nachdem ich auf meinem C4 HDI 110 heute die 195/65 R15 Winterreifen aufgezogen habe, mußte ich feststellen, daß ich nicht weiß, welchen Reifendruck diese Reifen benötigen....
Welcher Besitzer eines C4 mit diesem Reifenformat kann mir da weiterhelfen?
Vielen Dank und schönes Wochenende
Bernhard
Ja das problem habe ich auch.
Aber möchte auchmal wissen ob es für die 195/65/R15 Reifendruckwerte gibt.
Gruss Martin
Hallo Bernhard,
was spricht dagegen, mit dem "Sommerreifen-Druck" zu fahren?
Sooooooooo falsch kannst Du damit nicht liegen, ansonsten beim Reifenhändler fragen, die sollten es wissen.
Gruß Volker
das hustet michelin.fr für diese Reifen aus
195/65R15 91 T
Pression normale (bar)
AV AR
2.3 2.0
Pression autoroute ou pleine charge
AV AR
2.3 2.5
Hallo Volker,
der "Sommerreifen-Druck" ist 2,4 vorne, 2,1 hinten (leer), aber mit Bereifung 205/50 R17!
Und nur ganz wenige C4 haben die 195er als Serienbereifung, daher meine Frage hier im Forum.
@Gernot:
Danke für die Info.
Ist der Reifendruck nicht in gewissem Rahmen fahrzeugabhängig? Also bei Dieselmodellen mit schwererem Motor etwas höher als bei Benzinern (bei gleicher Reifengröße)?
Bernhard
mehr als eine Nachkommastelle geben die Reifendruckprüfer leider nicht her.
Davon abgesehen: 1,6 l HDI mit 110 PS, oder? Hast Du die Sonderedition Südbayern mit zusätzlichem Speckgürtel am Kurbeltrieb?
Danke an Alle,
also scheint 2,3 vorne/ 2,0 hinten für Normalbetrieb i.O. zu sein.
Bernhard
