8. April 200323 J. hallo erstmal, bin neu hier! fahre seit einem jahr einen zx 1,9 td, bj 94, 90ps. hab ein paar fragen an euch: zum ersten wie oft sollte man den dieselfilter wechseln? reicht bei jedem ölwechsel? muss ich irgendetwas beachten? wisst ihr ob mein zx einen innenraumfilter/pollenfilter hat, denn wenn ein lkw vor mir fährt, ist es mir als würde ich ersticken! ja und als letzte frage, hab vor ein paar wochen die amaturbeleuchtung getauscht und seit dem ist die Tankanzeige verstellt, (wenn ich volltanke ist sie nur noch 3/4voll). was könnt ich da angestellt haben? aja noch etwas die ölablassschraube, wie bekomme ich den die am besten auf, hab so nen verschluss noch bei keinem anderen auto gesehen! danke für eure hilfe schönen tag noch. christoph
8. April 200323 J. Hallo Christoph, ob du einen Pollenfilter hast, weiß ich nicht, ich kann dir aber sagen, dass du selbst mit einem Filter hinter einem rußenden LKW erstickst. Der Pollenfilter filtert schließlich, wie sein Name schon sagt nur Pollen und Staub. Rußpartikel und Dieselgestank gehen da aber durch. Mfg Michael
8. April 200323 J. Ersteller danke erstmal michael,gibt es denn nicht so etwas wie einen innenraumfilter, ich bilde mir ein von soetwas schon mal gehört zu haben, oder ist das nur bei neueren autos? danke christoph
8. April 200323 J. Ich denke mal, dass mit innerraumfilter der Pollenfilter gemeint ist. Gegen Gestank helfen wahrscheinlich nur Aktivkohlefilter oder wenn vorhanden, rechtzeitig den Umluftknopf drücken. Mehr kann ich dir dazu auch nicht sagen.
8. April 200323 J. HAllo Christoph! Zu deiner ersten Frage: dDer Dieselfilter soll nur alle 60 000 km erneuert werden. Es ist aber sinnvoll ihn alle 30 000 km zu erneuern,da sich doch jede menge Schmutz im unteren Teil des Gehäuses ansammelt. Ein ZX hat keinen Pollenfilter, auch nicht mit Klima. Zur Tankanzeige kann Ich dir auch keinen genauen Tip geben. Ich würde nochmals die Steckverbindungen am Kombiinstrument prüfen, es könnte sein das ein Stecker nicht richtig sitz ( schief ) oder ob sich vielleicht korossion an einem stecker gebildet hat, was ich aber nicht glaube. Wegen der Ölablassschraube, die hat einen innen 4 Kant, hierfür kann mann bei einem werkzeugverkauf eine Nuss mit passendem vierkant erweben. Mach nur keinen versuch mit der Rohrzange, en das geht meistens Schief. gewinkelte grüße wiedi-- Eva 2,0
8. April 200323 J. Ersteller vielen dank an euch beide, ihr seid mir eine große hilfe gewesen! liebe grüße christoph
8. April 200323 J. Hallo Christoph! Hab noch was vergessen. Denk an den Zahnriemen, der sollte allerspätestens bei 120 000 km erneuert werden. wenn der reist gibt es einen kapitalen motorschaden. es können die ventile und die nockenwelle zerstört werden. ach ja , rechne mal mit einer wasserpumpe beim zahnriemenwechsel, den die ist bei höherer laufleistung meistens undicht. gewinkelte grüße wiedi--Eva 2,0
8. April 200323 J. Ersteller danke, zahnriemen ist schon gewechselt worden und hoffentlich fit für die nächsten 120.000km! danke nochmals lg christoph
