4. August 201016 J. Aaaaach soo. Muß einem ja gesagt werden. Was kann man Leistungstechnisch beim normalen 2.0er machen? http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?p=4652423#post4652423 Gruß Herbert Clemens macht da was, zumindest beim Xantia. Der Leistungszuwachs ist aber realtiv gering, ich glaub von 121 auf 135 oder so. Viele Grüße Fred
4. August 201016 J. lohnt sich beim Sauger nicht wirklich wenn er Serie ist... Man kann zwar eine Mehrleistung erzielen, das findet aber in Drehzahlbereichen statt, die man idr. eh nicht verwendet. In Verbindung mit einer anderen Nockenwellen und anderen sinnvollen Modifikationen ist eine Steuergerätanpassung natürlich sinnvoll. Gruss
4. August 201016 J. Aaaaach soo. Muß einem ja gesagt werden. Was kann man Leistungstechnisch beim normalen 2.0er machen? http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?p=4652423#post4652423 Gruß Herbert Turbo anbauen Gruß Jan
4. August 201016 J. ...mit dem serienlader holt man aber nicht recht viel mehr leistung als 200PS +-10% raus... HALTBAR jedenfalls NICHT. ich durfte neulich bei jemandem mitfahren, der WIRKLICH RICHTIG RICHTIG ahnung von der sache hat, und der hat den kompletten motor umgestrickt, damit dann haltbare 285PS rauskamen... ist also alles relativ. (anderer lader, anderer abgaskrümmer, einspritzdüsen, freiprogrammierbares msg, etc,etc,etc... weiter geht sowas mit kat, abgasanlage generell, schmiedekolben, pleul, etc...) grüsse, matthias
5. August 201016 J. RICHTIG RICHTING Ahnung ?? Bin begeistert ! Das ist aber auch alles längst bekannt... wenn man genug Kohle in den Motor steckt bekommt man locker auch über 300 PS raus. Und bei Serienmotor sind 225PS möglich mit geänderter Abgasanlage. Wobei so viel Leistung bei nem 8V Motor IMHO keinen Sinn macht... Nach Pmax fällt die Leistung eh derbe ab.... also schneller is man mit der Leistung dann auch nicht. P.S.: Hab ich eigentlich schon erwähnt, dass ich die Zwangsbeatmung für mein ES9J haben will ....
5. August 201016 J. ...mit dem serienlader holt man aber nicht recht viel mehr leistung als 200PS +-10% raus...HALTBAR jedenfalls NICHT. ich durfte neulich bei jemandem mitfahren, der WIRKLICH RICHTIG RICHTIG ahnung von der sache hat, und der hat den kompletten motor umgestrickt, damit dann haltbare 285PS rauskamen... ist also alles relativ. (anderer lader, anderer abgaskrümmer, einspritzdüsen, freiprogrammierbares msg, etc,etc,etc... weiter geht sowas mit kat, abgasanlage generell, schmiedekolben, pleul, etc...) grüsse, matthias nnaaaaaa Matze yo bestimmt der Kristof da stecken ne Menge Teile drin die von uns kommen Gruss
5. August 201016 J. ...mit dem serienlader holt man aber nicht recht viel mehr leistung als 200PS +-10% raus... Reicht mir vollkommen. Gruß Herbert
5. August 201016 J. meine frage ist ja dann immer die haltbarkeit mein motörchen hat ja schließlich schon 220tkm auffe uhr... wenn man mit krümmer+turbo+chip+passenden auspuff gute leistung bekommt und dass dann nicht so sehr auf die haltbarkeit schlägt wäre das echt ne überlegung wert im moment geht mein evasion von 0-100 in 10s und läuft etwas über 210 bei freier bahn an guten tagen, ansonsten max 205 (selbst vollbeladen^^) hat aber standartmäßigen ladedruck (ld anzeige^^)
5. August 201016 J. bei höheren Laufleistungen, sollte man, sofern der Motor technisch noch ok ist, es nicht übertreiben... gesunde 180 PS wird er auch noch verkraften. Was der Turbolader dazu sagt muss man im Einzelfall schauen. Nach 220tkm hat der aber auch schon seine guten Tage hinter sich... Gruss Bearbeitet (5. August 201016 J. von schwebomat)
