bx 1.6 automatik 1986 /29000km/schaltvorgänge / Vergaser Getriebeeinstellung
Hallo Forum,
unser BX Schätzchen ist aus seinem Sommerschlaf erwacht um seinen Winterdienst anzutreten. Nachdem wir feststellten, dass die Vergasereinstellungen komplett von den Werksvorgaben abwichen und die kleine Diva sich locker 11 Liter genehmigte, haben wir den Vergaser anhand der Handbücher auf Werkseinstellungen gesetzt. Das Problem der harten Schaltvorgänge haben wir damit jedoch nur zum Teil behoben. Der Motor schnurrt jetzt zwar wieder sanft wie es sein soll, aber sobald das Automatikgetriebe auch im warmen Zustand einen Schaltvorgang unternimmt, geschieht dieser relativ ruppig...
Okay, das mag vielleicht ein eher zu vernachlässigendes Problemchen sein, aber es wäre schön, wenn auch das Schalten sanft von Statten gehen würde. Schließlich ist dieser BX optisch wie technisch nahezu neuwertig. Leider kann uns auch bei CITROEN niemand mehr helfen, weil ein 1986er BX verständlichereise schon aus dem Erfahrungsschatz verloren gegangen ist. Immerhin haben wir den Verbrauch mittlereile wohl senken können.
Kennt sich jemand mit der Einstellung des Automatik Getriebes aus? (Das Getriebeöl ist bereits gewechselt worden)
Hallo Holger,
was für ein ATF ist denn drauf?
Das offizielle Dexron 2 in richtiger Menge, tippe ich mal.
Seit meine beiden Dexron 3 (H) drin haben, ist das Schalten, insbesondere von 2 nach 1 und 3 nach 4, also das Ansprechen des Bremsbandes, trotz richtiger Einstelleung desselben, deutlich sanfter.
Wie hat das alte ATF beim Ablassen denn ausgesehen, war das kohlrabenschwarz oder die rote Farbe nur angeschwärzt?
Ich habe damals 3 x nach je 500 km gewechselt, inzwischen mit dem Motorölwechsel 1x jährlich.
Wie unterschiedlich ist das Schaltverhalten zwischen kalt, warm und heiß?
Bei heiß kenne ich auch etwas ruckartigeres Schalten, vor allem bei dem 16er mit der höheren Kilometerleistung.
Falls aus Versehen ein 88° Thermostat drin sein sollte, richtig ist für die Automaten der mit 82° Öffnungstemperatur. Das habe ich bei mir mal zwangsweise ausprobieren müssen.
Deutliche Befehle per Gaspedal verringern das Ruckeln bei meinen, das Schalten von 3 nach 4 mit nur leichtem Zug bzw. im Rollbetrieb ruckelt wohl immer etwas.
Das mal so als erste Gedanken.
>> Grüße
Jobst
Vielen Dank für den Hinweis, Jobst
Also wir haben das Getriebeöl nach den Angaben im Werkstattbuch gekauft... Total Dexron D 20 356. Eine hohe Laufleistung hat der Motor mit gerade 29.000km ja nicht (wobei 16000km in den letzten vier Jahren gefahren wurden) Das öl war vor dem Wechsel noch relativ frisch rot (aber wir gingen davon aus, dass dieses in den 23 Jahren noch nicht gewechselt wurde.)
an welcher Schraube kann man denn das Einkuppeln einstellen? und wie wird eingestellt?
was ist zu beachten?
vielen Dank für die Hilfe im voraus
Hallo Holger,
ich kann Dir gerne die Unterlagen zu den möglichen Arbeiten am Getriebe per eMail zusenden, dazu bitte eine eMail an meine Adresse senden.
Beste Grüße
Dirk
vielen Dank Dirk, Du hast mail
liebe Grüße
Holger
