21. September 200917 J. Hallo, habe mal wieder ein problem und benötige hilfe. Mir fällt seit einiger zeit ein flackern bei nachtfahrten mit meinem cx turbo diesel auf. Ansich nicht weiter schlimm. Gestern nacht allerdings, gingen die scheinwerfer mal an mal aus, während der fahrt. Nicht dauerhaft – dachte erst an einen wackler oder ein kontaktproblem. Jetzt hab ich hier versucht was zu finden, um mein problem zu lösen. Einzig finde ich beschreibungen zu überlasteten lichtschalten oder den hinweis die scheinwerfer über relais zu schalten. Leider finde ich keine genauere beschreibung hierzu Und die citdoks funktionieren noch nicht oder ich mach da was falsch. Kann mir von euch jemand einen schaltplan zugehen lassen, um die scheinwerfer direktzu schalten?? Sonstige vorschläge oder ist es einfacher dieses teil von der basis zu erstehen Nachrüstsatz für Lichtschalter Serie 2 Grüsse aus nürnberg
21. September 200917 J. Eigentlich ist das ne ganz einfache Schaltung.... Du mußt nur das Relais an 12V Dauerplus anschließen, dann das Relais Schalten durch betätigen des Schalters im Innenraum und dann geht vom Relais aus der volle Saft zu den Scheinwerfern (die, wenn ich mich nicht täusche eh in Reihe geschaltet sind) ansonsten kannst du auch zwei Ausgänge nehmen á je 12V Kein Hexenwerk
21. September 200917 J. Achja und bevor noch einer kommt und was sagt: Das Relais muß auch an Masse angeschlossen werden
21. September 200917 J. Und last but not least: http://www.cit-faq.de/faqforum/beitraege/scheinwerfercx.htm Stammt vom lieben Xantiaheinz und ist afaik das gleiche wie bei den Citdoks
21. September 200917 J. Hallo,habe mal wieder ein problem und benötige hilfe. Mir fällt seit einiger zeit ein flackern bei nachtfahrten mit meinem cx turbo diesel auf. Ansich nicht weiter schlimm. Gestern nacht allerdings, gingen die scheinwerfer mal an mal aus, während der fahrt. Klingt schon nach einem Kontaktproblem im Lichtschalter. Kann mir von euch jemand einen schaltplan zugehen lassen, um die scheinwerfer direktzu schalten?? Sonstige vorschläge oder ist es einfacher dieses teil von der basis zu erstehen Nachrüstsatz für Lichtschalter Serie 2 Kannst Du kaufen (Du brauchst aber mindestens zwei Stück davon), hat den Vorteil, dass da ein vernünftiger Stecker für's Relais dabei ist. Alternativ holst Du Dir von irgendeinem Schlachtauto die Relais (sind 08/15-Feld-Wald-und-Wiesen-Teile) mitsamt ihren Sockeln. Nur wenn's gar nicht anders geht, nimm diese komischen Quetsch-Kabelschuhe. Kabelverbindungen solltest Du immer löten und wenn möglich mit einem Schrumpfschlauch isolieren. Die Schaltung ist ganz einfach: - Du brauchst mindestens zwei Relais, nämlich je eines für Abblend- und für Fernlicht. - Besser sind aber vier, nämlich auch noch seitenweise getrennt. Hat den Vorteil, dass Du den Kabelbaum zum rechten Scheinwerfer rüber nicht aufmachen musst. Im folgenden ist die 4-Relais-Lösung beschrieben. - such Dir ein Plätzchen möglichst nahe am jeweiligen Scheinwerfer, wo Du die Relais festmachst, z.B. unter dem Scheinwerfer. - ziehe je ein Kabel von der Batterie (möglichst mit fliegender Sicherung drin; lass die Sicherung aber erstmal noch raus!) zu den beiden linken und den beiden rechten Relais. Verbinde das jeweils pro Seite mit dem Schalteingang (Anschluss 30) beider Relais (Abblend- und Fernlicht). - verbinde den Anschluss 86 (Spule) aller vier Relais mit Masse - jetzt musst Du leider die Kabel zum Scheinwerfer auftrennen, ausser dem Masseanschluss, der bleibt dran. Du solltest die Kabel relativ nah am Scheinwerferstecker abschneiden, so dass sie ohne Verlängerung bis zu den Relais reichen. Dann sparst Du Dir einmal anstückeln. - Linker Scheinwerfer: das Kabel, das bisher zum Abblendfaden der Lampe ging, verbindest Du mit Anschluss 85 des einen Relais. Von diesem Relais ziehst Du ein Kabel von Anschluss 87 zum abgeschnittenen Kabel des Abblend-Anschlusses der Glühbirne. Diese Verbindung solltest Du richtig gut machen, also löten und idealerweise einen Schrumpfschlauch drüber. - das gleiche machst Du für den Fernlichtanschluss mit dem anderen Relais. - und jetzt die letzten zwei Punkte nochmal für die rechte Seite. - zuletzt drückst Du Sicherungen in die Sicherungshalter im Kabel zur Batterie. Damit sollte das ganze jetzt funktionieren. Cheers tadzio
21. September 200917 J. hallo stephan, dank dir für die schnelle hilfe bzw. für die schnelle antwort. muss mir die anleitung noch etwas genauer ansehen.... gruss michael
