23. Oktober23. Okt Servus in die Runde,in Zusammenhang mit diesem Problem gibt es bereits einen Beitrag, allerdings in Bezug auf ein anderes Fahrzeug. Daher möchte ich hier mal mein Problem schildern und hoffe, das jemand mal was ähnliches hatte und mir helfen kann.Im Mai letzten Jahres kam die Meldung im Display "Einparkhilfe defekt" und die Sensoren sind ausgefallen. Die Rückfahrkamera funktioniert aber weiterhin. In der Vertragswerkstatt wurden die vorderen Sensoren getauscht (obwohl diese wohl grundsätzlich funktioniert haben sollen, laut Werkstatt) und das Problem ist seit dem, also jetzt seit ca. 1 Jahr, nicht mehr aufgetaucht. Jetzt im Juni erneut das selbe Problem, "Einparkhilfe defekt". In der Werkstatt diesmal die Aussage, dass wohl der Kabelbaum vorne einen defekt hat und dieser ausgetauscht werden muss. Dieser wurde getauscht, aber der Fehler besteht weiterhin. Das seltsam ist allerdings, dass der Fehler malt auftaucht und dann wieder nicht. Es hat auch nichts mit dem Rückwärtsgang zu tun, da die Fehlermeldung, sofern sie zugegen ist, gleich beim Anlassen der Zündung erscheint, also ohne einlegen des Rückwärtsgangs. Heute interessanter Weise, beim Anlassen wieder die Fehlermeldung, beim einparken 10 Minuten später keine Fehlermeldung, alle Sensoren und Einparkhilfe wieder fehlerfrei. Beim wieder einsteigen nach dem Einkaufen erneut Fehlermeldung "Einparkhilfe defekt".Beim Auslesen des Fehlerspeichers ist übrigens kein Fehler hinterlegt. Vielleicht hat ja irgendjemand eine Idee, da mich das wirklich nervt. Die Werkstätten haben keine Idee und solange nichts im Fehlerspeicher hinterlegt ist, würden die jetzt nach und nach jedes Bauteil in Bezug auf die Einparkhilfe austauschen, was bei DS in die tausende gehen kann. Nächster Punkt wäre das Steuergerät für schlappe 500,- Euro, ohne Arbeitszeit. Ich für meinen Teil vermute, dass es iwo einen Wackelkontakt gibt, der mal auslöst und mal nicht. Aber wo sollen wir suchen?Danke für die Unterstützung.
23. Oktober23. Okt Es klingt nach einem schlechten Kontakt auf dem Bussystem. Kann es sein, daß es bei Dir im Kofferraum ein wenig feucht ist? Steht der Wagen draußen oder in einer Garage?Gernot
23. Oktober23. Okt 3 Stunden her, DaKurty schrieb:Beim Auslesen des Fehlerspeichers ist übrigens kein Fehler hinterlegt.Auch nicht in der Fehlerliste/Fehlerjournal der BSI?
23. Oktober23. Okt 5 Stunden her, DaKurty schrieb:Beim Auslesen des Fehlerspeichers ist übrigens kein Fehler hinterlegt.Wie p1000 schon angemerkt hat, der ist ziemlich sicher da.Sogar idR mit welchem Sensor, ob Kurzschluss Masse oder ob das PDC Steuergerät nicht will oder nicht mehr antwortet ...Jedenfalls wenn mit Diagbox gelesen wird ... Bearbeitet (23. Oktober23. Okt von Dreher)
23. Oktober23. Okt Ersteller 4 Stunden her, Gernot schrieb:Es klingt nach einem schlechten Kontakt auf dem Bussystem. Kann es sein, daß es bei Dir im Kofferraum ein wenig feucht ist? Steht der Wagen draußen oder in einer Garage?GernotHallo Gernot, das Fahrzeug steht leider draußen, da ich keine Garage habe. Feuchtigkeit im Kofferraum wäre mir noch nicht aufgefallen, aber ich prüfe das nochmal.
23. Oktober23. Okt Ersteller Da ich nächste Woche sowieso nochmal wegen etwas anderem in die Vertragswerkstatt muss, lasse ich den Fehlerspeicher nochmal auslesen und gebe das Ergebnis, sofern sie es mir im Detail mitteilen, hier bekannt.
Donnerstag 11:291 Tag Ersteller Hallo in die Runde,ich war nun in der Werkstatt und wollte den Fehlerspeicher ablesen lassen. Dabei ist aufgefallen, dass die vorderen beiden Parksensoren nicht vernünftig verbaut sind und der "defekt" dadurch verursacht wird. Jetzt will es natürlich keiner gewesen sein, der die Sensoren ausgebaut und nicht korrekt wieder eingesetzt hat. Die Fachwerkstatt will nun die beiden Sensoren vorne links wieder tauschen, was erneut einen Rechnungsbetrag von knapp 700,- Euro verursachen würde, weil man davon ausgeht, dass diese "wieder" defekt sind. Ich bin mittlerweile maximal genervt und verstehe nicht, dass so etwas wie ein Einparkhilfe soviel und vor allem so teure Probleme verursacht. Hat jemand einen Tipp in oder um München, der sich mit dem DS3 auskennt und sich die Sache mal ansehen kann. Das kann doch nicht so schwer sein?!Danke schon mal für eure Rückmeldungen.
vor 13 Minuten13 Min. Es gibt auch böse Menschen, welche die Parksensoren an parkenden Autos mit Gewalt in den Stoßfänger drücken.Mach doch einmal Bilder von den Sensoren, wie die jetzt im Stoßfänger sitzen. Der "Defekt" ist dann ein gebrochener Halter an den Sensoren und die Kosten kommen von der Arbeitszeit, wenn der Stoßfänger ab- und angebaut werden muß.Gernot
