mich das wirklich nervt. Die Werkstätten haben keine Idee und solange nichts im Fehlerspeicher hinterlegt ist, würden die jetzt nach und nach jedes Bauteil in Bezug auf die Einparkhilfe austauschen, was bei DS in die tausende gehen kann. Nächster Punkt wäre das Steuergerät für schlappe 500,- Euro, ohne Arbeitszeit. Ich für meinen Teil vermute, dass es iwo einen Wackelkontakt gibt, der mal auslöst und mal nicht. Aber wo sollen wir suchen?Danke für die Unterstützung.
