ich täts hergeben,wenn das jemand will und aus meinem C6 ausbauen tät!
am anfang ists ne schöne spielerei
aber auf dauer nervt es nur.
auf autobahnbaustellen,überland,auf den kleinen straßen durch den schwarzwald...
ich würde es nicht kaufen mehr.
gruß uwe
.. es gibt einen kleinen Schalter der lautet auf "OFF", Afil kann Lebensrettend sein, also bei Baustellen oder dergleichen einfach abschalten...
Ich schalte es nicht bei Baustellen "aus", sondern ab 1,4 Promille und extremer Müdigkeit "ein". ;-) Also wirklich Uwe, wie accm... schon schrieb: Mach's einfach aus!
genau
ich habs aus.
vielleicht ein tip für jemanden der sich überlegt:nehm ichs,nehm ichs nicht?
uwe
kann man nicht die vordersitze tauschen.
dann kannst du die mitfahrer unterhalten...
hmmmm, wenn ich'S aus und einbauen könnte (Xantia) würd' ich's nehemn :)
Ich würde wahrscheinlich dann nur noch zickzack fahren und die Massagefunktion geniessen :-)
chris,bist du ein mädchen?? ;-))
sonst machts wirklich wenig sinn...
uwe
...auf autobahnbaustellen,...
da darf ma meines wissens eh nur max. 80 km/h fahren, da arbeitet das afil noch nicht...
wenn man 80 fahren darf,dann hab ich 85km/h eingestellt
und dann rüttelds am laufenden band
mal links mal rechts
uwe
Hallo Uwe,
die Ansprechschwelle des AFIL ist variabel verstellbar. Ich habe durch meinen freundlichen das AFIL auf Tempo 100 einstellen lassen, so dass in Baustellen auf der Sitzfläche Ruhe herscht.
ACCM MArtin
C5II 135 FAP Break Exl. NaviHifi, Xantia X1 2.0 VSX, 2CV6
martin,das ist ein guter tip!!
werd ich machen lassen
gruß uwe
