14. August 200719 J. Es gibt nur den Pyro-Satz, die Verbrennungsgase besorgen das Aufblähen. Eine Druckpatrone müßte mit einem sehr hohen Druck beaufschlagt sein und hätte das Problem, wie öffnet sie innerhalb einer Zehntelsekunde vollständig. Schau mal bei Wikipedia (http://de.wikipedia.org/wiki/Airbag): Technisch besser, aber etwas teurer sind sind die oben von mir beschriebenen Gasgeneratoren, es gibt derzeit aber beide Systeme auf dem Markt. Bei Citroens scheinen's die billigeren zu sein (http://www.citroen.at/CWA/Citroen_at/Experience/Lexicon/Airbag.htm)... Gruß, Jürgen
14. August 200719 J. @oldshat das Original dieses Schreibens würde mich interessieren. War das eine reine Email oder eine angehängte Datei (tiff oder pdf). Könntest das "papier " dann evtl bei Citdoks einstellen. Grüße Fred
15. August 200719 J. Ersteller @oldshatdas Original dieses Schreibens würde mich interessieren. War das eine reine Email oder eine angehängte Datei (tiff oder pdf). Könntest das "papier " dann evtl bei Citdoks einstellen. Grüße Fred Hallo Fred, es war "nur" eine email von CITROEN. Wenn Du willst, kann ich sie oder auch anderen CITRONISTEN weitermailen :-) Falls Interesse besteht, kann man es in der Tat bei Citdoks einstellen.
8. Januar 201016 J. Hallo oldshat, greife diesen alten Thread noch mal auf, da bei meinem X2 Ende des Jahres die 10-Jahresfrist aus der Bedienungsanleitung erreicht wird. Daher meine Frage, hast du das mail bei den CITDOKS hochgeladen? Gruß Ponsch
8. Januar 201016 J. Ersteller Hallo oldshat,greife diesen alten Thread noch mal auf, da bei meinem X2 Ende des Jahres die 10-Jahresfrist aus der Bedienungsanleitung erreicht wird. Daher meine Frage, hast du das mail bei den CITDOKS hochgeladen? Gruß Ponsch äh, ne wie geht das denn ? Kann Dir die email aber gerne schicken ...
9. Januar 201016 J. 15 jahre austausch, wurde verlängert, ist hier aber auch schon ein alter hut. mfg tobi
