Starke Vibrationen XM Y4 V6 Autom, 190PS
Hab bei meinem XM folgendes problem:
Das Fahrzeug vibriert zwischen 60 und 70 km/h derart stark so das die gesamte Karroserie hin und her wackelt, hatte erst die Reifen in Verdacht, hab die dann von vorne nach hinten getauscht, ohne erfolg, habe dann die antriebswellen überprüft, kann da kein aufälliges spiel feststellen, ist lastabhängig das ganze, bin mit meinem Latein am Ende.
Wenn jemand diese Problematik kennt, bitte um Antwort.
Gruß CX-ROW
ich tip mal auf Motor-, bzw. Getriebelager.
Gruß Herbert
Hab ich auch schon nachgeschaut, kann da keine auffälligkeiten feststellen, problem war plötzlich da.
Zwischenlager Lange ATW?
Accm Autoatelier
Das klingt 99% nach dem mittleren Lager der rechten Antriebswelle .Kannst Du aber meistens nur auf der Bühne feststellen .
M f G Mike
aber muß das dann nicht irgendwie spiel haben, wie man das vom cx her kannte ?
Hatte ja schon jemanden hier aus dem Forum der mir ne gute rechte Welle verkaufen wollte, dann kam der Datencrash und ich weiß nicht mehr wer es war, dumm gelaufen.
Bearbeitet von CX-***
Accm Autoatelier
Ja dasselbe Problem wie beim CX .Da brauchst Du keine neue Welle, das Lager ist draufgeschrumpft .Was ich aber in letzter Zeit öftere mal an Kunden Fahrzeugen hatte war der Lagerhalter der Welle .Aber eben drunterschauen dann weisst Du mehr .
Gruss Mike
Dann bau ich mal die rechte Welle aus, die linke hatte ich heute auch schon raus, war einwandfrei, trotzdem manschetten runten und neu gefettet.
Blöderweise rastet der Anlasser auch seit heut zeitweise nicht mehr :(
Das wird wohl so einen Art Solidarität sein, das ich doch mal wieder den C6 benutze, lach
das eingepackte Lager auf dem Getriebe auch ? Ist ja nicht so einfach zu erreichen.
Gruß Herbert
das auf dem linken längsträger, hab ich von unten nur sehen können
klackt er nur noch, oder tut sich dann garnichts mehr ?
Gruß Herbert
ja er klackt, ist wohl der magnetschalter, muß ich mal ausbauen und gucken ob man das wieder gängig kriegt
bezügl. der Vibrationen: ich tippe auch auf die rechte ATW... Bei meinem TD 12 (Y3) hatte ich die gleichen Vibrationen. Sie traten nur unter Last auf und waren bei voller Beschleunigung so stark, dass der ganze Vorderwagen schüttelte. Ab ca. 80-90 km/h war dann wieder Ruhe...
Nach dem Tausch der rechten ATW war das Schütteln weg. Bei mir war übrigens nicht das Stützlager defekt, sondern das innere Kreuzgelenk. Spiel war vorher von außen keins festzustellen... Dazu gibt`s hier im Archiv irgendwo schon einen Thread, durch den ich damals auf die Welle gekommen bin...
Gruß Peter
ich glaube ich werde mal die rechte welle tauschen, wenn ich denn eine bekomme
Scheint schwierig zu sein, bestellt man nach Briefopie kommt trotzdem die falsche
Tim Schröder
wechsle die rechte Welle komplett aus. Das ist zu 100% das innere Gelenk. Um das zu prüfen, muss das Auto auf den Rädern stehen, der Motor muss laufen und Du darfst dabei nicht mal auch nur einen Ansatz von Spiel in der Welle fühlen.
Hast du so'ne rechte Welle für einen V6 autom. Bj. 99 da ?
Tim Schröder
leider negativ.
