Hallo Schweber,
habe ein Lenkrad mit Fernbedienung mit XM TD 2,5l gekauft :-). Jedoch mit abgeschnittenem Stecker. Ich, oberschlau; habe einen Adapter für Sony Radio bei ebay ersteigert. Ich bekam 1Seite Klinkenstecker und andere Seite 5pol-Stecker und denke, das kann ich nun gar nicht gebrauchen( war vielleicht auch nur irgendein Stecker?!). Wie kann ich die Fernbedienung an das Radio anschliessen? Hat jemand ggf. ein Foto, o.ä. darüber für mich?
Dank im Voraus
volker@zurowietz.de
hallo volker,
leider kann ich dir da auch nicht helfen, aber vielleicht kannst du mir helfen: wie sieht dein adapter aus. koenntest du mit einem multimeter schauen, wie die pins innerhalb deines adapters verbunden sind?
schonmal danke
stefan
Hi Stefan,
ich kann Dir am Wochenende ein Foto schicken. Gib mir Deine e-mail durch.
Gruss
Volker
Sorry Stefan, ich komm ja an Deine mail !
hi volker,
danke. hast du denn vielleicht auch so ein messgeraet?
das wuerde mir ne menge arbeit ersparen...
gruesse aus hagen
stefan
hallo volker,
gerade war ich mit multimeter bewaffnet im xm und habe auch mal den 6(!)-poligen stecker auseinandergenommen. das ergebnis:
vielleicht hilft dir das weiter. ich vermute mal, dass bei dem adapter, den du bei ebay gekauft hast, die rote, die weisse, die gelbe und die blaue leitung verbunden sind und am oberen und unteren ende des kleinen sonysteckers muenden.
gruesse aus hagen
stefan
Danke für die Mühe. Das hilft weiter.
so solls sein. kannst du mir noch sagen, ob ich mit der vermutung richtig liege, dass die anschluesse 1 - 5 zusammen in deinem ebay-adapter an einem anschluss des sony-steckers muenden? ist da noch ein wiederstand oder so drin?
gruesse aus hagen
stefan
Hallo zusammen und speziell Stefan,
Nur ein Kabel in dem Stecker ist aktiv (das andere Kabel ist abgeschnitten)1=Abschirmung 2=von dort geht ein blauer Widerstand(rot-rot-schwarz-rot-rot(=Ringe auf diesem)) zu 3 und ein türkiser Widerstand (Ringe= rot-schwarz-schwarz-rot-grün) weiter zu einem roten Widerstand (Ringe=blau-rot-rot-gelb), der in 5 mündet. Von 3 wieder so ein blauer Widerstand zu 4 und von dort wieder solch ein blauer zu dem weißen Kabel, welches aus dem Klinkenstecker kommt. Wie gesagt, das andere ist abgeklemmt. 6=tot.
Ist wahrscheinlich etwas kompliziert, aber wem's helfen kann? Ich schick auch gerne ein Bild
Gruß Volker
Ich würde geren ein Bild einstellen, weiß aber nicht wie das geht.
Gruss
Volker
hallo volker,
meinst du dieses hier ;-))
danke und gruesse aus hagen
stefan
hallo zusammen,
es stimmt: y3 und y4 haben eine unterschiedliche pinbelegung. vielleicht aber auch nur unterschiedliche widerstaende. kann mir jemand die pinbelegung vom y4 sagen?
oder die widerstaende?
danke und gruesse aus luedenscheid
stefan
