seit einiger Zeit ist ein metallisches Rasseln zwichen 4200 und 4800 U/min zu vernehmen. Ich hatte das Geräusch schon mal, wenn der Ölstand niedrig war, nach Auffüllen auf Maximum war das wieder weg. Jetzt dagegen ist es permanent.
Es gibt einen Kit mit neuem Kettenspanner und Gleitschienen für ca. 250,-. Mit Einbau bei meiner (freien) Werkstatt lande ich dann bei 800,-. Und durch Weiterfahren wird das natürlich nicht besser.
Gibt es eine Alternative, bzw. kann das auch eine andere Ursache sein?
Schönen Gruss
Embo
Gast gelöscht[107]
Hört sich an wie Ölpumpe kaputt und/oder Kettenspanner kaputt und/oder Kettenschlitten kaputt und/oder Ketten und/oder Kettenzahnräder selber kaputt. In seltenen Fällen kann sich eines der Kettenstirnräder gelöst haben. In noch selteneren Fällen ist irgendwo im Kettentrieb bloß ne Schraube oder Mutter locker. Ebenso selten ist ein defekter Öldruckregler.
Ändert aber nix am großzügigen Austausch der Teile, da das Rasseln das akustische Ergebnis einer ebenso "großzügigen Nockenwellenantriebszerstörung" ist.
Klingt ungut. Ist ungut. Kostet ungut. Hält nicht mehr lange.
ACCM Jörg in Berlin
Ich hatte mal an einem Saab 900 (2 Liter Doppelvergaser) einen Bruch des Kettenspanners. Das Rasseln war da ein wenig anders. Besonders laut rasselte es bei abfallender und eher leise bis moderat bei konstanter, niedriger und mittlerer Drehzahl. Beim Beschleunigen konnte man nichts hören. Das machte insofern Sinn, als das Anschlagen der lockeren Kette am Gehäuse zu hören war. Je nachdem auf welcher Seite die Kette durchhing (Beschleunigen oder Verzögern), rasselte sie stärker oder eben nicht.
Dass das Rasseln aufgrund eines defekten Kettenspanners nur in einem kleinen Drehzahlbereich zu hören ist, finde ich nicht sehr schlüssig. Von daher würde ich nicht auf den Spanner tippen. Peter hat ja schon einige mehr Möglichkeiten aufgezählt. Ein guter, erfahrener Diagnostiker ist wohl gefragt, der sich den Wagen mal anhört.
Jörg
angehört hat sich das schon ein erfahrener Profi und diagnostiziert: es kommt vom Kettentrieb. Komisch: unter Last oder sanft beschleunigt und bei steigender oder fallender Drehzahl ist kein Unterschied hörbar - spricht eher gegen den Spanner. Hilft wohl alles nix, der Kettentrieb muss freigelegt werden ($$$!).
Ölpumpe kann ich mir nicht vorstellen, müssten dann die Hydrostössel zu viel Spiel bekommen oder was rasselt dann? Dass der Ölstand einen Einfluss hatte könnte daran liegen, dass die Kette im Öl läuft und bei hohem Niveau etwas besser gedämpft wird... ?!?
Gruss
Embo
