19. Februar 200323 J. Jetzt steht die Kiste (BX19TZI) schon den ganzen Winter! Als ich jetzt noch mal den Drosselklappenpoti durchgemessen habe bin ich den Übeltäter hoffentlich dingfest gemacht. An einer Stelle lieferte mir das Ohmmeter keinen Wert. Die Wiederstandsbahn ist da wohl durchgescheuert. Jetzt brauche ich einen neuen und der ist nicht billig. Beim Händler kostet das Teil 130€. Gibt es das Ding auch wo anders zu bestellen oder gibt´s das nur beim Citroenhändler für teuer Geld??? mbs
19. Februar 200323 J. Hi Andi! ..versuchs mal bei www.meisen.de oder www.lecitron.de... Bist Du mit der Messung sicher? Manche digitale Multimeter haben die Eigenschaft beim Umschalten der Scala kurze Zeit einen Wert von 0 Ohm anzuzeigen, wenn Du dann genau die Stelle finden willst, findest Du ihn nicht... ciao Andreas
20. Februar 200323 J. www.meise.de ist die falsche Adresse oder verkaufen Rechtsanwälte auch Ersatzteile???? ;-) www.f-w-meisen.de lautet die Homepage
20. Februar 200323 J. Ersteller Danke für die Links, aber... Bei Meisen und Franzosenteile.de hab´ ich´s schon probiert. "Nicht im Programm." http://www.lecitron.de ?? geht nicht! Also auf jeden Fall nicht bei mir. thx Andi
20. Februar 200323 J. Ersteller War etwas voreilig. ´Hab es doch noch gefunden und versuch´s mal da!
21. Februar 200323 J. Ersteller Ja, mit der Messung bin ich mir sicher, denn auf der gesammten Messung bleibt das Ohmmeter im selben Messbereich, setzt aber immer an der gleichen Stelle kurz aus. Die Stelle an der der Wiederstand gegen unendlich geht ist auch zu halten. Nur sämtliche Versandhäuser und nicht ein mal die Vertragswerkstätten können mir ohne !große Nachforschungen! sagen, ob es das Teil wirklich alleine gibt... Die eine meinte, dass es nur komplett mit Drosselklappe und allem drumherum zu erstehen ist, aber genaueres muss sie erst noch herausfinden. (und das für ca. 600€ !!!!) Wenn sich das nicht günstiger lösen lässt, stirbt ein weiterer BX an so einem blöden Drosselklappenpoti! Hat vielleicht einer so eine Einspritzeinheit zu Hause stehen - kann mir jemand helfen??? (BX19TZI, Motor: DDZ mit 80kw, Motortyp: XU9M) Hilfe
