Hi Leute,
mein Xantia (96'er 2.1TD) hat leider auch das defekte Zündschloss - Gebläse geht oft nur noch nach wackeln.
Bei den Citdoks gibt's ja die Anleitung, wie man das A) Schloss überholt bzw. B) austauscht. Andere scheinen sich ein C) Relais in den Sicherungskasten gebaut zu haben: Darüber finde ich leider keine Infos.
Ein neues Zündschloss kostet bei Meisen so knapp 70 EUR, das ist schon 'ne Menge Geld für einen defekten Kontakt und dann noch die Fummelei.
Wie sind Eure Erfahrungen: A), B) oder C) ?
Bei C) was genau muss ich da machen.
Danke für Eure Hilfe
Klaus
Hallo Klaus,
mein Xantia hatte damals das gleiche Problem.
Ich habe das Zündschloß in der Werkstatt wechseln lassen, Preis ca. 400 DM, allerdings elektrischer und mechanischer Teil incl. neuem Zündschlüssel. Der Materialpreis betrug 1997 244,88 DM o. MWSt.
Ich habe mir das alte Schloß mitgeben lassen und mich daran versucht.
Ich glaube, ich bin mechanisch nicht ganz unbegabt, aber hier habe ich passen müssen.
Übrigens:
Die Variante C) kann nur für die Zukunft sein, vorher muß es wieder funktionieren per Variante A) oder B).
Das Problem bei dem Xantia-Zündschloß ist meiner Meinung nach die schmalbrüstige Dimensionierung der Schaltkontakte. Bei den zu schaltenden Leistungen sind sie einfach zu schwach ausgelegt (Konstruktionsfehler).
Mit einem Zwischenrelais kannst Du diese Macke für die Zukunft umgehen. Ich habe keine Schaltung für den Xantia, aber prinzipiell kommt das Relais zwischen die Zündschloßkabel, die die hohe Leistung schalten (Heckheizung, Klima usw.).
Das Kabel am Zündschloß auftrennen.
Vom Zündschloß geht die zündschloßseitige Leitung zur Relaiswicklung, die andere Wicklungsseite an Masse. Eine Relais-Kontaktseite geht zur fahrzeugseitigen Leitung des aufgetrennten Kabels, die andere Kontaktseite über eine Sicherung an Plus.
Ich hoffe, die allgemeinen Hinweise helfen Dir.
Gruß Volker
Hallo Klaus,
vor ein paar Jahren hatte meine ´94er XANTIA auch diesen Wackelkontakt. Habe dann als ich die Nase davon voll hatte abends um 8 das Zündschloß ausgebaut, alles vorsichtig zerlegt, die Kontakte in dem eigentlich nicht zum Zerlegen gedachten Elektroteil fein geschmirgelt und WD40 behandelt. Um Mitternacht war alles wieder eingebaut und funktionierte, bis heute. Habe jetzt fast 280t km ´drauf.
Beim Zerlegen und Zusammenbauen viel Vorsicht und Geduld walten lassen, und Feinmechaniker Werkzeug verwenden (Kein Hammer und Meißel, etc.).
Ans Relais habe ich immer ´mal wieder gedacht, aber noch nie überlegt wie und wo man es einbauen könnte. Wird vielleicht beim nächsten Mal gemacht.
Viel Spaß beim Basteln, bei mir hat´s also funktioniert.
Fred
ACCM Fred postete
Hallo Klaus,
Fred
So, ich habe das Zündschloss jetzt ausgebaut und ausandergehabt. Die Kontakte waren in der Tat völlig vergammelt und gerade die Kabel auf denen
diese Kupfer-Anker aufliegen, habe ich kaum saubergekriegt.
Beim Zusammenbau bin ich jetzt aber endgültig gescheitert, nachdem sich die Kontaktfedern ein paar mal nicht einschieben liessen, da die Kupfer-Anker intern
beim zusammen"klicken" des Plastikgehäuses wieder verrutscht waren, ist nachdem es bei drei von vier Kontakten endlich geklappt hatte eine Lasche abgebrochen :-(. Jetzt habe ich die Nase voll und bestelle ein neues Schloss.
Hochachtung an diejenigen, die diese Fummelarbeit wieder zusammenbekommen.
Jetzt gibt es ja noch die Möglichkeit, die Kodierung des alten Schlosses für das neue zu übernehmen - ist das wohl auch so eine Fummelei ? Dann spar ich mir das besser und lebe mit zwei Schlüsseln.
Klaus
Nein, eine schlimmere, da gibts reichlich kleine Stifte und Federn die sich gern selbstständig machen.
Hallo Klaus,
beruhigend für mich, daß ich nicht der Einzige bin, der daran scheitert.
Zur Codierung:
Bei mir war dies damals lt. Werkstatt nicht möglich. Hat mich aber auch nicht gestört, da der Wagen immer per Fernbedienung geöffnet/verschlossen wurde und somit praktisch nur der (neue) Zündschlüssel benutzt wurde.
Zur Realisierung des "gleichen Schlüssels für Alles" bot mir die Werkstatt nur an, alle Schlösser, Tür-, Zünd- und Kofferraum-Schlösser, zu ersetzen. Das lehnte ich aus Preisgründen aber ab.
Nach den C5-Erfahrungen muß es aber doch möglich sein, denn mein Vorführwagen hatte keinen verschließbaren Tankdeckel (mehr). Der wurde von der gleichen Werkstatt nachbestellt und bekam den gleichen Schlüssel-Code. Ich meine sogar, daß die Codierung des Tankdeckels erst in der Werkstatt vorgenommen wurde.
Gruß Volker
an der kompletten Zerlegung und Montage des Zünschloßes bin ich leider auch an den Klammern gescheitert. Den Umbau auf Orginalschlüssel kann ich aber jedem, der die nötige Ruhe mitbringt, nur empfehlen. Klar, ist ein bisschen frimmelig, aber bei weitem nicht so nervenaufreibend wie das ganze Schloß zu zerlegen. Immerhin habe ich das auch geschafft ;-)
Markus
Hallo Kollegen,
auch wenn die betrofenen Kontakte des Zünschloßes schon kaputt sind, kann man das Relais einbauen. Der einzige Unterschied liegt dann daran, dass man die Betätigung das Relais an ein der zwei gebliebenen heilen Zündschlossskontakten anschliesst. (Der Kontakt, der erst nach dem Umdrehen des Zündschlosses unter Spannung liegt).
Eine schöne Beschreibung mit Fotos:
http://www.xantiaclub.cz/view.php?cisloclanku=2004080501
leider auf Tschechisch ;-)
Nur ein Paar Anmerkungen: am Besten die Kabel an die Kontakten des Relais direkt löten. Relais 40A/12V, kostet Paar Euro.
Karel
