Mein XM hatte am Wochende Probleme mit den Glühkerzen - die Werkstatt hat sie heute ausgetauscht, er springt wieder an. Mein Problem ist aber ein anderes: Ich hatte ihm am Samstag extra noch eine neue Batterie spendiert, in der Hoffnung, dass er so noch mal anspringt und wir ihn nicht in die Werksatt schleppen müssen. Aber nach einigen Startversuchen war die auch neue Batterie komplett am Ende. Ist der Anlasser so hungrig, oder kündigen sich da Probleme an?
Gruß Klaus
allerdings, so ein Anlasser entwickelt einen ordentlichen Appetit. Eine Fahrt von 5 km im Hellen ohne Licht müsste ihm dann für`s erste aber wieder einigemaßen auf die Beine helfen.
Gruß Gerd
Gruß Gerd
Du meinst doch mit Sicherheit die Batterie,die du auf die Beine helfen willst. nicht den Anlassericon7.gificon7.gif
Grüß Klotzi
Erst mal ein Dankeschön für die Antworten. Ein Kollege von mir ist übrigens der Meinung, dass Batterien aus dem Baumarkt wohl auch nicht voll geladen sind - und ich hatte auch kein Ladegerät greifbar. Eventuell liegt es ja daran, dass die Batterie sch schnell schwächer geworden ist..
Bearbeitet von Pilot Pirx
Stromaufnahme des Anlassers: ca. 200-300A beim Diesel
Leistung der Batterie: 55-65AH MAX. VOLL GELADEN....
Je tiefer die Spannung sinkt je größer wird der Strom den der Anlasser zieht und unter 11V geht garnix mehr....
Dann rechne mal :)
Du könntest ja auch mal beim Anlasser die Kohlen tauschen, kost nicht die Welt und geht fix... aber achte auf die "Glimmerplättchen" auf den Kohlen sonst machst nen tollen Kurzschluss und es gibt ne neue Batterie und ein neues Anlasserkabel *Aus leidvoller Erfahrung spricht*
Ich hatte Batterieentladungen durch ein defektes Vorglührelais.
Dorothea
War wohl so, dass die Batterie beim OBI schin ein wenig länger im Regal stand. Mit neuen Glühkerzen und voll geladener Batterie hat er heute morgen gut durchgezogen - trotz Nachtfrost. Aber den Tipp mit den Kohlen behalte ich auf jeden Fall im Hinterkopf.
Gruß Klaus
