BX-Alus (195/60 14) auf anderen BXen möglich?
Kann ich meine alten Standard-Alus vom BX 16V (1989) auf einen anderen BX montieren?
Anfrage bei CIT läuft, dauert aber erfahrungsgemäß ewig.
Entweder Montage auf BX TD(1988, 66 kW, Typ: 465) oder BX RD (1988, 51 kW, Typ: 459) - wo klappt's?
auf beide
wenn schwingen 100%i.o
Gast Michael_Werth
asterixbx postete
auf beide
Hehe! Genau das ;)
Sind die Lager nur wenig ausgelaufen, dann scheliften die 195er sehr schnell!
hat aber den Vorteil, dass man genau weiss, es ist soweit: Schwingarme überholen ;-)
gruss helge
Leute, jetzt mal ernsthaft: draufpassen tun die Dinger offenbar - ABER: auf welcher Grundlage kriege ich die eingetragen? Hat da jemand eine ABE dafür oder ähnliches?
Christoph
Gast Michael_Werth
Du brauchst keine Freigabe von Cit!
Die Felgen sind für JEDEN BX zugelassen. D. h. Du fährst mit den größeren Reifen zum TÜV/Dekra und läßt Dir die Reifengröße eintragen.
Auf dem Wisch, den Du bekomst steht dann sowas in der Art: "... Auch erlaubt: 195/60 R14 auf Felge Speedline irgendwas ..."
Diesen Wisch führst Du beim Fahrzeug mit und alle sist gut ;)
Nur müssen halt die Schwingarmlager bei der Eintragung ok sein. Wenn da was schleift, kannst die Eintragung vergessen!
ACCM Frederic Heinz
Nicht ganz richtig. Mit dem Wisch vom TÜV muss man zur Zulassungsstelle und die Reifen-/Felgenkombination eintragen lassen, erst dann ists offiziell. Habe ich gerade letzte Woche hinter mir.
>>Grüße aus dem Siegerland
Frederic
Gast Michael_Werth
Nö, für meinen 16er habe ich diesen Wisch bekommen und der reicht völlig aus. Das steht da sogar drauf, daß diese Bescheinigung im Fahrzeugschein mitzuführen ist.
ACCM Jürgen P. Schäfer
Bei mir wurde die neue Reifengröße (in diesem Fall die GTI-Größe 185/60 R14) vom TüV in den Fahrzeugbrief und vom Straßenverkehrsamt in den Fahrzeugschein eingetragen.
>>Jürgen
bei mir nur tüv
rlp=sehr liberal :-))
Gast Michael_Werth
War übrigens die DEKRA, die mir dieses DIN A4 Blättchen für den 16er ausgestellt hat. Meine Freundin ist mit dem 16er und dieser Bescheinigung auch schon in eine allgem. Verkehrskontrolle gekommen. Für die Bullerei war alles ok.
Citroen gibt z.B. für den BX 14 keine Unbedenklichkeitsbescheinigung für die 185er aus. Macht aber nichts, der TÜV sagt lt. Anfrage, das dürfe gar kein Problem sein (TÜV BW).
M.
