ich bin gestern einen CX Kombi mit dem 120 PS Turbodiesel gefahren,
Serie 2, der steht zum Verkauf. Ausstattung prima (Klima, Anhängerkupplung,
Dachständer 8-fach bereift, CD-Wechsler, ESP(Austausch)+ESD neu,
Zahnriemen frisch, Kupplung 1 Jahr alt, Schwingarmlager neu), alles geht,
nur die Griffleiste an der Heckklappe ist rostig, Heckscheibenwischer defekt,
Unterboden rostfrei (kucke ich aber erstmal noch in Ruhe an), soll 3900 Euro kosten.
Nun meine Frage: Ich hatte den Eindruck, dass der insgesamt eher schlechter
federt als mein (überarbeiteter) Xantia. Vorallem schluckt er eben die kurzen
Stöße an der Vorderachse genauso schlecht wie mein Xantia, hinten scheints
besser zu sein. Die Kugeln waren aber nicht leer glaube ich, da er nicht
gehoppelt ist, sondern das Fahren auf der Autobahn war Ok. Hat jemand im
Grossraum Nürnberg einen top-gewarteten CX der behauptet, dass er schwebt
wie auf Wolken? Ich würde nur einfach gerne mal einen fahren oder wenigstens
mitfahren um zu sehen ob das wirklich soviel besser als mein Xantia ist.
Die wenigen die ich gefahren habe waren in zu schlechtem Zustand oder wie
der gestern in unbekanntem Zustand. Am liebsten würde ich meine bekannten
Teststrecken fahren gegen Spritkostenerstattung natürlich.
Und noch die Frage an die Erfahrenen: Wie fühlt es sich an wenn die Kugeln
beim CX schlechter werden? Fängt das mit stuckerigem Fahrverhalten ei kurzen
Stößen an? Oder wird das einfach langsam immer härter, so wie ich es erwarten
würde, bis zum Schluss dann das Gehoppel anfängt?
Danke!
Gruss
Norbert
Aus welchem Jahrhundert sind die Reifen, und was sind's für welche? Das macht einen Riesenunterschied beim Komforteindruck, insbesondere wenn die Kugeln neu genug sind, um's eigentlich angenehm zu machen.
Stuckeriges Ansprechen der Vorderachse hat höchstwahrscheinlich
eher was mit der Lagerung bzw. den Gelenken zu tun. Prinzipiell
rollt ein Turbo mit TRX, evtl. soga TRX-Niederquerschnittsreifen
etwas trockener und rumpliger ab als mit den XVS-14Zöllern. Das
heißt die bessere BAB-Straßenlage der TRX erkauft man sich mit
einem etwas schlechteren Langsamfahrkomfort.
Geschmackssache.
Vorderachsüberholung sollte man in jedem Fall einkalkulieren, da
so ein break i.A. meist über 200tkm drauf hat.
Federkugeln lassen sich am einfachsten befüllen, dann kann man
zunächst mal den Druckverlust beobachten, um zu sehen, obs
überhaupt neue Kugeln braucht.
Mein CX hat eine ziemlich gut erhaltene Vorderachse und gute
Federkugeln.
Und in meiner Erinnerung an eine Xantia-Neuwagenprobefahrt
war das "Poltergefühl" doch wesentlich weniger ausgeprägt.
Soviel aus meinem Wissensschatz, >>D.
Hallo Doppelwankel,
was gehört genau zu einer Vorderachsüberholung, was kostet das möglicherweise an Teilen bzw. Arbeitszeiteinheiten?
Der Wagen hat 230.000 km drauf, vermutlich mit erster Vorderachse.
Wohnst Du in der Nähe von Nürnberg?
@Peter M.: Es waren Fulda Kristall Winterreifen drauf, meiner Ansicht nach mit tendenziell zuwenig Luft drin (optischer Eindruck) auf keinen Fall zuviel, die Dimensionen habe ich nicht angeschaut, hm, Fehler meinerseits.
Danke!
Gruss
Norbert
Da bin ich leider überfragt, würde mich aber auch
brennend interessieren, da die (CX-)Vorderachse
meines Birotor auch eine Kur benötigt...
