Seit heute morgen funktioniert mein Navigationssystem nicht mehr. Heute Abend habe ich nach mehreren Tests festgestellt, dass keine Satelliten erkannt werden. Ist jetzt mein neuer Auto-PC defekt, oder sind die Satellitensignale wegen des drohenden Irak-Kriegs so verändert, dass der Auto-PC damit nichts mehr anfangen kann?
Hat jemand das gleiche Problem?
Mein Farbnavi im C5 funktioniert einwandfrei.
Ich hatte mal das gleiche Problem bei einem VDO CarIn 523. Es stellte sich heraus, dass die Satelliten-Antenne defekt war.
Zumindest zwischen Bremen und Düsseldorf funktionierte die AutoPC-Navi einwandfrei.
Mein Navigations-System funktioniert derzeit einwandfrei.
Es ist aber schon vorgekommen, dass die im Display angezeigte Route ein paar hundert Meter von der tatsächlichen Strecke abweicht. Dauerte dann ein paar Minuten und das System hat sich wieder korrigiert.
Übrigens kannst du den Empfang der Sateliten im Navigationsmenu überprüfen. Falls dort keine Angaben (bzw. Satelitenpositionen) zu finden sind, dürfte es sich wahrscheinlich um den von Robert beschriebenen Defekt handeln. Vor dem Werkstattbesuch würde ich dir einen Systemreset empfehlen oder allenfalls das Naviprogramm neu installieren.
Gruss
Markus
Danke für die Hinweise.
Nachdem ich gestern das System in Stand überprüft hatte und mir nur auffiel, dass bei den Sensoren kein Satellitenempfang vorhanden war, habe ich heute morgen auf der Fahrt zur Arbeit mal die Sensoren während der Fahrt überprüft und dabei festgestellt, dass auch der Drehratensensor und der Geschwindigkeitssensor 0-Werte anzeigen. Vermutlich ist die Verbindung mit der Box im Kofferraum das Problem.
Ich werde heute abend mal mit Reset probieren und eventuell auch die Software nachladen. Mal sehen.
Das Problem ist gelöst: Nach dem Reset der Haupteinheit im Armaturenbrett funktioniert die Navigation wieder. Es war weder notwendig, die Software neu zu installieren, noch die Einheit im Kofferraum zu resetten. Es ist also sinnvoll, eine aufgebogene Büroklammer als Erste-Hilfe-Werkzeug für nicht-funktionierende Auto-PC mitzuführen.
Ich habe 2 Stück im Ablagefach for dem AutoPC liegen: eine für Warmstart und die 2. für den Kaltstart.
@Claus
Toll, dass es mit dem Systemreset geklappt hat.
Die Büroklammer gehört wirklich zum Bordwerkzeug. Hast du die nicht anlässlich deiner Fahrzeugübernahme kostenlos vom Händler gekriegt? Natürlich in goldener Ausführung ;-)))
Scherzende Grüsse aus der Schweiz vom AutoPC-Freak
Markus
@Markus:
Bei meinem Händler liegen noch keine Erfahrungen vor. Ich bin wohl der erste Kunde, der das System nutzt und seine Erfahrungen auch dorthin weitergibt.
Eine goldene Büroklammer als Werbegeschenk für AutoPC-Kunden? Keine schlechte Idee. Und die zweite in Platin im Schmuckkästchen-Set, falls man mal einen Kaltstart hinlegen muss, wie Robert meint.
Das Problem mit dem Ausfall des Navigationssystems hatte ich bislang 3x - mit den gleichen Effekten wie oben beschrieben (Abweichung von tatsächlicher Position um mehrere hundert Meter, dadurch sinnlose Navigationsanweisungen). Einmal konnte das Problem durch Warm-Reset behoben werden. Die beiden anderen Male verschwand das Problem nach zwischenzeitlichem Abstellen des Fahrzeuges auf geisterhafte Weise wieder. Die Diagnose zeigte an "Satelliten: z.B. 3, Signal: nein (statt sonst 3D)"
Da das Problem jetzt schon einige Zeit nicht mehr aufgetreten ist, habe ich es nicht weiter verfolgt.
Gruß Hansefux
Die zeitweilige Abweichung von der Strecke kann 2 Gründe (außer einem Defekt des Gerätes) haben:
1) Die CD-Karte ist falsch; ich benutze seit 8 Jahren Navis im Auto mit NAVTECH-Material. Für derartige Fehler habe ich im PC zu Hause bereits ein Formular zur Fehlermeldung gespeichert, welches dann automatisch als Fax nach Dublin geht. Bisher habe ich immer ein Dankeschön mit der Meldung "Wir haben den Fehler behoben bei der nächsten CD klappt´s" bekommen.
2) Man fährt durch ohne Sichtkontakt zum Himmel (Tunnel etc.). Dann fängt sich das Navi allerdings sofort, wenn das Sichtproblem behoben ist.
Es mag Zufall sein oder nicht:
Aber seit der IRAK-Krieg vorbei ist, funktioniert mein Navigationssystem wieder zuverlässiger, d.h. genauer. Hatte ich vorher zum Teil gravierende Abweichungen von mehreren hundert Metern, so stimmt nun meine Fahrzeugposition exakt. Selbst bei längeren Tunneldurchfahrten weicht das System kaum von der Route ab.
Allerdings hatte ich vor ein paar Tagen (im Schweizerischen Tessin) für zirka eine Stunde keinen GPS-Empfang. Das Navi-System hat nur einen schwarzen Bildschirm angezeigt und im Menu stand "keine GPS-Daten". Auch ein Warmstart des AutoPC brachte keine Abhilfe und so kann man wohl von der Annahme ausgehen, dass tatsächlich keine ausreichenden Daten zur Verfügung standen.
Markus
