13. September 200917 J. Auf seine alten Tage (noch 2 Monate bis zur Verschrottung) hat mein CX (Bj, '85, aber 2. Serie) noch ein elektisches Problem bekommen - das Abblendlicht funktioniert auf beiden Seiten nicht mehr. Zu meiner großen Überraschung musste ich feststellen, das dieses nicht im Sicherungskasten abgesichert ist, sondern dies wohl nur über Relais geschieht. Der Lichtschalter selbst ist in Ordnung und schaltet den Strom durch, vorne an den beiden Lampen aber kommt nichts davon an. Die 3 kleinen, grünen Relais im Sicherungsfach habe ich schon hin und her getauscht - ohne Erfolg. Ebenso habe ich alle Stecker hinter den Relais abgezogen und neu aufgesetzt, alle zugänglichen Kontakte eingesprüht und an sämtlichen Kabelsträngen gewackelt, ohne das sich etwas positiv verändert hätte. Kennt jemand vielleicht dieses Problem und kann mir einen Tip geben, woran es liegen könnte, bzw. wo ich noch nachschauen könnte? Dazu noch eine Sache, die damit vielleicht im Zusammenhang stehen könnte: Die Lichthupe funktioniert, nicht aber das (dauerhafte) Fernlicht. Den Fernlichtschalter habe ich zerlegt, dort sind alle Kontakte in Ordnung, nichts abgebrochen und er schaltet ebenfalls den Strom durch - nur bleibt er eben nicht dauerhaft an. Da das Fernlicht ja das Abblendlicht normalerweise abschaltet, könnte das auf ein Relaisproblem hindeuten? Ich wäre wirklich für jeden Rat dankbar, denn um diese Jahreszeit ohne Licht fahren zu müssen ist nicht wirklich empfehlenswert. Bin auch für jede Bastellösung offen, denn in 2 Monaten ist eh dann entgültig Schluß - leider. Gruß DigitalFlex
13. September 200917 J. Bin auch für jede Bastellösung offen, denn in 2 Monaten ist eh dann entgültig Schluß - leider. Bastellösung: ein Relais in der Nähe der Batterie platzieren (ich schreib' extra mal nicht "anschrauben", zur Not kannst Du's auch in einem Plastiktütchen verpackt irgendwo hinstopfen). Lasteingang an die Batterie, Ausgang an einen Abblendanschluß eines Scheinwerfers. Der andere sollte dann automatisch mitleuchten. Steueranschlüsse des Relais' an's Standlicht und an Masse. Damit schaltest Du dann das Abblendlicht zusammen mit dem Standlicht ein. Macht aber für zwei Monate nix aus, oder? Achte nur drauf, dass das Relais und die Kabel keinen Kurzschluss machen können (also gut isolieren), sonst hält Dein Auto noch weniger als zwei Monate. Ach, und wenn die Scheinwerfer noch gut sind, bau sie vor'm Verschrotten aus. Die sind als Ersatzteile immer mal wieder gefragt. Cheers tadzio
13. September 200917 J. Ersteller Hallo tadzio, vielen Dank für deinen Vorschlag. Daran habe ich auch schon gedacht, ich wollte dafür allerdings den Fernlichtschalter nutzen und nur die Kabel vorne direkt an den Birnen umklemmen. Da aber der Fernlichtschalter nicht dauerhaft eingeschaltet bleibt, wird es wohl auf das Standlicht rauslaufen - wenn es keine besser Lösung gibt :-) Gruß DigitalFlex
13. September 200917 J. Normalerweise kommt der Strom fürs Abblendlicht direkt über den Schalter ohne relais und genau das ist das Problem. Bist du sicher dass der Schalter iO ist? Von wo bist du dann kann man dir vielleicht einfach einen Schalter leihen.
13. September 200917 J. Hallo DigitalFlex, ich bin mir sicher, das dein Lichtschalter doch defekt ist, deine Fehlerbeschreibung deutet darauf hin. Die Lichthupe ist unabhängig vom regulären Lichtschalter. Über Relais werden nur die zusätzlichen Fernscheinwerfer in den Doppelkammerleuchten geschaltet. Es ist ein Standardproblem bei der Serie 2, dass die Kontakte am Lichtschalter korrodieren, der Übergangswiderstand steigt, die Kontakte werden zu heiß, das Schaltergehäuse schmilzt und die Kontakte soweit zurück gedrückt werden, dass sich keine Verbindung mehr herstellen lässt. Wenn also bei deinem CX Serie 2 die Verkabelung nicht geändert wurde schaltet der Lichtschalter direkt ohne Relais das Abblendlicht und das Fernlicht ein. Um diesen Effekt vorzubeugen gibt es diese Lösung, die aber nur bei intaktem Lichtschalter hilft: http://cx-basis.de/eshop/product_info.php?cPath=10&products_id=2023&osCsid=0cffa1093758c0cc3e6d4cb4b6d0a1d5 http://web.archive.org/web/20050107093204/citdoks.de/anleitung.php?cr_id=189 Du wirst einen neuen Lichtschalter brauchen oder mit einer Bastellösung den Schalter überbrücken müssen. Der "CX Fahrer" war 2 übrigens Minuten schneller. Gruß aus Lübeck Jan Bearbeitet (13. September 200917 J. von citman)
13. September 200917 J. Ersteller Hallo CX Fahrer, ja, ich habe den Schalter abgebaut und durchgemessen. Auf den beiden äußeren Kabeln (grau?) liegt Strom an, beim Einschalten haben die beiden mittleren (gelb?) auch Strom. Gruß DigitalFlex Bearbeitet (13. September 200917 J. von DigitalFlex)
13. September 200917 J. Ersteller Hallo citman, der Schalter schaltet definitiv durch (siehe meinen Beitrag zu CX Fahrer). Der eine äußerste, obere Kontakt hat den umgebenden Kunstsoff zwar ein wenig braun verfärbt, aber das Messing ist noch hell und glänzend, die Feder arbeitet auch noch. Wird der Strom tatsächlich ohne Absicherung durch eine Sicherung oder Relais nach vorne durchgeleitet, bzw. stellt der Schalter selbst die einzige Sicherung da? Ungläubig DigitalFlex @edit: der Wagen hat keine Doppelkammerleuchten, sondern einen einfachen Reflektor mit jeweils einer H4 Birne. Bearbeitet (13. September 200917 J. von DigitalFlex)
13. September 200917 J. Bei S2 geht das gesamte Fernlicht über das Relais direkt hinter dem Schalter, für Abblendlicht geht es direkt. Das was du da misst ist Standlicht.
13. September 200917 J. Ersteller Hallo CX Fahrer, ja, das könnte sein. Aber - auf einem Kabel hatte ich (glaube ich) nur in der ersten Schalterstellung Strom, auf dem anderen Kabel aber definitiv in beiden Schalterstellungen. Ratlos, DigitalFlex
13. September 200917 J. Deshalb sagen wir dir ja das der Schalter defekt ist. Wenn du willst leihe ich dir einen Schalter über die Gegenleistung können wir ja reden.
13. September 200917 J. Ersteller Hallo CX Fahrer, vielen Dank für dein Angebot. Ich werde mir den Schallter noch mal ganz genau anschauen und durchmessen. Für 2 Monate müsste sich das Ding doch irgendwie reparieren lassen ... Gruß DigitalFlex
