Moin
Klar,ich gehe Euch auf den Sack mit meinem ruckelnden XM.Trotzdem zum Stand der Dinge:
Hatte ja wieder Tipps von Euch bekommen und daraufhin bei einem bekannten Zulieferer folgende Teile bestellt:Zündmodul,Krafstoffilter,Luftfilter.
Heute kam das Paket.Ich voller Vorfreude das Zündmodul eingebaut.Ergebnis der Wagen springt (auch nach langem Orgeln) nicht an!Also offensichtlich defekt das Teil - Scheiße!Na ja, kann passieren.Ich rufe bei dem Händler an,
sage was los ist und erwarte ne Entschuldigung und sofortige zusendumg eines Neuteiles (das geschickte war meiner meinung nach schon mal verbaut).
Weit gefehlt!Man müsse erst den Chef fragen der am Montag kommt,weil
Elektronikteile normalerweise vom Umtausch ausgeschlossen sind.Da bin ich wie es meine Art ist erst mal Rabiat geworden.Man wird sevicemäßig dermassen oft enttäuscht heute,daß ich einfach nicht mehr alles freundlich hinnehme.Na,mal schauen was daraus wird.Übrigens wo sitz der Kraftstoffilter
(XM 2,0 Bj.90)? Ich konnte ihn trotz intensiver suche nicht finden.
Mfg fred
ACCM-Fred postete
Möglicherweise direkt mit an der Benzinpumpe hinten unten rechts im Bereich des Schwingarms beim Tank, wie beim BX Benziner ?
Moin Martin
Die Benzinpumpe habe ich gefunden.Sie sitzt Qusai oben auf dem Tank.Von innen nach hochklappen der Rücksitzbank durch eine Seviceöffnung zu erreichen.Wenn ich die Benzinleitungen verfolge,würde ich behaupten das Ding hat keinen Filter.Aber ich bin wohl nur zu dämlich.Weiß einer mehr?
MfG Fred
Hallo, hast du das Zündmodul zufällig bei M...en bestellt. Kann Dir nur sagen das ich von dem oben genannten Händler schon drei Zündmodule hatte(allerdings für V6), die alle nicht funktioniert haben. Habe dann eins bei Bosch gekauft. War zwar teurer, aber funktioniert wenigstes.
Hoffe das Du nicht genauso viel pech hast.
Gruß Christian
Moin Goldi
Vielen Dank für diese aufschlußreiche information.
MfG Fred
Hallo
Hat dein xm auf allen Zündkerzen funke ?
Moin Andreas
Ja,hat er.Mit dem alten Zündmodul sprang er sofort an.Ich habe das Neue nur gekauft um einen weiteren Fehler auszuschließen ( Ruckelproblem).Wie sieht es mit dem Kraftstoffilter aus - weiß keiner wo der sitzt?
MfG Fred
Hallo Fred
Bin am WE leider nicht online.
Wenn Du anrufen möchtest kann ich zuhause mal nachschlagen ....
Du hast meeehl . . .:-)))
Hi Fred,
der XM Benziner hat keinen Benzinfilter. Jedenfalls nicht so einen, wie Du ihn suchst :-)
Wenn Du die Benzinpumpe aus dem Tank holst, müßte am unteren Ende, wo der Sprit angesaugt wird, eine Art Feinst-Sieb aus Plastik zu finden sein. Das kannst Du abmontieren und reinigen.
Gruss Martin
Hallo Fred.
Also beim V6 ist der Kraftstoffilter über dem rechten hinteren Schwingarm angeordnet. Wenn ich mich recht erinnern kann ist er hinter einem Schutzblech versteckt und mit einem Gummiband befestigt. Suche einfach mal die Gegend dort ab und nach einer Weile (wenn du ihn endeckt hast) wirst du dich fragen wie die Franzosen auf so eine ( besch... ) Idee gekommen sind.
MFG Xantia Kay
OLYMPIA 2012 IN LEIPZIG - SPIELE MIT UNS
Hallo
Lese Mal meinem Text bei der Kotaktvaseline
Moin
Dank Euch allen - habe den (der,die das) Kraftstoffilter gefunden.Wo er sitzt hat Xantia_Kay sehr gut beschrieben.Zum Wechseln muß man den hinter der Hinterachse Querliegenden Auspufftopf demontieren,dann noch das Hitzeschutzblech,und schon hat man der,die,das Filter vor sich.Der Wechsel gestaltete sich insgesamt Problemlos (Zeitaufwand ca.70 Minuten).Leider hat sich das Fahrverhalten auch mit neuem Filter nicht geändert.Also muß ich wohl weitersuchen.Vielen Dank nochmal an alle.Scheint als ob der XM möchte,daß man ihn richtig kennenlernt bevor er gut funktioniert.
