1. September 200521 J. madmat postete@018 guss schweissen ? ... Richtig lesen! Es ist eben KEIN Guss! Und ich vermute mal, daß zum vernünftigen Schweißen das Ding sowieso zu einer Wärmebehandlung (spannungarm glühen oder so?) muß. Der Aufwand ist also erheblich, zudem sollen die Stehbolzen abreiß-gefährdet sein.>>Jürgen
1. September 200521 J. ACCM Jürgen P. Schäfer posteteDer Aufwand ist also erheblich, Aber wenn das Ersatzteil wirklich 1800 € kostet, kann man schon einiges an Aufwand treiben und bleibt immer noch deutlich drunter.
1. September 200521 J. Moin, ich habe den hinteren Krümmer schon mal ausgebaut,beim 24 V.Geht,auf der Bühne möglich. Auspuff muss ab,beide Kats raus. Dann das Hitzeblech und anschließend die Mechanik für die Feststellbremse raus,sonst hat man keinen Platz.Die Seilzüge von der Feststellbremse am besten aus dem Bereich wegziehen.Zum lösen der Muttern 1/4 " Werkzeug , sonst bekommt man die Nüsse nicht drauf.Habe aber auch mit Ringschlüssel gearbeitet. Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge. Habe die beiden Krümmer damals für 400 € plus Kleinkram verkauft.Käufer hat mich damals auch gefragt wie er den einbauen soll,habs ihm so beschrieben wie hier und er mailte mir hat geklappt. Der 24 V den ich zerlegt habe, hatte ein Getriebeschaden,hatte damals noch nicht viel Ahnung vom XM sonst hätte ich Ihn wohl gerettet. Aber bei den Unterhaltskosten....da kann man sich zu seinen V6 Break (167 PS) noch eine turbo C.t Limo vor der Tür parken. Nein , ich habe keine Krümmer mehr für den 24 V , aber sollte ich mal wieder einen in die Finger kriegen bleibt er bei mir , nicht zum Fahren sondern zum alt werden. Gruß Säppel
5. September 200521 J. Ersteller Hmm...ok, vielen Dank für die Tips. Mit kompletter Werkstattleistung werde ich also auf 1500€ für den Krümmer kommen,dazu die üblichen Gebrauchtwagensachen, so würde mich der ganze Wagen 2500-3000€ kosten, für privatkauf zu viel finde ich, daher hab ich mich erstmal dagegen entschieden.
