9. November9. Nov Moin zusammen,seit geraumer Zeit besitze ich ein C4 2.0 VTS 177 Coupe aus 2006 ~ 200.000km.Den Wagen habe ich relativ günstig als 'Projekt' gekauft. Neben diverser kleinerer Macken und Pflege-Vernachlässigungen gibt es allerdings ein gravierendes Problem bzgl. des Leerlaufs.Bereits beim Start merkt man, dass der anlasser 1-2 Mal mehr dreht, als er wahrscheinlich sollte (nur bei Kaltstart). Der Motor ist dann relativ brummig,man merkt das er vibriert / wackelt. Ich habe das Gefühl, dass das zunimmt, sofern der Motor warm ist.Fahren selber und durchzug sind unauffällig. Im Fehlerspeicher ist nichts weiter abgelegt. Einmal kam es vor, dass er P1340 gemeldet hatte (NWS), welcher kurz zuvor getauscht wurde.Der Vorbesitzer hatte ebenfalls die Zündspule + Kerzen erneuert (keine Marken-Teile).Ich habe mich heute mit meinem kleinen Launch Creader dran gemacht und folgendes ermittelt:Lamda-Werte sind i.O.Saugrohrdruck scheint plausibel (auch 100kPa bei Zündung ein ohne Motor an)Kühlmittel-Temperatur laut KI und Auslesen i.O. (warm 104°).Was sehr auffällt: der Long-Term Fuel Trim bescheinigt hier -21% (auch in der Live-Diagnose sind das ca. -18), er läuft also vermutlich zu fett?AI sagt: guck dir mal Tankentlüftungsventil an (dazu ggf. Aktivkohle-Filter).Hat hierzu irgendwer eine Idee? Ich würde morgen (heute) noch mal kalt messen: Ansaugluft und Kühlmittel-Temperatur (um den Sensor bei kalt zu prüfen).VG und DankeJohnny
vor 13 Minuten13 Min. Zeit: 10.11.2026 um 00:58, JohnnyRocket schrieb:Was sehr auffällt: der Long-Term Fuel Trim bescheinigt hier -21% (auch in der Live-Diagnose sind das ca. -18), er läuft also vermutlich zu fett?Müsste der EW10J4S Motor sein oder?Er bekommt 21 % weniger Kraftstoff um bei lambda 1 rauszukommen damit genau das nicht passiert.Also deutlich zu wenig Luftversorgung oder deutlich zuviel Kraftstoff.Gerade bei alter Kiste ist es eher + 15 um die ganze Falschluft auszugleichen.mögliche Ursachen bzw was man prüfen könnte:- zuwenig luft (Luftfilter ok / freier weg?)- tropfende injektoren bzw einspritzventile- zuviel Kraftstoffdruck- map sensor- temperatur sensor- lambda sensor meldet falsch- aktivkohlefilter / tankentlüftungsventil permanent offenZumindest Temp und MAP Sensor lassen sich schnell via OBD2 gegen real prüfen bei kaltem Motor, hast du ja auch schon gemacht.Danach würd ich an die Einspritzung denken. Tankentlüftung kann man ja abmachen zum prüfen.Vielleicht Zündkerzen kontrollieren ... alle verrußt oder nur eine? Dann vielleicht eben jenes Einspritzventil.Drosselklappe lohnt sich ggf. auch zu prüfen für den unrunden Leerlauf. Bearbeitet (vor 8 Minuten8 Min. von Dreher)
