Xantia: Motorsteuerungsgerät Defekt? Wie teuer?
Mein Motorsteuerungsgerät ist wohl defekt. Jedenfals springt die Kontrolllampe nach auslesen immer wieder an.
Kann das doch noch eine andere Ursache haben?
Und wenn nicht womit kann ich in der Werkstatt rechnen.
Ist der Einbau bzw. Austausch kompliziert?
Gruß Litti
Das die Kontrolllampe angeht hat ja wohl ein Grund. Auslesen reicht nicht, da muß schon das defekte Teil getauscht werden. Erzähl mal wie das Auto so läuft, anspringt etc. Nur so können wir dir weiterhelfen.
Hi Litti,
dass die Kontrolllampe angeht spricht wohl eher dafür, dass das Steuergerät doch funktioniert. Ist völlig der falsche Ansatz, das Steuergerät zu tauschen.
Die Frage ist doch: Warum geht die Kontrolllampe an!?
Ich tippe mal blind auf die Lambda-Sonde...
Das Landei
Der Motor läuft sehr rau und unrund. An der Ampel geht die Drehzahl manchmal schlagartig in den Keller und der Motor ist fast aus.
Habe schon an die Drossel gedacht. Aber die wird doch auch gesteuert von dem Gerät, oder?
Der Fehlerspeicher wurde schon ausgelesen. Zeigt nichts an.
Die Lampe ist dann aus und geht nach einer Weile wieder an.
Gruß Litti
Bearbeitet von pierelittbarski
läuft er nur im Leerlauf unrund oder auch bei höherer Drehzahl ?
Gruß Herbert
Wenn die Lampe nach dem Auslesen aus bleibt, hat jemand nicht nur ausgelesen sondern die wohl doch angezeigten Fehlercodes gelöscht. Ich würde da noch mal genau nachhaken. Ist es eine Citroen-Werkstatt?
Für den Hohenloher Freund:
Nur im Leerlauf.
Aber wie gesagt wird ausgelesen, gelöscht, Lampe aus und bald wieder an. Keine Cit Werkstatt.
Wie teuer ist denn das Gerät. Schätzungen?
Der Einbau kann ja nicht so ein Drama sein.
Macht es Sinn das Ding gebraucht zu besorgen?
Ich habe schon eins bei Ebay gefunden.
Litti
wenn nur im Leerlauf, dann tippe ich mal auf
-Zündkerzen
-Zündkabel
-Kerzenstecker
Such da mal nach Spuren die bei einem Funkenüberschlag zustande kommen.
Gruß Herbert
Wieso willst du etwas tauschen, das wahrscheinlich gar nicht kaputt ist?? Wenn du es auslesen tust, was für ein fehler ist dann im Steuergerät auslesbar?
Also nochmal:
-Die Warnlampe für Motorsystem leuchtet.
-wird die Fehlerdiagnose ausgelesen, erscheint keine Fehlermeldung.
-Die Warnlampe leuchtet danach nicht mehr.
-10 Minuten später Leuchtet sie doch wieder.
Symptome: unruhiger Leerlauf, schnelles absinken der Drehzahl beim Abbremsen bzw. im Stand (fast absaufen), auf und ab.
Also irgendetwas muss doch im Eimer sein!?
Meint Ihr es ist dann besser zu einer Cit Werkstatt zu gehen.
Weil die das evtl. kennen.
Litti
gehe lieber mal zu "einem Freundlichen" in der Nähe. Die werden mit Sicherheit den Fehlercode auslesen können.
Ohne den Fehlercode ist jede Analyse nur reine Wahrsagerei.
René
hallo litti,
leider kann meine glaskugel dir nix sagen, denn sie kennt ja überhaupt nicht deine karre !!!
oute dich doch bitte im sinne mit mehr input !
also was für eine maschine etc etc pp
mfg fiete
@herbert, mir geht es wieder gut:D mir wirds noch besser gehen wenn HOFFE heute abend die bayern flach macht;)
Hallo Fiete,
Danke für die gute Nachricht. (Ernsthaft)
Zum Rest = dito.
Gruß Herbert
Moin!
egal welches Auto, wenn du es nich aufm Schrott findest.....
