BX mit Kellerfeuchte
seit ich mich erinnern kann hat sich im voderen Fusraum meines BX immer Feuchtigkeit gesammelt, mir wird es immer nur bewußt wenn es draußen kalt ist und meine scheibe auch innen gefriert...
Trotz allem ist der Fußraum noch tadellos, jedoch komme ich nicht dahinter wo das herkommt.
Kann da sein das das durch die Türverkleidung hereinkommt oder vom Spiegelverstellhebel, da es in diesem Bereich besonders feucht ist. Oberhalb des Teppich hinterm Armaturenbrett ist alles furztrocken.
Bahnhof! danke einstweilen
Grüße Chrischi
Hallo Chrisch,
na da hast du dir die bekloppteste Zeit ausgesucht für sowas.
Die Türdichtung wäre auch noch eine Möglichkeit.
Halte den Spiegel für sehr unwahrscheinlich, sonst hättest du das
beim Sommerregen schon bemerkt.
Um herrauszufinden ob es von oben kommt, würde ich auf´n
Waschplatz fahren, einer setzt sich rein zum beobachten u.
der andere hält drauf.
Wenn ich alleine wäre: Tür trockenreiben, Küchenpapier von innen an die
vermuteten Stellen legen (ohne es irgendwo einzuklemmen) u. draufhalten.
Wenn das Küchentuch nass ist, dann ... .
Und wenn schonmal auf´n Waschplatz, dann gleich die Innenkotflügel
runter, dahinter saubermachen u. nachsehen ob es von dort kommt
(dauert max.15 Min.).
Wenn das nichts ist, würde ich die Sitze u. den Teppich rausnehmen u.
mir den Bereich der A-Säule genauer ansehen.
Wenn da nichts ist, mal am Innenschweller langschau´n.
Bei der Gelegenheit gleich mal testen ob die breiten Tesafilmstreifen
noch dicht halten.
Was die Türverkleidung angeht, müsste unten zwischen
Türpappe u. Blech etwas zu sehen sein (Gammel o. Verfärbung).
Der Bereich der Spritzwand hinter den Wasserbehältern wäre auch
interessant, wenn dort nie saubergemacht worden ist (Gammelecke,
weil immer, auch im Sommer feucht wenn Blätter rumliegen).
Falls es die Sperrschicht der Tür sein sollte, würde ich als neue Sperrschicht
Teichfolie aus´m Baumarkt nehmen.
Diese würde ich mit Fensterdichtband an die Tür kleben nachdem ich die Tür
von Kleberresten, der alter Folie befreit u. poliert habe.
Dann aber bitte auf die Wasserabläufe achten.
accmbx (Der es so ähnlich des öffteren praktiziert)
Falls es ein Schiebedach-BX ist, so kann bei schrägem Stand oder Kurvenfahrt und defektem eingespritztem Dichtmaterial zwischen Schiebedach und Blech des Autodach es das Waser oben in die Türdichtung hineinlaufen, in dieser dann nach vorn und dann weiter im auf das Blach gedrückten Dichtungsfalz nach unten. Dort, wo die Türdichtung dann auf dem Schweller aufgebracht (unteres Ende der A-Säule), tritt das Wasser wieder zu Tage und flutet den re oder li Fußraum. Um das Phänomen zu sehen bedarf es Schrägstand zur nassen Seite hin, einen Gartenschlauch der das Dach mit Schiebedach (zu!!) bewässert und es bedarf der Teppichentfernung am unteren Erde der A-Säule. Hast Du kein Schiebedach, dann habe ich leider auch keine gute Idee.
Hallo
Bei meinem lag es auch schon an einer schlecht eingeklebten Windschutzscheibe.
Hi accmzöbix,
super Tipp, das war mir neu !
Man lernt halt nie aus.
accmbx
danke für die Tipps. Im übrigen habe ich schon mal die Radlaufpappen rausgenommen und festgestellt da ich mal richtig Schweißen darf! Der bereich neben dem Federdom zum Kotflügel hin hoch, gut durchgeknuspert. In 22Jahren kein Mensh hinter die Pappen geschaut und Zink ist auch endlich ;-)
Scheibe ist mir auch schon in den Sinn gekommen, unter dem Teppich habe ich im Übergang vom Radkasten zum Schweller leichte Anrostungen gefunden. Die können aber kaum für die Feuchtugkeit verantwortlich sein. Wasserkasten eigentlich auch ok, ich tippe auf die Tür...
Grüße Chrischi
Hallo chrischi,
na dann viel Vergnügen auf´m Waschplatz.
Bevor es noch kälter wird :-) .
accmbx