5. August 201016 J. hat aber standartmäßigen ladedruck Wie hoch ist der standardmäßige Ladedruck? Gruß Herbert
5. August 201016 J. je nach Steuergerät 0,4 bis 0,6 bar. (overboost eingeschlossen, sofern das steuergerät das macht...) Gruss
5. August 201016 J. Naja, dann bin ich ja mit 0.6 gut dabei. Mit 1.1 lief er allerdings besser. Gruß Herbert
5. August 201016 J. RICHTIG RICHTING Ahnung ?? Bin begeistert ! Das ist aber auch alles längst bekannt... wenn man genug Kohle in den Motor steckt bekommt man locker auch über 300 PS raus. Und bei Serienmotor sind 225PS möglich mit geänderter Abgasanlage. Wobei so viel Leistung bei nem 8V Motor IMHO keinen Sinn macht... Nach Pmax fällt die Leistung eh derbe ab.... also schneller is man mit der Leistung dann auch nicht. P.S.: Hab ich eigentlich schon erwähnt, dass ich die Zwangsbeatmung für mein ES9J haben will .... Schneller wird der so oder so nicht. Mein Turbo läuft auch so schon in den Begrenzer im fünften Gang. Aber bisschen Anzug dürfte er schon dazubekommen. Gruß Daniel
5. August 201016 J. Hmm gut die 180ps am besten mit nem chip machen oder noch etwas? naja der turbo ist auch nicht der erste, hat bei 180tkm nen neuen bekommen und hab noch nen turbo inkl. krümmer auf reserve liegen^^ aber in den begrenzer geht meiner nicht im 5. der dreht da nur bis 5500 touren wobei mein overboost manchmal kurzzeitig auf 0,9bar überschwingt, aber wie gesagt nur manchmal kurz, ist dann aber lustig^^ aber normal hab ich bei dauervollgas 0,55bar anliegen grüße andré
5. August 201016 J. Naja .... bin mal gespannt wie weit meine dreht mit dem TD Getriebe.... ohne ein längeres Getriebe macht das ganze getune für mich eh kein Sinn ! Und mehr Anzug.... ob ich nu in 10 oder 15sek. an dem nächsten FauWeh Klemme der im Weg steht ... wo ist der Unterschied ?
5. August 201016 J. @Racer: Also meiner hat z.Zt. 185 PS bei 4.400 Umdrehungen.... bei 1 Bar Ladedruck ... alles Serie bis auf den ESD ... aber der reißt ja nix! Irgendwo ist bei mir aber noch der Wurm drin ... die Zündanlage wird demnächst mal erneuert... dann sollte er über 200 PS haben.
5. August 201016 J. stelle morgen noch n turbo c.t. ein mit größeren düsen und Änderungen an der Druckdose. Der Motor hatte mit 4 bar Benzindruckregler und fast ganz offenen Düsen 174kw Leistung und 360 Nm bei einem bar Druck (mit 3" Auspuffanlage)...
5. August 201016 J. Hmmgut die 180ps am besten mit nem chip machen oder noch etwas? naja der turbo ist auch nicht der erste, hat bei 180tkm nen neuen bekommen und hab noch nen turbo inkl. krümmer auf reserve liegen^^ aber in den begrenzer geht meiner nicht im 5. der dreht da nur bis 5500 touren wobei mein overboost manchmal kurzzeitig auf 0,9bar überschwingt, aber wie gesagt nur manchmal kurz, ist dann aber lustig^^ aber normal hab ich bei dauervollgas 0,55bar anliegen grüße andré für 180 - 185 PS kannst alles soweit Serie lassen. Kommst einfach mal rum, dann stellen wir das Ding ein. Gruss
5. August 201016 J. bei einem bar Druck Hält das die Kopfdichtung über einen längeren Zeitraum aus? Gruß Herbert
29. August 201016 J. Hier kann man auch sehen was ein Standfestes Turbotunning aus 200 Serien PS macht: http://www.itl-net.at/Blackbird.html?&L=0 Nur die Halbachsen spielen da auf Dauer nicht mit. Selbiges Problem hat man auch mit einem Xantia Activa denke ich.