Ich schätze mal 500 EUR muß man schon etwa
locker machen...
sparend, >>D.
Ich bin in München zuhause und vertraue u.a. einem
sehr reellen Schraubermeister in Traunstein, wenn's
um den CX geht.
Eigentlich sollte der Break sogar, dank des längeren Radstandes, sogar noch besser federn.
also ich habe eben vor einiger Zeit vom Bachmeier auch gehört, dass die ausgelutschten Kugelköpfe (oder was auch immer genau am Federbein und den Aufhängungsteilen beweglich ist) das Ansprechverhalten so negativ beeinflussen.
Eigentlich hatte ich eine höhere Resonanz mit Erfahrungswerten erwartet. Falls alle CX-Fahrer mit solchem Federkomfort wie ich kürzlich erfahren habe breit grinsend durch die Lande fahren, dann bleibe ich lieber bei meinem Xantia und stelle den zum Probefahren für die CX-Besitzer bereit, damit die auch mal wissen wie ein ordentliches Auto federt!
Naja, mal sehen wer sich ncoh meldet.
Gruss
Norbert
Hallo Norbert,
hab mir gerade eine wunderbar ausgelutschte Vorderachse (mit CX dran) angelacht. Jeder Kugelkopf ein Treffer! Wird herrlich teuer und ist doch um einiges komplizierter als Xantis McPherson-Vorderachse. Technik, die begeistert (und seis nur meinen Teilehändler).
Richtig schwebend waren die Probefahrten zwar nicht, aber über Gullideckel hat er meinen BX und all seine Achsverwandten spielend (spielfrei wär mir lieber gewesen) deklassiert.
>> Gruß, Fabian
ACCM Rolf Stucki
Hallo Norbert,
nach 12 Jahren DS, 7 Jahren CX und jetzt aktuell 4 Jahre Xantia nun meinen Senf dazu:
Xantia ist bescheiden, CX geht so und über DS brauchen wir hier nichts mehr zu schreiben. Bei der DS konnte man alle beweglichen Teile der Vorderradaufhängung mit der Fettpresse abschmieren, was sich immer deutlich im Federungsverhalten gezeigt hatte.
Der CX hat eine wartungsfreie Aufhängung, die paar Cent fürs Fett spart man, dafür kann man dann nach einigen Jahren alles wechseln.
Ich glaube schon, dass sich beim CX neue Kugelköpfe bemerkbar machen.
Für eine Überholung wären neue Kugelköpfe oben und unten nötig, die unteren sind in das Aluteil geschraubt, die oberen müssen in einer Presse gewechselt werden. Wenn man hierzu den Querlenker ausbaut, kann man die Kegelrollenlager überprüfen, vielleicht tauschen, einfetten und mit neuen Dichtringen einbauen.
Der untere Querlenker sitzt in einem Gummilager, dass meistens ausgeleiert ist.
Wenn es neu ist, kann es sein, dass es falsch montiert wurde. Beim seligen Taunus meines Vaters hat die Fachwerkstatt beim Buchsentausch die Befestigungsschrauben bei herabhängender Hinterachse festgeschraubt, nach Ablassen auf den Boden waren die Gummiteile dann schon verspannt.
Dann wären da noch die Verbindungsgelenke zwischen dem oberen Querlenker und dem Stabilisator und die Stabilisatorlagerböcke.
Ein Freund von mir hat seine Diplomarbeit über Stabilisatorenlager geschrieben und arbeitet jetzt im Porsche Forschungszentrum Weissach. Als er letztens die CX Stabilisatorlagerung gesehen hat, wurde er fast verrückt (ich glaube, ca. 25 Einzelteile).
Wie teuer die Teile sind, kann ich Dir nicht sagen, die Kugelköpfe hat Meisen für ca. 35 Eus.
Rolf
Ein Citroen bewegt Sie nicht.
Danke, Rolf
So hab ich auch ma was dazugelernt!
fröstelnd >>D.
Hi Norbert,
im Moment lasse ich den CX lieber stehen, er federt trotz überholter Vorderachse schlechter als der Xantia.
Genau wie Du es beschreibst:
Auf der BAB einwandfrei, schön weich, Geradeauslauf 100%ig, kein Spiel in der Lenkung. Landstraße macht keinen Spaß, da schütteln mich die Unebenheiten so richtig durch.
