CX: Datierung?
dann schau mal bei mobile.de - da steht er :-)
gruß michael
menrathu schrieb:
Bearbeitet ( von Citroen SM)
Ja Michael,
wenn Du den jetzt verkaufst - mit was fährst Du dann beim FrühlinCXerwachen und beim Schwebtember mit? Und womit willst Du dann in Westhofen auftauchen?
Null
Hi, ich hatte 2 CX20 und für mich war das die beste Kombi im CX - laufruhige, leise, sparsame Motoren mit einer perfekten HP. Nachdem die CXe mit den Leichtmetallmotoren weit über ein Jahrzehnt als wertlos angesehen wurden, gibt es so gut wie keine guten Exemplare mehr. Und gerade weil es der CX mit dem modernsten Benzinmotor war, fände ich es tatsächlich übel, einen für einen Turboumbau zu opfern. Anstelle dessen könnte man mal drüber nachdenken, die bei PUG und Renault an diesem Motor installierte Einspritzung zu verbauen (was Cit m. M. nach nicht tat, weil die ollen Grauguß-2,5er damit keine Daseinsberechtigung mehr gehabt hätten).
Torsten
Kann ich nur zustimmen. Ich liebe diesen Motor. Natürlich etwas weniger Fun als ein GTI. Aber in der Tat sparsam 8,5 l im Schnitt. Und mit dem Choke habe ich eher gar kein Problem. mit dem Vergaser noch weniger.
Fahre den Wagen jetzt seit 6 Jahren. Insgesamt hat er seit 1982 ca. 160.000 gelaufen. Er braucht bis heute keinen tropfen öl. Es war noch nicht eine Reparatur am Motor fällig, außer Bowdenzüge.
Auch Zündung und Gaser sind absolut zuverlässig und bislang wartungsfrei.
Und der Motor läuft wirklich sehr ruhig und angenehm. Ideal zum ruhigen cruisen mit 130 km/h. Die verbaute HP ist eh eine besondere Liga. Auch hier: noch nicht ein Problem, außer ab und an Kugel befüllen.
Selbst die Kupplung ist noch die erste. Einzige der Anlasser war vor zwei Jahren fällig. Sonst nix.
Also redet mir nicht den Alumotor schlecht! Ich finde ihn Klasse!
ich kann die guten Erfahrungen mit dem Alumotor nur bestätigen. Meinem subjektiven Empfinden nach angenehmerer und ruhigerer Lauf als beim 2,5ie, deutlich geringerer Verbrauch um die 9 L/100 km und aufgrund des geringen Gewichts erstaunlich spritzig. Gute Gewichtsverteilung und – auch dank des geringen Motorgewichts – sehr sensibel ansprechende HP.
Mir macht meine Athena bei Fahren mehr Spaß als mein GTi und mein Prestige (beide 25ie)!
Hallo uwe,
darüber werde ich dann nachdenken – auch wenn ich jedesmal seelig bin mit ihm zu fahren.
Manchmal überleg ich nur ob es richtig war, einen der beider trs herzugeben. zumindest dort hätte man nen kat nachrüsten können…
Bei den terminen muss ich erst noch sehen, ob es irgendwie klappt….
gruss michael
  • 10 Jahre später...
ich habe das gleiche problem mit meinem CX. Ich habe kien Papiere mehr. Habe eine Kopie eine Baugleichen CXses und brauche nun das genauer Baujahr.
Damit der Tüv dann dies ins Datenblatt eintragen kann und ich den CX dann zulassen kann.
Wer kann mir dabei helfen?
Thomas
Kann man das nicht anhand der Fahrgestellnummer herausfinden? Ich wüsste von meinem Break auch gerne, wann er gebaut wurde.
Über das Conservatoire könnte es gehen, wird aber sicher nicht ganz billig. Bei Fahrzeugen aus Frankreich kann man das zumindest recht gut eingrenzen wenn man das (ursprüngliche) Kennzeichen kennt. Die wurden je Département fortlaufend vergeben und es gibt eine Übersicht der letzten zugeteilten Kennzeichen je Jahr und Département,
Na so teuer ist das auch nicht, etwa 50 Euro waren es vor etwa 7 Jahren.
Organummern Rechner:
https://www.citropart-shop.de/info/ORGA-Rechner.html?language=de
Steht beim CX im Bereich auf dem oberen Bereich des innenkofflügels  Fahrerseite
Kann ein williger  TÜV- Man nachvollziehen. Am besten ihm dann noch die passende Schlüsselnummer geben, dann gehts schneller.
Bearbeitet ( von Frank (F))
vor 19 Minuten schrieb Frank (F):
schön wärs ... hat Heuliez damals wohl keine Lust drauf gehabt. Break mit EZ September 91, VF7MAMN0011MN7038.
Meiner ist S1 und hat noch keine orga.
Wo kann man das den für 50 € in Erfahrung bringen?
Gesendet von meinem JSN-L21 mit Tapatalk
vor 34 Minuten schrieb Edream67:
Auch S1 hat eine ORGA
Sie ist nur manchmal verdeckt
vor 3 Minuten schrieb jozzo_:
nicht vor November 76. Deswegen schrieb @Edream67 "noch keine."
vor 1 Stunde schrieb AndreasRS:
Na gut, in deinem Fall aber einer der letzten gebauten Breaks
wozu da noch genau wissen, welcher Tag??
vor 1 Stunde schrieb Edream67:
Also muss deiner von vor 1980 sein, ab da wurden die Nummern am Fahrzeug angebracht.
Oder es wurde am innenkotflügel schon mal mit Farbe hantiert....
Dann ist sicher das Conservatoire die einzige und richtige Anlaufstelle.
vor 9 Stunden schrieb AndreasRS:
Hast recht.
Dann ist aber einfach weil nimmer viel in Frage kommt.
Bekommt man über das Conservatoire eigentlich nur den Tag an dem der Wagen gebaut wurde oder haben die auch Unterlagen über die Erstzulassung? Mit dem Produktionstag lässt sich die Erstzulassung ja auch nur abschätzen, da ist die Methode über das Kennzeichen eventuell sogar genauer. Am Ende muss man es dem Prüfer beim TÜV wohl nur plausibel erklären können wie man zu dem Datum kommt das er eintragen soll...
vor 3 Stunden schrieb bx-basis:
Wenn der Wagen in Frankreich ausgeliefert und zugelassen wurde und das Kennzeichen bekannt ist, dann wissen die den Tag der Erstzulassung.
Bei mir stand dann darin: "a été fabriqué dans nos usines en CEE, le 26/01/1981"
und "il s'agit d'une CITROEN CX vendue à ALES (30) le 19/02/1981"
und dann stand da noch ein wenig zur Ausstattung, Farbe, dass der Motor noch original ist usw.
Das ganze hat aber auch etwa 6 Wochen gedauert, sollte ich vielleicht erwähnen.
Ergänzung: In den Papieren stand aber Anmeldung 20.02.1981
Bearbeitet ( von elektromicha)
Super und woher bekomme ich das jetzt und weisst Du was das kostet?
6 Wochen ist kein Problem.
Der soll frühstens im Herbst zum TÜV.
Danke. Beantrage ich heute.
