Wieder ein Neuer
Die vordere Stoßstange ist nicht da wo sie hingehört.
Überhaupt, find ich unsäglich, so ein zwölftel "Umbau". Wichtig an einem S1 wäre mir die Innenausstattung, nicht die Stoßstangen.
Torsten
Kann Dir nur zustimmen! Oder anders, wie krank ist das denn einen S2 auf S1 umzufummeln. Oder ist es einer dieser werksmäßigen Zwitter die es kurz vor dem effektiven Modellwechsel gab?
Laut Erstzulassung kann es gar kein Zwitter zum Modellwechsel sein. Der wurde später per Hand umgefriemelt.
Hi an alle,
habe mir jetzt den GSA Break gekauft. War aber ne Bauchsache, weil die Karosserie schlechter war als ich dachte, vor Ort dann aber nicht widerstehen konnte!
Motor läuft top, war zumindest nach gefahrenen 270 KM mein Eindruck; die HP funktioniert auch einwandfrei und Getriebe/Kupplung scheinen auch problemlos zu sein. Der Beifahrerfußraum und die Seitenwand hinten links am Kofferraum werden mir auf mittlere Sicht wahrscheinlich noch etwas Kopfzerbrechen bereiten, da hier der Rost schon deutlich sichtbar ist. Allerdings ist das gute Stück natürlich nicht total durchgerostet und TÜV und AU sind auch nahezu neu. Innenraum ist in Ordnung, eher sogar gut abgesehen von Stoff der Rückbank. Werde bei Gelegenheit hier mal Bilder reinstellen.
Dank an euch für die ausführlichen Hinweise und Tipps!
Schwebende Grüße
Kris
Foto?
Foto?
Foto folgt, sobald ich ein paar vernünftige gemacht habe. Momentan ist der GSA auch noch nicht angemeldet.
Eine Frage an die GSA-Profis: Ist der Auspuff tatsächlich nur hinten am Endtopf mit diesen schwarzen Gummis befestigt?
Habe den GSA knapp 300 KM ohne Probleme nach Hause gefahren. Daheim habe ich dann allerdings festgestellt, dass der Auspuff hinten schon fast auf der Strasse lag, da ein Gummiteil bereits gerissen war und das zweite mehr schlecht als recht hielt. Habs jetzt zwar sicherheitshalber mit Draht verstärkt, damit der Endtopf nicht auf die Strasse knallt, aber bevor ich ihn zulasse, will ich den Auspuff natürlich wieder professionell befestigen.
Vielen Dank schon mal im Voraus
Kris
Die Auspuffanlage hängt hinten nur in diesen Gummis.
Die nächste Aufhängung ist vorne am Getriebe, da ist das Y-Rohr befestigt.
Markus