MfG Fred
Zu dem Ruckeln, tritt es auf wenn er kalt ist ? Ich hatte mal solch eine Aktion mit dem Zustatzluftschieber der war fest. Es ist eigentlich mehr eine Mehmbrane die öffnet. Wenn es der nicht ist wie weit bist du mit der Schubabschaltung weil einge XM 2L haben die, andere nicht. Ich hatte jeweils einen mit und ohne.
Ich fahre wieder CX weil Xantia zu langweilig ist.
Moin CX.20
Der Zusatzluftschieber ist in Ordnung.Ob mein XM eine Schubabschaltung hat weiß ich nicht (Motronic 3.1),glaube aber ja.Was kann ich daran machen?Weißt Du mehr? Danke im voraus.
MfG Fred
Moin
Ich habe heute mit dem Chef des Unternehmens gesprochen (betrifft defektes Zündmodul).Er schickt mir ein neues.
MfG Fred
Hi Fred,
bez. Zündmodul.
Im XM2.0i sind unterschiedliche Zündmodule verbaut.
Bei mir (Orga 4714) ist z.B. das Bosch MTR01 drin.
Dieses ist NICHT kompatibel zu dem bei Meissen verkauften.
Der Stecker paßt zuwar - aber das von Meissen entspricht dem MTR03 von Bosch.
Dies ist auch in dem meisten XM2.0i verbaut.
Für das MTR01 habe ich noch keinen günstigen Ersatztypen gefunden.
Wenn ich mir die Schaltpläne ansehe glaube ich, daß das MTR01 mit der Motronic3.1 + Zündanlage mit Zündverteiler verbaut wurde.
Das MTR03 ist hingegen in den Varianten ohne Verteiler verbaut.
Bez. Deines ruckelns. Wenn dies erst nach einigen km (d.h. bei warmen Motor) auftaucht, tippe ich stark auf die Lambda-Sonde.
Frank
Christian Oberlander
Hallo Fred,
die Probleme, die Du beschrieben hast, könnten meine gewesen sein!
Nach Austausch des Zündmoduls, Wechsel des Kraftstofffilters und Reinigung aller Kontakte habe ich dann kurz vor der Selbstaufgabe die Lambdasonde als defektes Teil identifiziert. Bei mir waren die Kabel direkt an der Sonde verschmoddert. Die Sonde von NGK (www.ngk.com oder .de, da kannst Du auch den richtigen Typen finden) ist Bosch-kompatibel und kostet ca. 90 Euro.
Also, ich vermute stark, dass es daran liegt.
Gruss und viel Erfolg, Christian.
Moin
@FrankG
Tolle Information.Vielen Dank.Ich habe die Version ohne Verteiler - also wohl MTR03 - schaue morgen mal nach.Der Tipp mit der Lamdasonde scheint auch Gold wert zu sein (siehe auch Christian).
@Christian Oberlander
Klasse,Klasse,Klasse - darauf habe ich gewartet.Jemand der den gleichen Fehler hatte und die Ursache fand.
Ich sehe Licht am Ende des Tunnels.
Vielen Dank nochmals an Euch.MfG Fred
Moin
Ich habe heute das Zündmodul eingebaut (Neues vom Zulieferer).Ergebnis:Der Motor springt nicht an.Da ich aufgrund der Information Von Frank angenommen hatte (MTR03-Variante ohne Verteiler),das vom Zulieferer müßte richtig sein,war ich erstaunt.Nach einbau des Originalen Bosch Moduls sprang der Motor sofort an.Nun schaue ich mir also mein Originales Zündmodul an,und stelle fest es ist ein MTR04 (Bosch Nr.-0227 100 204).Mein XM hat die Orga Nr.4943.Ich rufe also beim Zulieferer an,der erkärt mir-"zurückschicken,man müsse den Fall Prüfen".Im Katalog des Zulieferers wird weder nach Baujahr,noch nach Orga-Nr. unterschieden.Dort steht einfach "Zündmodul siebenpolig XM 2,0.Auf die Frage nach den Varinten (MTR 01/03/04) sagte der Chef des Firma,daß er damit nichts anfangen kann,er wolle die Bosch-Nr.,die ich ihm dann gab.Bin mal gespannt was daraus wird.
Mfg Fred
Hallo Fred,
habe Dir soeben auf Deine t-online-Adresse eine Mail geschickt bezüglich Zündmodul.
Gruss, CHristian.
