7. November 200916 J. Hallo zusammen! Reserver Diesel CX1 (Stirnräder, 85 Bj. ca. 170 tkm gelaufen) für meine Citroen hat ein Mechaniker geprüft und sagte, dass die Nockenwelle und die Stößel hohen Verschleiß haben. Auf meinem laufenden Motor die Nockenwelle auch klopfen. Die Frage ist, dass der hohen Verschleiß der Nockenwelle ist typischen Mangel an CX1? Wer hat Erfahrung?
7. November 200916 J. Mir kommt schonmal komisch vor, daß hier von einem Stirnrad-Diesel Bj. 1985 die Rede ist, 1985 hatten die Diesel Zahnriemen. Wie hat denn der Mechaniker die Nockenwelle und die Stößel im eingebauten Zustand geprüft? Versteh ich alles nicht Gruß Andreas
7. November 200916 J. Also ich weiß nicht genau ob beim Diesel der Nockenwellenverschleiß höher als beim Benziner ist - Glaube aber nicht, weil die Rumpfmotoren mit Ausnahme der Pleuellager identisch sein dürften. Nun mein 2400er Pallas 1984 hat echte 340000km runter und läuft immer noch genauso wie beim Erhalt mit 120000. Die Schwachstelle des CX Serie 1 liegt mit Sicherheit am wenigsten im Bereich des Motors ;-) Du verstehst Gruß Detlef
7. November 200916 J. Die Schwachstelle des CX Serie 1 liegt mit Sicherheit am wenigsten im Bereich des Motors ;-) Gruß Detlef Echt ? Gruß Herbert
8. November 200916 J. Ersteller Mir kommt schonmal komisch vor, daß hier von einem Stirnrad-Diesel Bj. 1985 die Rede ist, 1985 hatten die Diesel Zahnriemen. Wie hat denn der Mechaniker die Nockenwelle und die Stößel im eingebauten Zustand geprüft? Versteh ich alles nichtGruß Andreas Der Mechaniker hat den Motor zerlegt, deswegen konnte er den Zustand überprüfen. Auf einem anderen Forum habe ich auch gelesen, dass die Nockenwellen beim CX1 schnell verschleißen. Da ich nun selbst mit dem Problem konfrontiert wurde, wollte ich dieses hier schildern. Weiß jemand, was der Unterschied zwischen "feinverzahnten" und "grobverzahnten" Nockenwellen ist? Welche dieser beiden Arten werden bei den Stirnrad-Diesel verwendet? Bearbeitet (8. November 200916 J. von sadownik)
8. November 200916 J. Unterschied zwischen "feinverzahnten" und "grobverzahnten" Nockenwellen liegt generell auf der Getriebeseite. Wo die Doppelriemenscheibe für den Wasserpumpenantrieb aufgesteckt wird. Ich vermute du hast eine feinverzahnte, da alle CX, die ich in Händen hatte und zwischen 80 und 87 lagen feinverzahnt waren. Ich glaub das war Baujahrbedingt. Ein 77er hatte die grobe (ca 7 Kerben um die Nockenwelle - is schon ein paar Jahre her), die ich für zuverlässiger halte - schert nicht so leicht ab. Herbert - Dein Problem ist nicht der Motor an sich, sondern eher die Elektrik. Ich würd ihn dir sofort abkaufen und in meinen Break einbauen - wenn ich nicht schon einen hätte ;-) Gruß Detlef
8. November 200916 J. frühzeitig verschleißbedingte defekte nockenwellen sind absolut nicht üblich. Hatte ich noch nie. Abgerissene Endgewinde durch völlig defektes Stützlager (cx ohne wartung) dagegen immer wieder mal. Im 85er diesel ist sicher ein Stirnrad 2,5 diesel aus einem alten cx eingebaut worden. Gehört da nicht rein. Motor ist extrem robust. Ich würde da garnix reparieren, sondern gleich einen Gebrauchtmotor rein. Stirnraddiesel -motoren tendieren zum Flohmarktpreis bzw. Unverkäuflichkeit.
8. November 200916 J. #7 Wir können ja sogar der gleichen Meinung sein ;-) Schließe mich an! Gruß Detlef
8. November 200916 J. Allerdings dürfte sadownik bei der Beschaffung eines kpl. Motors ein kleines Distanzproblem haben - das ru in seiner E-Mail Adresse deutet auf Wohnsitz -etwas- östlich der Oder oder? Wobei ich den Mut bewundere und den Enthusiasmus schätze so einen Wagen weit ab von Citroenservice abgedeckten Gebieten zu halten!!!! Gruß Detlef
