GSA Heckwischer
hatten alle GSA Pallase einen Heckscheibenwischer oder gab es welche ohne?Gruß
H-G
Die Pallas hatten immer einen Heckwischer.
Der Special hatte keinen Heckwischer.
Markus
Die Pallas in F auch? Da gab es den Pallas beispielsweise sogar mit 4-Gang.
GSA Club und GSA X1 hatten in Deutschland serienmäßig auch keinen Heckwischer. Habe ich damals in meinem Rehbraunen X1 nachgerüstet, war gar nicht so aufwändig (Schlauch, Wischer, Wischermotor, Waschbehälter mit Pumpe (war das im Heck? Weiß gar nicht mehr...), Kabelbaum war, glaube ich, sogar schon vom Werk aus drin, Schalter an den Satelliten - fertig!
M.
Dann stimmt da was nicht. Hab gerade einen GSA Pallas C-Matic von einem Bekannten bei mir der keinen dran hat nur die schwarze Kappe auf dem Loch wo der normalerweise sitzt.
H-G
Ist das denn ein in Deutschland verkauftes Auto oder kommt der ursprünglich aus dem Ausland?
keine Ahnung schaue den mir Morgen mal näher an. Er hat ihn noch nicht lange die Rücklaufleitungen sind undicht....das übliche.....
meines Wissens (und auch durch alle meine GSA bestätigt) hatte in Deutschland KEIN GSA Pallas den Heckwischer SERIENMÄSSIG. Immer nur gegen Aufpreis. Serienmäßig nur bei Breaks und GSA X3.
Bernhard
Bearbeitet von ACCM Bernhard Koglin
Also mein GSA Pallas (DDR) hat auch keinen Heckwischer.
Gruß Domi
Gruß Domi
Kein GSA Pallas aus DDR-Import wurde mit Heckscheibenwischer ausgeliefert.
An einigen wenigen Fahrzeugen wurde dieser jedoch nachgerüstet.
Solche Zubehörteile mußte man sich aber im "WESTEN" besorgen lassen,
oder im INTERSHOP mit FORUMSCHECKS (DM) kaufen.
Gruß: Stefan.
es ist genau so, wie Bernhard schrieb:
Heckwischer war auch beim Pallas in D immer aufpreispflichtig.
