habe vor, in meinem C5 das Originalradio durch ein anderes Fabrikat
zu ersetzen. Kann mir jemand von Euch sagen ob es da eine
Möglichkeit gibt das Display des Bordcomputers mit zu nutzen?
Gibt es da einen Standard zum Anschluss für ein „externes Display“?
Kann man der BSI irgendwie beibringen das ein anderes Radio z.B. Sony
o.ä. eingebaut ist.
Danke und Ciao...
Stephan
ich habe auch schon derartige Überlegungen hinter mir.
Soweit ich weiß, ist derzeit Alpine der einzige Anbieter, der einen Adapter zur Ansteuerung der Lenkradfernbedienung bietet. Das Display bleibt aber leider aus.
Meine Hoffnungen liegen auf Kenwood. Für meinen alten Opel gab es da ein Interface zur Ansteuerung des Displays. Auf meine Anfrage haben sie mir mitgeteilt, daß derzeit fieberhaft an einem Adapter für den C5 gearbeitet wird.
Also habe ich beschlossen noch ein bißchen zu warten.
Gruß,
Piff
Hallo Stephan und Piff99,
kann mir jemand von euch die Steckerbelegung des C5-Iso-Steckers geben. Meine Werkstatt hat das Nicht-Citroen-Radio mit einem Adapter auch mit der geschalteten Leitung an Dauerplus angeschlossen, so dass ich das Radio manuell auschalten muss. Ist irgendwie lässtig.
Der Anschluss an das Display scheint übrigens komplizierter zu sein, als ich dachte. Citroen scheint die Daten seriell an die BSI zu leiten und dort zu verarbeiten. Das Protokoll scheint was PSA-eigenes zu sein oder was eigenes von dem Zulieferer. Eine direkte Leitung Diplay-Radio gibt's jedenfalls nicht.
Da ich kein serienmäßiges Radio hatte, habe ich keine Ahnung wer die originalen Radios herstellt. Wisst Ihr das zufällig?
Jan
Hallo Jan.B.
kann dir leider nicht weiterhelfen.
Das Radio braucht aber einmal Dauerplus (Senderspeicherung) und zum anderem einmal 12 V geschaltet über das Zündschloß. Das denke denke ich, kann man mit einem Voltmeter herauszumessen. Die Radiostecker (Iso) -Belegung ist meistens auf der Radio-Oberseite aufgedruckt. Bei dir ist vermutlich eine Brücke vom Dauerplus aus gemacht worden.
Oder aber dein Radio hat einen Schalter wo man wählen kann ob das Radio über die Zündung einzuschalten ist oder nicht.
Stephan
Hi Jan.B.,
soweit ich weiß, benutzt Citroen die von Blaupunkt zum "Standard" erklärte Belegung mit einigen kleinen Ausnahmen:
PIN 1 und PIN 2 sind vertauscht (PIN 1 MUTE, PIN 2 Geschwindigkeitssignal)
PIN 3 wird für das Bus Signal zur BSI verwendet
PIN 4 (Dauerplus) und PIN 7 (Schaltplus) werden über die BSI kontrolliert und nach dem Abstellen des Motors nach kurzer Zeit abgeschaltet
Um ein anderes als das Original Radio einzubauen und mit der Zündung schalten zu können, muß nur das PIN 4 auf Dauerplus gelegt werden. Vermutlich hat man bei Dir statt der 4 die 7 auf Dauerplus gelegt. Baut man ein Fremdradio ohne Modifikation ein, schaltet es sich nach Abstellen der Zündung nach kurzer Zeit aus (PIN 7 - Schaltplus wird nicht vom Zündschloß, sondern mit kurzer Verzögerung von der BSI gesteuert), geht aber nicht wieder an, wenn Du die Zündung einschaltets, da es auch an PIN 4 vom Netz getrennt wird (hatte ich mit einem Blaupunkt im Berlingo). Viele Radios "vergessen" dann auch noch ihre Programmierung.
Gruß, Sven
C5 V6 Break Automatik
Hallo Stephan!
Wir fahren einen Picasso HDI und haben das CD Radio durch ein Alpine 7893R
+ einem neuen Frontsystem ersetzt, so dass jetzt endlich ordentlicher Sound zu hoeren ist. Fuer die Lenkradfernbedienung gibt es von Alpine sicher auch fuer den C5 einen Adapter.
Gruss Roman
Hallo Stephan!
Gruß Roman
