17. November 200619 J. hallo, ich habe bei meinem Xantia Break Bj 95/190.000km, kein Hy-Ac, gerade alle Federkugeln und Druckspeicher wechseln lassen. Antisink-Kugel sollte auch gewechselt werden, wurde aber nicht, da die Werkstatt (ehemaliger Citroen-Service, Fa Wagner Mü-Moosach) mir sagte, die würde so festsitzen, dass sie befürchten, eine Leitung abzureissen. Was tun? As-kugel vernachlässigen/nicht wechseln? Andere Werkstatt bzw Citroen Hauptvertretung? Irgendwelche Tricks zum lösen? Auto ist gerade durch TÜV, neue Kupplung, fährt gut, ist zuverlässig, wenig Rost (nur an den hinteren Schwellern oben), also mind für 2 weitere Jahre gut. danke für Eure Tips gruss Fizzy1
17. November 200619 J. Moin, die Werkstatt kennt sich gut aus? Wissen die, dass die "Dingenskirchenkugel" (sooft falsch AntiSinkKugel genannt) ein Innengewinde hat, dass man mit einem Maulschlüssel festhalten muss, während man die Kugel rausdreht? Das ist die einzige Kugel, die nicht mit einem Aussengewinde mit der Hydraulik verbunden ist. Generell würde ich die Kugel durchaus wechseln, ist sie nämlich der hintere Bremsdruckspeicher, der beim Bremsen hilft, wenn der Druckkreis nach vorne gestört ist. Es ist also durchaus ein sicherheitsrelevanter Bestandteil. Normalerweise hilft viel WD40 (aber halt entgegen der Kugel gesprüht) und dann einwirken lassen. Gutes Gelingen Arne P.S.: Missverständlich formuliert: Man muss den Anschluss mit dem Maulschlüssel festhalten, während man die Kugel rausdreht, nicht die Kugel. :-)
17. November 200619 J. Wenn ich mich recht erinnere, löst man erst die Leitung, dann die Kugel. Müßte auf www.citdoks.de geauer beschrieben stehen. Besagte Kugel ist bei allen Xantia-Modellen gleich, egal ob HP, Hydractive oder Activa. Gruß
18. November 200619 J. Wieso ist das so ein Problem? Ist das beim Break so speziell? Bei meinem X1 ist diese Kugel in ein simples Halteblech geschraubt, von einer Mutter gehalten. Und wenn man zuerst die Leitung rausschraubt, kann man alle möglichen Gewalttätigkeiten unternehmen, ohne irgendwas kaputt zu machen.
18. November 200619 J. Ersteller Danke Idefix, Oliver und Sigi für Eure Kommentare! Scheint also machbar zu sein. Komisch, die Werkstatt macht eigentlich einen guten Eindruck. Dass die das nicht auf die Reihe kriegen..... Fürs Selbermachen fehlt mir Werkzeug und Erfahrung, also schaue ich mich nochmals nach anderer Werkstatt um. Schaun mer mal.... Grüsse fizzy1