Die hinteren Kugeln sind seit letzten SA neu, kein Unterschied spürbar obwohl das Auto den Drucktest mit Bravour besteht.
Vom Gefühl her dürften die vorderen noch nicht sooo schlecht beinander sein, hab' mir um der Sache auf den Grund zu gehen neue bestellt, werden diese Woche noch gewechselt.
Am Ende bleiben noch die Reifen übrig....oder Xantia fahren....da macht's nur leise "Plopp" egal was grad unter die Räder kommt!
@ Borstl: Was ist denn alles überholt worden? Welche Werkstatt hat das gemacht?
@Fabros: Welcher Gegend wohnst Du? Ist eine Probe(Mit-)fahrt denkbar? Komme aus Nürnberg.
@Stucki: Vielen Dank, Deinen Beitrag muss ich mir gleich mal ausdrucken!
Gruss
Norbert
Hallo Norbert,
eine Fahrt in meinem CX würde ich mir derzeit selber wünschen ;-)
Das gute (?) Stück steht auf Böcken und wartet darauf, daß ich morgen wenigstens eine Achsseite zerlegt bekomme...
Wenn das gute Stück wieder auf seinen eigenen Beinen stehen kann, steht einer Fahrt nichts mehr im Wege.
Der CX und ich wohnen in Dorfen (50 km nord-östlich von München). Komme aber auch gelegentlich in den Nürnberger Raum.
>>Grüsse, Fabian
Hallo Norbert!
Ich fahre auch einen CX Break S2, die Federkugeln sind gerade neu gekommen, aber der CX läuft trotzdem sehr sehr hart, schon als er nagelneu war. Von Schweben kann eigentlich überhaupt keine Rede sein. Unser alter CX S1 war da viel sanfter.
Vielleicht eine Frage an alle anderen: Kann es sein, dass die S2 allgemein eine härtere Federung bekommen hat? Ich mag es kaum sagen, aber da fahre ich manchmal in meinem Saxo bequemer.
@Norbert / alle
An der Vorderachse wurde alles was nur im entferntesten nach ausgeschlagen aussah erneuert. Gemacht hat's der Rü, also über jeden Zweifel erhaben!
Jetzt habe ich alle vier Kugeln neu, der gewünschte Schwebezustand lässt jedoch immer noch auf sich warten.
An den Reifen (KLEBER 195/70 R14) hab' ich schon etwas Luft abgelassen, derzeit sind' vorne 2.1 / hinten 2.0, hat aber auch nichts gebracht.
Dieses Geschüttel kenne ich weder von Xantia noch von CX S1, über D- Modelle brauchen wir ja nicht zu sprechen....
Es ist soweit:
Ich denke ernsthaft über den Verkauf meines CX nach!
Worüber ich lieber nicht nachdenke, ist das Geld das ich in den letzten Jahren in das Auto investiert habe.
Die Saison kostet mich 48 Euro Vers. im Monat + 135 Euro Steuer im halben Jahr, dafür erwarte ich einen reellen Gegenwert, den bieten wohl nur frühe CX bzw. DS.
Du darfst in Kronach - solltest Du dort sein - gerne mal 'ne Runde drehen, ist ein mayabrauner Gti mit SW - Kennzeichen.
@Jan:
Ich kann es bestätigen, der S2 ist etwas empfindlicher bei Gullideckeln
u.ä. vor allem wegen der dickeren Stabilisatoren, speziell die Turbos.
Große Vorteile allerdings bei Längsrillen und allgemein auf der BAB ab
ca. 120 km/h. Und spätestens bei 160 liegt der S2 wesentlich
souveräner in den Kurven und bei Spurwechseln.
Zumindest entspricht das meinen Erfahrungen mit einem '77er
Pallas (40tkm) im Vergleich zu meinem momentanen '89er TRD T2
(130tkm).
SM ist das Maß der Dinge... >>D.
Andreas Diederichs ACCM
Borstl postete
@Norbert / alle
Entscheidende Frage: neue Kugeln ok. Original oder Nachbau. Hat bei meinem Serie 2 (der härter war als S1) viel gebracht, die Originalkugeln einzubauen. Die reagieren feiner / früher. Man merkts beim runterdrücken nicht, beim Fahren aber deutlich.
