Xantia X2 "Bremsschlauch"
Hallo an alle.Ich habe da ein Problem. Und zwar hat der Typ vom TÜV gesehen, das der vordere rechte Bremsschlauch verdreht ist. Also er mach nicht einen großen Bogen zum Sattel, sonder zwei kleine. Ich solle noch den Schlauch drehen, sodas er wieder einen großen Bogen macht. Nun meine Frage. Kann ich den Schlauch einfach vom Sattel abdrehen und wieder ran schrauben? Ich meine das so, das mir da keine Luft rein kommt.
Ronny
Hallo Ronny,
den Schlauch musst Du zunächst von der Bremsleitung abschrauben - in dem Halter am Federbein ist es durch eine Überwurfmutter angeschlossen. Erst Dann könntest Du es vom Bremssattel lösen, obwohl Du es dann nicht mehr benötigen wirst.
Entlüften musst Du es an dem Rad aber auf jeden Fall.
Wenn Du schon dran bist und die Bremsschläuche noch nie gewechselt hast, würde ich sie gleich wechseln. Bei dem Alter ....
Karel
und das Entlüften ist bei einem Hydropneumaten ganz besonders simpel, zumindest für vorne gibt es dabei Spezielles nicht zu beachten:
- Bremse betätigen (Latte zwischen Sitz und Bremspedal klemmen)
- Motor starten (ist noch Bremsdruck im System, kann man es auch lassen)
- Entlüftungsventil öffnen. Wieder schließen, wenn LHM blasenfrei austritt.
- Fertig. Kontrolle des LHM-Standes kann nicht schaden und ausgetretens LHM nicht in den Behälter zurückschütten - sozusagen grundsätzlich nicht.
Komplikationen: Ist das Entlüftungsventil festgerostet, droht abzureißen oder ist bereits abgerissen, dann Bremssattel mit angeschlossenenem Schlauch abbauen. Und wieder so zurückdrehen, dass Schlauch in der korrekten Lage verläuft. Denn vermutlich wurde der Schlauch bei einer wenig sachkundigen Momtagearbeit am Bremssattel verdreht. Und wenn Zweifel an der eigenen Fertigkeit berechtigt sind, auch eine Werkstatt bringt das ruck-zuck in Ordnung.
Gruß Gerd
Ich habe einfach, um allen Entlüftungsproblemen aus dem Weg zu gehen, den ganzen Sattel abgebaut und gedreht. Jetzt ist alles wieder prima.
Ronny
