habe bei meinem break (y4) die tage mal den stellmotor im fahrerfußraum für die heizung ausgebaut um endlich wieder kalte luft zu bekommen. das funkt nun auch wieder, nachdem ich den hebel manuell verstellt habe. mit dem motor samt platine war ich beim tv- radioservice um mir das poti zu bestellen (mehrere beiträge hierzu deuten wohl darauf hin, daß dieses defekt wäre). war nix. der hat alles durchgemessen und meinte, daß alles noch bestens funktioniert. warum funktioniert´s in meinem xm dann nicht? weiß jemand rat?
danke gorazd
ACCM Jan Goebelsmann
Bei mir waren es nicht die Potis.
Geh mal mit einem Netzteil dran, ab wann der Stellmotor denn laeuft!
So halbwegs lief bei mir das ganze, wenn es um die 2V oder weniger waren. - Davor war es eine Frage von Staub usw., der das Ding schwergaengig gehen liess. In dem Falle eine Frage des Saubermachens.
Gruss,
Jan
heißt das, daß ich den motor öffnen und reinigen soll? das innenleben samt zahnrädern scheint mir verhältnismäßig sauber zu sein - gorazd
Die Raedchen sind nicht so sehr das Problem.
Die Welle des Motors sammelt den Staub ein. Auch die Lagerung ist hier ein Thema.
Also Innenleben öffnen. Ist nicht kompliziert. Beim Zusammenbau auf Pfeilposition der letzten Rädchen achten.
Jan
Hallo
Motor aufmachen und mit kl. pinsel reinigen auch die kohlkontakte
dan funzt wieder
karol
muß ich zum motor öffnen die lötkontakte entfernen, oder bekomme ich das gehäuse auch so ab? dann würde ich mich heute abend gleich mal dran machen...
gorazd
Hallo gorazd
nein vorsichtig die metallsicherungen an der seiten abbiegen und den motor/drahtspulle rausziehen
viel erfolg
karol
vielen dank für eure hilfe - es ist ein unheimliches gutes gefühl, eine reparatur durchgeführt zu haben, bei der am erfolgeichen ende keine einzige schraube übriggeblieben ist - gorazd
