Hallo,da es für mich immer etwas umstäntlich ist das Motoröl durch rausdrehen der Ablaßschraube zu entfernen überlege ich in Zukunft an die Tanke zu fahren und es dort durch das Röhrchen wo der Ölmeßstab drin ist abzusaugen.
Was haltet ihr davon?Gibt es negative Erfahrungen?
Für mal zwischendurch fänd ichs OK, aber auf Dauer nicht. Man bekommt nicht alles raus. Meiner Meinung nach lohnt sich der "Aufwand" das Öl durch die Schraube abzulassen.
Nix, denn wichtig ist der Ölschlamm, der am Boden der Ölwanne liegt.
Bist Du wirklich sicher, dass die Ablassschraube auch an der untersten Stelle der Ölwanne ist? Das ist leider nicht überall so. Lass doch einfach das Öl absaugen und verlange dann, dass die Schraube herausgedreht wird. Dann hast Du endgültig Klarheit.
... und viel wichtiger: Man sieht nicht, was für Späne und Brösel im Öl waren - und erfährt so recht spät von einem sich anschleichenden Motorschaden :-/
Also Ölschlam und Späne konnte ich bei noch keinem meiner Citroen´s beim Ölwechsel finden.
wird bei Mercedes seit Ewigkeiten so gemacht, allerdings weiß ich nicht, inwiefern die Absauganlagen an der Tanke eine entsprechende Saugleistung haben.
Frank
Wieder viele Stammtischparolen. Bei wem kommt den ernsthaft Schlamm oder Späne mit dem Ölwechsel raus ? Das Problem Ölschlammbildung ist doch eher ein Relikt aus den 80er Jahren. Ich halte das Absaugen für völlig ok. Der ganz Vorsichtige kann ja bei jedem 3. Ölwechsel mal wieder die Ablaßschraube bemühen.
Wird wahrscheinlich wieder einer dieser langen Öl-Threads... ;-)
Jörg
Beim Absaugen kannst du auch noch das Altöl aus dem Ölfilteranschluß rausholen. Wenn zuwenig rauskommt hat der Motor grundsätzlich ein Problem (Ölkuchen/ Schlamm). Das Abgesaugen selbst hat damit nichts zu tun.
Absaugen ist wohl kein Problem, die übrigen Fragen (Späne) kannst Du ja klären, wenn Du beim Wechsel des Filters mal die Schraube rausdrehst.
scheint grundsätzlich kein problem zu sein, da es ja bereits motoren gibt, die gar keine ölablassschraube mehr haben (smart). aber ein komisches gefühl hätte ich doch dabei. gewohnheit halt...
