Christoph Aachen
Hilfe, bitte lasst es einen Trick geben, die zwei Keilriemen für die Wasserpumpe beim CX Turbodiesel I zu wechseln, ohne die Pumpe für die Klimaanlage auszubauen. Ich verzweifle bald. Und wenn es doch sein muss, bekomme ich diese dreifach Antriebsscheibe danach immerhin ab oder muss ich noch mehr ausbauen?
Wie lange kann ich den Diesel ohne Wasserpumpe laufen lassen, um ihn hochzufahren oder gehen die Ventile gleich hopps?
Bin für jeden Tipp dankbar, Gruß in die Welt aus dem Westen
Hallo Christoph,
kann dir nur etwas vom GTI Turbo mit Klima erzählen:
Du mußt die Welle zur Hydraulikpumpe entfernen (drei
Schrauben an der Riemenscheibe und die Schraube and
der Wellen-Verbindung), dann kannst du die Welle rausnehmen
und die Keilriemen ersetzen. Im Grunde einfach, nur muß
eben die Welle raus.
jan
PS: Um die Riemen zu wechseln mußt du ihn nicht hochfahren,
deshalb besser erst wechseln und dann hochfahren, mit WaPu.
Klima? du meinst die Hydraulikpumpe, oder? Welle ab (wo is egal) und dann muss halt die Doppelriemenscheibe selbst noch ab.
Davon abgesehen kann der Motor schon mal ne Minute oder 2 laufen ohne drehende Wasserpumpe, so schnell wirds da drin nu auch nich heiss...
P.
Christoph Aachen
Danke für die Tipps,
ich lass den Wagen dann nachher mal kurz an, zum Hochfahren; vielleicht hab ich ja eine besch. Nachrüstklima drin (die momentan übrigens gar keinen Keilriemen besitzt), die Hydraulikpumpe ist mir nicht im Weg zum Glück nur deren Riemen.
Aber hat denn schon mal jemand die Doppelriemenscheibe um einen halben Zentimeter abgedreht, auf das der nächste Keilriemen ohne Scheibenabbau einzubauen wäre. Mir fällt eigentlich kein plausibler Grund ein, der dagegen spricht.
Falls ihr einen kennt, sagt mal kurz Bescheid, ansonsten hängt die Scheibe morgen auf der Drehbank, ich werde Berichten.
Gruß Christoph
