4. Oktober 200917 J. Hallo Leute, gestern habe ich mit meinem XM eine Probefahrt mit angeschlossenem ELIT und dem Programm "Parametermessung" gemacht. Eigentlich wollte ich das Verhalten der Federung überprüfen. Dabei ist mir aber aufgefallen, daß das ELIT die gefahrene Geschwindigkeit identisch mit der des GPS Navis anzeigte, der Tacho ging aber ca. 4-5 km/h nach. Hat hierfür jemand eine Erklärung? Das Tachosignal wird offensichtlich richtig und recht exakt generiert, wird aber nur unzureichend an den Tacho übermittelt. Ist doch irgendwie unlogisch, oder?
4. Oktober 200917 J. Hallo, Tacho Singnal vom Getriebe abgenommen. Angezeigter Wert im ELIT vielleicht vom ABS. MfG Christian
4. Oktober 200917 J. Nachlaufen, also zuwenig anzeigen, darf nicht! Vorlaufen, also mehr anzeigen als die tatsächliche Geschwindigkeit darf und ist auch normal.
4. Oktober 200917 J. Hallo, das Elit nimmt das Signal des Geschwindigkeitsgebers, genau wie der Tacho. Auch bei meinem Auto zeigt es das Tempo sehr genau an. Im Gegensatz zum Tacho, da ist eine kräftige Voreilung ab Werk verbaut, wie bei fast allen Autos. Daß der Tacho zu wenig anzeigt, ist ungewöhnlich und auch nicht zulässig wie schon geschrieben. Weicht die Reifengröße vom Serienzustand ab ? Gruß Torsten
4. Oktober 200917 J. Sorry, habe mich da genau falschrum ausgedrückt. Anzeige Tacho: 50km/h, Anzeige ELIT 45-46km/h. Du meinst also, das diese Ungenauigkeit beim XM so gewollt ist, Torsten? Aber warum? Mein 25 Jahre alter CX zeigt bei 50km/h lt. GPS am Tacho 49-50km/h an, ist also extrem genau. Ach, ja: Sowohl auf dem XM als auch auf dem CX ist die vom Werk vorgeschriebene Bereifung drauf.
4. Oktober 200917 J. Hallo Michael, die Ungenauigkeit ist ganz sicher gewollt. Toleranz nach oben, um auch im Bereich der Serienstreuung der technisch bedingt ungenau anzeigenden Instrumente noch auf jeden Fall nicht unzulässigerweise zu wenig anzuzeigen. Bei meinen 3 CXen hatte ich einen, dessen Tacho bei neuer Bereifung fast richtig anzeigte, ansonsten zeigten die Tachos aller meiner Autos zwischen 5 Km/Std und 10 % zuviel an. Spitzenreiter war ein, nicht mein eigener, Porsche924, der bei echten 200 240 auf der Nadel zeigte, da kam man sich schon irre schnell vor :-). Vielleicht ist bei deinem CX eine Feder im Instrument ausgeleiert, so daß er mehr anzeigt als im Werkszustand (aus meiner Erinnerung meine ich, daß da tatsächlich eine Feder die Nadel zurückzieht). Der Km-Zähler ist auch eine Überprüfung wert, bei meinen Xantias zählten sie 3 - 8 Prozent zuviel - mit entsprechenden Auswirkungen auf den Verbrauch, mit dem man sich am Stammtisch rühmt ;-) Gruß Torsten
5. Oktober 200917 J. Mein XsaraPic zeigt über den gesamten Bereich ab 50 km/h 5 km/h zuviel an, ich hab mich damit abgefunden Ohne die gewollte Voreilung des Tacho's, wäre zum Beispiel auch die Umrüstung auf Reifen mit einem bis zu 3% grösseren Abrollumfang nur mit einer Anpassung des Tachoantriebes möglich. Je breiter das Gamma der zugelassenen Reifengrössen, umso grösser muss eigentlich auch die Voreilung des Tacho's bei Standardbereifung sein.
