Getriebeöl einfüllen Xantia 2.1TD - wo?
Weiß zufällig jemand wo man im 2.1er Xantia Schalter das Getriebeöl einfüllt, hatte die Halbachse herausen, d.h. wenn es keine Niveouschraube gibt muss ich wohl alles auslassen und die Füllmenge einfüllen, die wäre auch interessant....
Oberhalb der Ablasschraube am Diff.-Gehäuse. Also an der inneren Seite des Getriebes.
Füllmenge müßte 1,9 Liter sein (ML5-Getriebe) - füllen bis es herausläuft aus der Einfüllöffnung.
Torsten
Richtig. Am besten steckst de nen schalcu rein, nach oben durchreichen richtig Luftfilter, Dann Trichter drauf und Öl gooooo.
Oder Du hast noch son alten ölschläger von früher zum kurbeln und Hackenschlauch zum einhängen.
Ich hatte es beim letzten Mal mit einer Handkurbel-Benzinpumpe für Modellflugzeuge versucht. No Go, das Öl ist zu dick. Der Schlauch von oben ist ein super Tipp, hätte mir einen großen Fleck erspart.
Torsten
Danke erstmal. Obwohl recht viel ausgelaufen ist kam noch immer was am Einfüllschrauben raus, hab nix nachgefüllt....
Äh, bist du sicher dasss du die richtige Schraube erwischt hast ??
Ablaßschraube unten am Differential, Einfüllschraube ganz oben am Diff.
Bitte die 2 Schrauben zweifelsfrei orten, beide sind die einzigen mit Kupferdichtringen
ja denke schon, die schraube die ich gemeint habe ist minimal ober der Antriebswelle von der höhe her, die Ablassschraube ist ja ganz unten...
ok, hört sich richtig an. Die Ablaßschraube zeigt Richtugn Wagenheck, nur nochmal zur Sicherheit.
Was mich sehr irritiert, ist daß du eine Antriebswelle draußen hattest und anschließend noch Öl aus der höher liegenden Einfüllöffnung läuft - das kann eigentlich gar nicht sein, der Ölstand muß bis zur ATW abgefallen sein !
Torsten
Ja theoretisch. Praktisch habe ich ihn dann sogar ein 2. Mal aufgemacht und wieder ist was ausgelaufen.
Ist da nicht noch ne zweite Schraube unterhalb der Füllschraube?
Nicht mehr oberhab der Gelenkwellte, erst wieder unten - die Verschraubung des Diff. am Getriebe.
Tja, Sachen gibt´s :)
  • 4 Monate später...
ACCM Elmar Stephan
Ich lege diesen Thread wieder auf, weil ich wissen müsste, ob diese Beschreibung auf für den HDi 109 passt.
Gruß Elmar
Ich finde diese Methode ganz knusprig: http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?t=63341
Boris
