19. Februar 200323 J. Hi! die zv in meinem y3 macht zicken: ich sage zu, auto macht zu und geht gleich wieder auf. irgendwann bleibt er dann auch zu, bis auf vo-re, da geht er überhaubt nicht mehr zu. knopf hängt unten, man bekommt ihn nicht mehr hoch, und von außen kann ich auch mit dem schlüssel nichts anrichten. Habe gelesen, das das ein hinweiss auf einen kapputen servo ist. schön. aber wie bekomme ich die türverkleidung runter um den abzuklemmen. und wenn ich das irgendwann mal wissen sollte, kann ich gleich mal mit fett an den linken fensterheber gehn, der schwächelt ganz schön überl rum. MFG und danke schonmal. Rene
19. Februar 200323 J. Hallo, Rene. Die Zentralverriegelung sperrt immer wieder auf? Das kenne ich. Das tut Sie übrigens auch, wenn eine der beiden Vordertüren offen ist. Das sie nach ca 9 Mal aufhört ist so gewollt. Wenn sich der Knopf auch nicht mehr bewegt, kann das auch an einer verklemmten Mechanik liegen. Das abmontieren der Seitenverkleidung ist übrigens ein Fall für sich, ich habe es einmal schon aufgegeben, trotzdem schon mal so viel: Geschraubt ist die Verkleidung von unten und durch den Haltegriff, ich glaube hinter dem Öffner ist noch eine. Frag aber lieber noch einmal im Forum, sicher bin ich mir nicht... Viel Erfolg... Gerd
20. Februar 200323 J. Ersteller Hi! Hab nur die schraube am handgriff gefunden. wollte am öffner net mutwillig mit gewalt ran. aber jetzt hat sich die symtomatik verändert: Auto offen -> mit IR signal geben -> zu, bis auf vorne links -> tür vorne links auf und dann zschlagen, dann bleibt sie zu..... jetzt versteh ich gar nichts mehr. THX Red
20. Februar 200323 J. Hallo Rene, je nach Baujahr haben die Schlossmechaniken eine Plastikabdeckung. Wenn deiner die nicht hat - Schlossmechaniken mit Stellmotoren und ca. 30 cm Kabelbaum tauschen, am Besten vom Schrotti. Das Wasser ist in das Motorgehäuse eingedrungen und hat den Motor und die Anschlüsse korrdieren lassen. Auch die Anschlusskabel sind dann schwarz. Beide Seiten tauschen. Gruss Robert
