Tankstutzen BX tauschen - Tricks und Tipps bitte!
Gast Michael_Werth
Hallo Leute,
auch bei meinem BX ist es so weit: Der Tankstutzen ist zwar nicht weg gerostet, aber es sind schon deutliche Spuren der Korrosion zu sehen.
Daher möchte ich den Stutzen gerne tauschen.
Ist dies auf Böcken und abmontiertem Hinterrad möglich, oder muß dazu der Zusatztank raus?
Wenn das schon jemand gemacht hat, wäre ich über eine kurze Einbauanleitung sehr erfreut.
Danke!
Mit vertretbarem Gewürge geht es, wenn mann das re Hinterrad abnimmt und die hintere Stoßstange!. Der Zusatztank ("Ausdehnungsgefäß") muß sowieso raus, da der Stutzen oben in selbiges einmündet. Besorg dir auch neue Schlauchschellen. Die Öffnung am Zusatztank hat geschätzt 12 cm Durchmesser. Insgesamt ist der Tankstutzenwechsel nicht wirklich schwierig. Der Benzintank sollte übrigens ziemlich leer sein - wer hätts gedacht , gel?!
Gast Michael_Werth
Danke, Jungs!
Scheint wirklich keine Hexerei zu sein.
am einfachsten ist es, wenn Du die hintere Stoßstange demontierst.Mach den Zusatztank gleich mit raus (einfach)und reinige die Manschette, das Halteband und den Radlauf.Um den Zusatztank setzt sich überall Dreck fest, mir ist da ein Schmutz entgegen gefallen, unglaublich. Rein Zeitlich geht das schnell.
ACCM Jürgen P. Schäfer
Hat jemand Erfahrungen, wie es im Bereich um den Zusatztank mit Rost bei den jetzt generell alten BiXileins aussieht?
>>Jürgen
Warum müssen die Leute immer noch diesen imageshack-Schrott benutzen. Ich kann dort in der BX-IG weder auf dem Thumbnail irgendwas erkennen, noch das Imageshack-Bild öffnen. Und selbst wenn's mal funktioniert ist es elend langsam und bringt nervige Popups.
OT-Ende soweit...
Gast Michael_Werth
Nur für Dich, Jürgen das passende Bild von meinem Server aus gehostet :D
Zufrieden?
Wäre aber auch in der Kaufberatung so zu sehen gewesen. ;)
Das ist nett Michael,
aber ich meinte doch das Bild mit der Blechschablone. Bin nämlich neugierig, was da wegrostet...
>>Jürgen
Moin!
Ein kurzes Stehblech zwischen hinterem Abschluss und letztem Querträger. das teil ist etwa 20 x 10 cm klein.. blöderweise hängt da das Spannband vom Zusatztank dran...
anfichtn
Gast Michael_Werth
>>Jürgen
Ah, ja - das habe ich falsch verstanden.
OK, dann bin ich noch netter :D
Hier ist der direkte Link zu dem o. g. Bild: http://img509.imageshack.us/img509/6528/schablonequerblechzg4.jpg
Einfach runter laden und ausdrucken. Dann erkennt man alles. Denn es hat eine Auflösung von 2492px × 3504px. Du mußt bei Imageshack nochmal auf das Bild klicken, damit es in der Originalgröße angezeigt wird.
Danke Michael!
