Drehzahlschawankung wenn kalt beim Xantia 2.1TD EPIC ESP
Hi Leute!
Ich habe ein Problem mit meinem 2.1TD Xantia BJ 1998. Manchmal (meistens aber nicht immer) vornehmlich wenn kalt und hin und wieder wenn sehr warm (110) kommt es zu Drehzahlschwankungen und das Standgas wandert zwischen passend und 2000 U min hin und her. Tippe auf irgendeinen Sensor, ist das Problem bekannt?
THX.
mfg reini
Wahrscheinlich der grüne Temp-Fühler seitlich am Zylinderkopf bzw. dessen Steckverbinder. Hatte ich auch mal am 2.1er XM, habe aber vor der genaueren Fehlersuche auf mechanische Bosch-Pumpe umgebaut, seitdem war das Problem weg und mir damit egal.
Boris
Steckverbinder sehen ok aus, wobei einer geflickt ist, werde den mal selber und ordentlich verlöten, schaut aber auch nicht schlecht aus. Vermute auch Temp Fühler, oder Gaspotentimeter, kann aber nur raten, hatte das Problem noch nie...
Bearbeitet von citutopia
Gaspoti schätz ich mal. hatte bei nem xm ähnliches problem. seid dem tausch ist gut.
matze
ja das schwebt mir auch vor, zweifle nur grad daran sowass liegen zu haben, dass vom Xm 2.5td wird wohl nicht passen....
Fehler Kühlwassertemp. Fühler. Und zwar der, der die Motorsteuerung versorgt. Gibt noch weitere. Meine, müsste der von Boris genannte sein. Der Sensor selbst ist häufig hin.
Meiner gab permanent -80 Grad Kühlwassertemperatur vor.
lg micha
Poti eher seltener mein ich.
So, heut mal ein wenig getestet:
Schuld sein dürfte das falsche Temp Signal am blauen Sensor, der zeigt meist -60 bis 0 Grad an und reagiert wenn ich abstecke( Gemessen mit Elit).
Leider habe ich das Gaspoti rausgetan und aufgemacht, danach erst Elit bekommen und durchgecheckt, jetzt leuchtet das K Lamperl und permanenter Fehler Gas Poti, ist jetzt wohl übern Jordan, obwohl es im Elit bei Gaspedal Stellung normal reagiert, sprich bei Gaspedalstellung den rcihtigen Wert zw. 0 und 100 % anzeigt, komisch, komisch. Löschen geht nicht, schreibt immer permanter Fehler vorhanden.
Aber das größte Rätsel gibt der zusammengeschusterte Kabelstrang des Temp Fühlers auf:
das dünne rote und grüne gehen in einen unteren Strang vorm Starter:
das dicke dazugeklemmte geht ins Steuergerät des Motors:
Das übersteigt jetzt irgendwie meinen Horizont, blickt jemand von euch durch?
Hier noch die Elit Bilder:
Zu Deinem Kabelproblem fällt mir nichts ein.
Aber mal rein aus Interesse dumm gefragt:
Wie verhält sich eigentlich Deine Kühlmittelanzeige im Tacho? Was zeigt die denn so an? Normalerweise ist der blaue Sensor eigentlich nur für die Anzeige innen, wenn ich mich nicht völlig irre (und hat IMHO eigentlich auch nur einen Pin).
Zeigt die ELIT die -60° bei an- oder abgezogenem Stecker an?
Boris
Edit: Äh, und noch was: hat das Auto Hydractiv? Kenne die Elit-Fehlermeldungen jetzt nicht so, könnte ja aber sein, dass der Gaspedalpoti fürs Hydractiv damit gemeint ist und nicht der für die Drehzahl.
Nein der blaue reagierte im elit auf abzug, Testprogramm Einspritzung.
Werde morgen mal testen ob er mit der innentempanzeige zu tun hat.
-60 Grad bei abgezogenen Stecker, sonst auch manchmal, aber wenn warm meist um die 0.
Hydroaktiv Sensor: nein das k lamperl leuchtet ja auch seit dem poti ausbau, vieleicht muss man es justiert einbauen, ich glaub der Xantia hat gar keinen eigenen Gaspoti fürs HA.
Ich habe grade mal auf Service Citroen nachgeschaut. Dort sind alle drei Temp-Fühler (braun, blau und grün) aufgeführt, allerdings nur der grüne taucht unter "Sensor Steuergerät" auf.
diese Rallymucken an der ersten Ampel nach dem
Start habe ich unserem X1 TD12 auch mit dem Tausch des "grünen" Sensors
ausgetrieben der an der Kupplungseitigen Stirnwand des Motors sitzt.
Dieser gaukelt dem Steuergerät bei Defekt sibirische Temperaturen vor
und das Steuergerät erhöht dann mal eben die Leerlaufdrehzahl um den
Motor auch bei diesen Temperaturen schön rund laufen zu lassen.
Der Sensor hat auch schon wie beschrieben nichts mit der Anzeige
im Armaturenbrett zu tun.
Mit besten Grüssen
Frank
Des Rätsels Lösung:
Der grüne Sensor ist defekt und das ist auch jener Sensor der die EPIC Steuerung versorgt, normalerweise halt, da der Xantia aus Richterlichen Erstbesitz stammt und deshalb Citroen "gepflegt" ist, wurde anstatt den def. Sensor zu tauschen einfach das Kabel gekappt und an den blauen Temp Sensor angeschlossen! Dieser funkte dann nicht ordnungsmgemäß und zeigte auch innen immer zuwenig bis garnix an.
Was soll ich dazu sagen, neuer Sensor ist bestellt und kostet heiße 9 Euro, wie immer bleibt zur "französischen" Fachwerkstatt nur "made in trance" zu sagen.....
Zum Poti: das gehört ein wenig betätigt eingebaut, dann ist der Fehler weg und die Leerlaufdrehzal wieder auf 800
