4. Mai 200521 J. Mein XM (2.1D, 180.000km) brauch wohl ein neue (andere) Kopplung. Die angedrohte Preis (beim Werkstatt) ist 1000 bis 1500 Euro ... was mir doch etwas zu hoch ist .... Währe es sinnvoll aufgeabeitete Teile (wie von Meyer & Sehl oa.) zu verbauen? Gruss Bastiaantje
4. Mai 200521 J. Meinst Du eine Kupplung? Da würde ich in keinem Fall Recycle-Teile verwenden, denn die Kupplung selber macht den geringsten Teil der Kosten aus. Der Hauptanteil liegt in der Arbeitszeit. Du würdest maximal 100,- sparen, schätze ich mal. Martin
4. Mai 200521 J. Die meisten Kosten verursacht in der Tat die Arbeitszeit. Hole Dir mal ein paar Vergleichsangebote. Gruss Jörg
4. Mai 200521 J. Das Problem bei den Preisen für den Kupplungswechesl liegt in den Sollvorgaben von Citroen. Citroen rechnet dort mit ca. 11 Stunden, da angeblich der Motor zusammen mit Getriebe ausgebaut werden muß. Das ist aber beim 2,1TD lt. Rep-Buch Haynes nicht notwendig. Man kann, wenn die Antriebswellen demontiert sind, was kein großer Akt ist, das Getriebe vom eingebauten Motor lösen und seitlich wohl ausreichend verschieben. Darauf angesprochen wollte mit ein KD-Berater bei Citroen nur noch ca. 6 Stunden + Teile berechnen. Am Tag darauf, dieser Berater war nicht da, wollte man bei Cit. davon nichts wissen. Ich habe die Reparatur dann zum Pauschalpreis von 700 € einschl. Teile bei Kupi in Essen machen lassen. Ich gehe mal davon aus, das die Leute bei Cit. auch nur das Getriebe verschieben, aber nach Sollzeit abrechnen. So gibt es den doppelten Stundenlohn.
4. Mai 200521 J. mit oder ohne klima. bring mir das teil und für den einbau 300+steuer und wir machen das. gruß der Bachmayer
4. Mai 200521 J. hi der tausch der kupplung erfolgt ohne ausbau des motors+getriebe wenn man die antriebswellen ausbaut wie schon oben erwähnt dann ist genug platz um die kupplung zu tauschen das ganze dauert ca. 5 std. und gegen eine AT kupplung ("aufgearbeitetes teil/austausch teil") spricht auch nix lediglich am V6 ist der tausch etwas komplizierter geht aber auch ohne ausbau von motor+ getr. dauert nur etwas länger das getr. wird bei allen varianten auf den fahrschemel (träger) in fahrtrichtung nach links verschoben und somit wird ein platz von ca. 30 cm frei um die kupplung zu tauschen gruss peppi
