Baudatum bei cx ohne orga
hallo zusammen,
letztens hatte doch hier jemand anhand einer fahrgestellnr das baudatum etwas eingrenzen koennen( finde den thread nicht mehr)
es handelt sich um einen cx mit der nr: MAMM03MM5980.
ist ein kugelaschermodell.
danke schonmal im voraus
hallo zusammen,
Du meinst diesen Beitrag hier?
Da ich das Buch auch habe (muss nur noch französisch lernen... :)), habe ich mal nachgeschaut - die Diesel hatten ab 1.9.1978 die Endnummern 01MM5001 und ab 1.7.1979 die 06MM5501.
Deiner muss dann wohl in diesem Zeitraum (Modelljahr 1979) gebaut sein.
Gibt's Fotos?
Cheers
tadzio
danke schonmal,
hat hier jemand im forum einen 78/ 79 diesel ?
ist nun die frage ob 78 oder 89 gebaut.
vielleicht hat eier eine fahrgestellnr zum vergleich.
ich hatte in dem anderen thread danach gefragt.
Nach meinem Verständnis kann man die Seriennummern linear interpolieren... ;-))
Soll heissen: wenn 1.9.1978 die Endnummern 01MM5001 und ab 1.7.1979 die 06MM5501 verwendet wurden, dann ist deine MAMM03MM5980 um 20979 hinter der Anfangsnummer. Die Gesamtzahl ist 50500 (06 5501 - 01 5001), daraus folgt: 20979/50500 = 0,42.
Die o.g. Zeitspanne sind 10 Monate -> Deiner ist 4,2 Monate nach Beginn der Zeitspanne gebaut worden.
-> Januar 1979
Das ganze gilt natürlich nur unter der Annahme, das jeden Tag gleich viele autos gebaut wurden ;-))
Grüße,
Meiko
ich bin begeistert ueber diese genaue ausfuehrung, vielen dank.
nun muss ich nur noch die farbnr rausbekommen, finde da leider am ganzen auto nichts....
so, einmal schatten und sonne. ist metallic.
mein farbenhaendler war heute damit heillos ueberfordert.
hast du, wie von Robert beschrieben, an der Spritzwand nach der Metallplakette mit dem Farbcode geschaut?
Grüße,
Meiko
Grüße,
Meiko
habe ich, leider ist da nichts, hab den ganzen motorraum komplett durch.
Mit 99,9%iger Sicherheit ist das Eichengrün.
Hatte ich auch schon einmal anscheinend genau das gleiche Fahrzeug nur ohne Loch im Dach. Ist aber schon seit rund 20Jahren tod.
GSASpecialViersen
wühl mal im Teilemarkt nach einem CX-Angebot von Stefan M. Die Kiste ist nachweislich eichengrün, vielleicht kann man das anhand eines Bildvergleiches verifizieren.
LG,
Oliver
es gibt ja doch noch citroen haendler die sich auch mit den alten auskennen.
mein haendler um die ecke hatte die daten gleich parat.
eichengruen = vert dryade AC538
schon gemischt , und passt auch. bis auf das es leider diese wasserbasispampe ist.
na also geht doch ;-))
schöne und auch seltene Farbe, die es nur im Modelljahr 1979 gab.
Was ich noch ganz vergessen habe das Baujahr. Wenn er BJ Januar ist hatte er noch keine hinteren Sicherheitsgurte. Bei Bj 79 wurden diese von den Händlern nachgerüstet wenn die Auto nach 01/05/79 zugelassen waren. Der von Cit zur Verfügung gestellte Umbausatz hatte nichts mit den danach serienmässigen Gurten zu tun. Es gab nur extrem wenige die mit den "orginalen Gurten" nachgrüstet wurden. Ab Bj März (bin bei dem Datum nicht mehr 100%Sicher) hatten Sie ab Werk Gurte.
gurte hat er hinten, und sehen aus wie die originalen in meinem 82er athena.
allerdings hab ich gerade auf den ( vermutlich ersten) federkugeln das datum 18.12.78 entdeckt.
