xm diesel mit Rapsöl??
Hallo alle zusammen, wegen den steigenden Öl Preise wollte ich mein Auto umbauen auf Rapsöl,wo bekommt man sowas und verträgt es mein Auto?
kann man Diesel mit Rapsöl zusammen mischen ohne umzubauen?
Ich fahre einen Xm Break 2.1 TD.
Über paar tipps würde ich mich freuen, ich bin von Trier.
Gruss Fabian
Wenn Dein XM noch die alte mechanische Bosch Einspritzpumpe hat (wurde bis ca. Ende 1994 verbaut), hast Du gute Chancen. Das funktioniert auch ohne aufwendigen Umbau im Mischbetrieb sehr gut, zumindest bei Langstreckenbetrieb.
Daneben wurden aber auch ESP von Lucas verbaut, ab 1995 ausschließlich in der elektronischen Version. Diese sind deutlich kritischer mit Rapsöl zu betreiben.
Leider ist das Thema in Zukunft wohl auch nicht mehr so sehr attraktiv, da der Staat auch Rapsöl mit 15 ct pro Liter besteuern will. Der aktuelle Marktpreis für Raps liegt derzeit noch zwischen 70-80 ct, aber wohl nicht mehr lange....
Stephan
Mein XM ist Bj. 10/93 und hat die Bosch Pumpe. Kann Man Diesel mit Rapsöl aus "ALDI"einfach zusammen mischen ohne zusatzgeräte zusammenmischen?
Gruss Fabian
Ich mache das jetzt seit 6 Jahren, das Mischungsverhältnis passe ich dabei immer der Jahreszeit bzw. den zu erwartenden Außentemperaturen an. Jetzt im Sommer tanke ich etwa 2/3 Raps auf 1/3 Diesel, im Winter umgekehrt.
Bei mir funktioniert das bislang sehr gut, ich fahre aber auch überwiegend Langstrecke. Man sollte sich allerdings daran gewöhnen, beim Kaltstart 2-3 mal vorzuglühen.
Am besten, du tastest dich langsam an die Sache ran.
"Aldi Öl" geht zwar, ist aber alleine schon aufgrund der Umfüllaktion extrem langwierig und produziert extrem viele gelbe Säcke. Das wirst Du Dir sicherlich nicht lange antun.
Besser ist es, eine PÖL-Tankstelle in der Nähe zu suchen oder sich (wie ich) einen eigenen Tank anzuschaffen und regelmäßig füllen zu lassen. Weitere Infos zum Thema PÖL findest du auch unter www.fmso.de
Viel Erfolg. Ich habe es bis heute nicht bereut, dennoch sollte man nicht unberücksichtigt lassen, das ein gewisses Restrisiko bestehen bleibt.
Stephan
Hallo Fabian,
ich habe es auf meiner Homepage anhand des Xantia beschrieben, das gilt sinngemäß auch für den XM.
http://www.pflanzenoel-auto.de
Falls Du Teile brauchst lass hören!
Norbert
Hallo, Danke Norbert für die Info, muß noch genau durchlesen.
Gruss Fabian