Doppelwankel, das hat mit S1 oder S2 nix zu tun. Schon beim S1 gab's erst eine breitere Vorderachse, und bei den schnellen Modellen auch härtere Stabis und andere Kugeln.
Dein alter Pallas hat noch die schmale Vorderachse, 185/80 Bereifung, dünne Stabis und "weiche" Kugeln. Der TD2 dagegen hat die breite Vorderachse, entweder 195/70 oder 190/65TRX Bereifung, die dicken Stabis und die "sportlichen" Kugeln - und nicht zuletzt einen Spoiler hintendrauf, der bei hohen Autobahngeschwindigkeiten doch merkbar für Stabilität sorgt.
(Randnotiz: Und jetzt betrachten wir uns mal, was Audi beim TT alles gedreht hat, um sie stabiler zu kriegen: Breitere Vorderachse, härtere Stabis, andere Reifen, Spoiler hintendran.)
Also, GTi Turbo mal aussen vor, hast du genau die beiden Extreme in der Abstimmung der CX. Die mit den neueren Baujahren immer härter werdenden Sitze und das kleinere Lenkrad in den neueren Modellen tun dann den Rest zum Eindruck.
@Andreas
Hab' ich am falschen Ende gespart?
Hinterher ist man halt immer schlauer, aber meine vier neuen Kugeln wieder 'rausschrauben und wegschmeißen....nee, so dicke hab' ich's auch wieder nicht.
Würde auch gerne mal einen CX S2 mit originalen oder Comfortkugeln probefahren.
Kann mich nur schwer von meinem Baby trennen....
@Peter M.
Danke für den Hinweis, klar gibts da noch mehr Details. Aber was die
"Comfort"-Kugeln angeht, das hängend meines Wissens nur an den
Dämpfereinheiten, und da gibts im Zeitalter der Nachfertigungen und
Überholungen von Altkugeln soviele Unterschiede und Fehlerquellen,
daß es ein Thema für sich ist. Ich kann gerne noch ein paar Zeilen
dazu absondern...
Aber Du hast recht, die Veränderung war nicht S1 auf S2 sondern die
Spurverbreiterung vorn (1980/81?).
OK, OK >>D.
P.S.: An meinem 77er Pallas habe ich dereinst die Dämpferplättchen
der Kugeln aufbohren lassen, ca. 25%, d.h. ca. 25% weniger Dämpfwirkung,
das war mal Komfort... Aber der Geradeauslauf hat nicht drunter gelitten.
Die ganz alten CX werfen sowieso ansatzlos und giftig mit dem Heck um sich, wenn man eine Kurve mal zu schnell angeht ... und dann auch noch Komfortkugeln? Argl. Klar, beim Geradeausfahren merkt man das nicht.
Wer mal einen (in der Autobahnausfahrt zwischen Leitplanken) ansatzlos querstehenden servolenkungslosen 1975er wieder einfangen musste, denkt gar nicht erst drüber nach. Meine persönliche Meinung: Jeder CX ist so bestmöglich, wie er vom Werk abgestimmt wurde. Wenn sie funktionieren, hat man bei jedem Modell die Federung, die zu den Fahrleistungen passt. Nicht dran rummurksen, spätestens im Notfall geht das in die Hose und/oder Leitplanke.
An Peter M.
CX fahr ich jetzt seit 19 Jahren.
CX denen das Heck ausbricht (OK, `75 ohne Diravi ausgenommen) stimmt etwas nicht oder der Fahrfehler war riesig groß oder der Fahrer eben ein CX Neuling. Bis ein CX ausbricht, hätte man die meisten anderen Autos schon längst in die Büsche gefahren. Bei dem geringen Gewicht hinten läuft der der Vorderachse ohne Probleme nach, und selbst wenn er ausbricht kann der problemlos eingefangen werden.
An Norbert.