NEU werden die Dinger so ab 2K€ gehandelt.
anfichtn
Moin Litti,
ich vermute mal, Du hast einen Citroen vor Bj. 2000 mit höchstens Euro 2. Deine Motorsteuerungskontrollleuchte geht beim Einschalten der Zündung kurz an (wenn gerade alle Fehler gelöscht sind). Dein Auto läuft nach dem Kaltstart ca. 6-10 min einwandfrei und dann geht das Geruckel z.B. im Stadtverkehr los, bei gleichmäßiger unbeschleunigter Fahrt auf Landstrasse oder AB ist alles gut.
Dann ist Dein Motorsteuergerät richtig gut und einen Fehler wirst Du auch nicht auslesen! Deine Lambdasonde ist schlicht und ergreifend gealtert und zu langsam geworden um den Lastwechselreaktionen des Motors zu folgen.
Sollte es ein anderer Fehler sein machst Du mit dem Wechsel der Lambdasonde nichts falsch, die ist ein Verschleißteil und soll nach 100 tkm erneuert werden.
Lambdasonden gibtes z.B. hier http://www.uni-fit.de/ oder bei ibähh
Grüße Jochen
Bearbeitet von jovoschu
Hallo, welches Auto mit welchem Bj. und welchem Motor fährst du überhaupt??? Hast du ne Codeeingabe per Tastatur oder Transponder? Meinen X2 1.8 16V hab ich mit nem anderen Steuergerät zum laufen gebracht. War nicht einfach aber jetzt weiß ich wie es geht. gruß Matthias
na wenn sich diese beschreibung nicht 100 prozentig nach dem leerlaufsteller anhört weiß ichs auch nich mehr.
was noch dazu kommt wär der drosselklappenpodi, beides kann man durchmessen, den leerlaufsteller kann man sogar wieder fit machen, sofern er nur etwas hängt, den drosselklappenpodi würd ich erneuern.
bei beiden fällen sollte aber die meldung, gemischaufbereitung oder ähnliches im steuergerät als fehlermeldung sein, muß aber nicht.
mfg hoschi1
So wie sich das Anhört,
könte es die Lamda Sonde sein.
So war es bei meinem damaligen ZX 2,0i, ein Mader hat mir die Kabel durchgebissen.
Hallo liebe Leute, der Litti scheint einen Xantia zu fahren. Kann man aus seinen beiträgen, die in seinem Profil aufgelistet sind, herauslesen.Aber welches Baujahr,Motorisierung usw steht nicht dabei.
Gruß Achim
Vielleicht ist nur sein Marsmobil defekt, er sollte mal klarstellen um welches Fahrzeug es sich handelt.
Ist ein Xantia X2 1.8 Bj. 2001
hallo litti,
mfg fiete
Sorry, Xantia X2 Bj. 2001 1.8 16V
Moin Litti,
Grüße Jochen
Moin Litti,
Xantia x2, Bj. 2001 und 1,8 16V ist genau was ich meine, ich denke Dein Auto hat die ab 2000 übliche OBD Buchse und die Werkstatt ist mit dem Auslesegerät da ran gegangen. Der Fehler ist dann "Gemischaufbereitung" oder so. Eine defekte/gealterte L-Sonde würde nur bei Kabelbruch oder Kurzschluß als Fehler auftauchen !
Also:
Dein Steuergerät ist 100%ig in Ordnung!
Fehler sind alle schon genannt, ich tippe auf die L-Sonde oder alternativ Unterdruckschläuche überprüfen und mal die dicken Kunststoffrohre der Ansaugseite bewegen, da auch Nebenluft möglich ist. Die Zündanlage sollte sich eher beim Beschleunigen mit Ruckeln melden, die Einbauzündspulen beim 16V sind im Leerlauf eher unempfindlich, ich hoffe Du hast die richtigen Kerzen drinne;). Auch noch verdächtig der Kraftstoffdruckregler, den eine gute Werkstatt für günstig messen kann oder probeweise durch einen anderen ersetzt.
Berichte mal und wenn Du nicht selber schraubst besuch eine Citroën Werkstatt!
Grüße Jochen
Bei den letzten 1.8 16V, mit D4 Norm und Bosch Steuergerät sind mir Keine Steuergerät macken bekannt. Beim 99er mit D3 Norm und Sagem Steuergerät kann die Leerlaufregelung im Steuergerät defekt sein.