Rechte Welle. Hatte ich auch schon. Auf der Bühne war NULL Spiel festzustellen, es standen allerdings die Räder nicht auf dem Boden. Zwischenlager war ok. Aus lauter Verzweiflung die Welle getauscht, weg waren die Vibrationen.
g
Hallo Leute,
Ich hänge mich hier noch mal mit einer Nachfrage drauf. Ich habe vor ein paar Monaten ein ähnliches Phänomen (Schütteln bei ca. 80 km/h Vibrationen, insbesondere mit Anhänger, ab 120 bis ca. 180 km/h, mit starkem Schütteln bei ca. 160 km/h) auch schon einmal im Forum beschrieben und aufgrund Eurer Ratschläge die rechte Antriebswelle austauschen lassen. Mein Freundlicher hat keinen Defekt an der ausgebauten Welle feststellen können. Hat mich 350 EUR gekostet mit sehr mäßigem Erfolg. Jetzt ist das Schütteln bei 80 zwar weg, aber die Vibrationen im höheren Bereich sind nach wie vor da. Es fühlt sich an, als ob die Räder nicht gewuchtet sind oder als wenn man über eine Rüttelpiste fährt. Ich habe die Räder alle komplett gewechselt, also am Auswuchten sollte es nicht liegen. Jetzt bleibt nur noch die linke Antriebswelle oder kann das am Getriebe liegen??.
Ich schreibe das hier noch mal rein, um klar zu stellen, dass so eine Ferndiagnose ihre Probleme hat und man schon sehr sorgfältig prüfen sollte, wo das Problem liegt.
Mfg Uwe
Aufhängung Motor und Getriebe in Ordnung??
Höheneinstellung is korret?
Was heisst Räder komp. gewechselt?Kompl. Neu??
Oder nur getauscht?
Der Xm reagiert sehr ungehalten auf ungleichmässig abgefahrene Hinterräder bzw. Reifen mit Auswaschungen.
Gruß Pit
Dann musst Du die linke Welle auch noch tauschen. Die hat nämlich auch ein inneres Gelenk, das die gleichen Symptome entwickelt, wenn es kaputt ist.
Grundsätzlich ist genau bei dieser Symptomatik die Ferndiagnose beim XM eine ziemlich sichere Sache.
Vibrationen oberhalb 120 km/h kommen oft von der Hinterachse.
Gruß Herbert
Danke für die Tipps,
es sind komplett andere Felgen von einem anderen XM mit dann gekauften nagelneuen Michelin Energy Saver drauf gekommen. Darum halte ich einen Einfluss der Räder für sehr unwahrscheinlich. Ich werde es mal mit einer neuen linken Welle probieren.
Insgesamt habe ich den Eindruck, dass der 3,0 V6 mit 190 PS sehr viel empfindlicher auf kleinste Bodenunebenheiten reagiert als mein bewährter 2,1 TD Break Y3. Die Federung des V6 ist zwar insgesamt angenehm und schwebend, aber er liegt nicht so satt auf der Straße wie der Y3. Jede noch so kleine Fuge oder Rille der Straße ist spürbar. Oft habe ich den Eindruck, dass eine kleine Unebenheit das Fahrwerk in ganz kurze harte Resonanzschwingungen versetzt, sozusagen als Erreger. Beim Y3 werden solche Stöße komplett weggebügelt. Kann so etwas von hakenden Federbeinen oder defekten Hydraulikventilen kommen?? Die Federkugeln scheinen in Ordnung zu sein, der Wagen schwingt bei Bodenwellen schön weich durch. Evtl muss das auch so sein wegen der aufgrund der hohen Geschwindigkeiten härtere Gesamtabstimmung.
Hat jemand ähnliche Eindrücke??
Uwe
ein Y3-TD und ein Y4-V6 sind auch zwei unterschiedliche "Welten".
Ich fahr meinen V6 gerade mit dem Steuergerät aus einem 2,1TD.
Beidesmal Y4. Damit schwankt er bei langen Wellen etwas weniger,
schluckt aber dafür die kurzen Stöße besser. Sind aber nur ganz kleine Unterschiede!!!
Das gerade meiner für diesen Test nicht unbedingt geeignet ist, weiß ich.icon12.gif
Gruß Herbert