Wenn der Zustand der Vorderachse (und der hinteren Schwingarmlager!!) überholt und i.O. ist würde ich folgendes vermuten:
Als allererste Fehlerquelle würde ich die Fulda Cristal vermuten. Hatte ich auf meinem letzten 2,5 Gti und sind die größte Katastrophe seit es Reifen gibt. Nach meinen Erfahrungen sind die steinhart wenn die mal 5-6 Jahre alt sind.
2. Wenn man vom Xanti oder XM umsteigt, hatt man nicht das Gefühl für die CX-Federung. Was du als "auf der Autobahn schwebend" bezeichnest könnte trotzdem schon der Anfang des hoppelns beim CX sein. Zumindest ein XM fährt sich wie ein CX mit denächst fälligen Kugeln.
3. Es sind Comfortkugeln im Neuzustand eingebaut. Bedingt durch die weichen Kugeln gehen kurze Stöße direkt auf den Stabi (weil die Kugel hier noch nicht dämpft) und machen sich so im Innenraum bemerkbar. Dafür perfektes schweben auf der BAB.
Bis ein CX wirklich in (nicht gutem) aber alltagstauglichen Zustand ist bis du nunmal 4-5.000 € los, wenns nicht gerade ein Schnäppchen vom Nachbarsopa ist.
Ralph
Die alten CX werfen sofort und ohne Vorwarnung das Heck nach aussen, wenn du in einer auch nur zügig gefahrenen Kurve das Gas lupfst oder gar bremsen musst. Das liegt daran, dass sie stark rollen und dadurch an der sowieso leichten Hinterachse die Haftung verlorengeht. (Siehe auch "Der Audi-TT-Effekt", exakt das gleiche Problem.) Schwach gedämpfte "Komfort"-Kugeln machen das nur schlimmer.
Mit dem Umstieg von 175/80 auf 185/80 an der Hinterachse war ein erster Schritt getan, mit der breiteren Vorderachse wurde das ganz massiv besser, mit den härteren Stabis und erst recht mit den TRX-Reifen dann richtig gut, beim Tiefflug auf der Autobahn zusätzlich noch durch den Spoiler hintendrauf. Die Ur-CX dagegen sind richtige Schweine, was das angeht. Auch und gerade für geübte CX-Fahrer. Ich kann das beurteilen, ich hab' sie alle gehabt :)
Fulda-Reifen in CX-Grössen sind allerdings das garstigste, was mir je an Reifen begegnet ist. Das kann ich bestätigen. Hart, unglaublich schwer (auch dass beeinflusst den Komforteindruck), miserabel in der Flankensteifheit und Seitenführung, und auch nach Auskunft des Reifenhändlers praktisch nie ohne Höhenschlag.
Hallo zusammen!
@Ralph: Danke für die Einschätzung! Dass ein CX ausbricht beim Gaswegnehmen höre ich auch zum ersten Mal. Ich vermute fast auch, dass die Reifen ein Problem waren und evtl. die Kugeln nicht taufrisch waren beim Einbau. Und das geht dann beim CX lange gut im Vergleich zum Xantia.
Zu den Komfortkugeln habe ich eine andere Meinung. Dass bei weicheren Kugeln Stösse über den Stabi verstärkt in die Karosserie und damit meinen Hintern eingeleitet werden halte ich für falsch. Zu weiche Kugeln (= zu hoher Druck und zu geringe Dämpfung) führen schon zu unausgewogenheit des Fahrwerks, aber das äussert sich in verstärktem Rollen um die Längsachse. nsonsten wird das Federverhalten schon weicher.
Gruss
Norbert
Marcus B (ACCM)
Kann die Einschätzung der Fulda Kristal nur bestätigen: am CX 'ne Krankheit. Sie waren auf meinem drauf, als ich ihn gekauft habe. Habe fast 'nen Herzkasper gekriegt, als ich auf die 270°-AB-Auffahrt bei mir mit derselben Geschwindigkeit genommen habe wie mit der DSpécial oder den damals mit 165er(!) Winterreifen bestückten Saab. Beides sind keine Kraftprotze, also recht zivil. Der Wagen wollte dermaßen aus der Kurve raus... Ich dachte, wenn das die CX-Strassenlage ist, geht er fort. Die Reifen waren aber schon relativ fertig, also runter damit. Mit neuen Reifen war alles viel besser, also habe ich ihn immer noch.
Marcus
