Xantia X1 schaukelt sich hoch
erst einmal ein großes Danke für all die Antworten und auch PM's, auch wenn ich jetzt welche beim beantworten übersehe.
War ein paar Tage unterwegs (ohne Auto und Internet ;-) ), deshalb keine Reaktion mir. Sorry.
So, ich versuch mal zu Antworten:
Normales Fahrverhalten wäre eine betont weiche Federung, aber mit guter Dämpfung. Da hüpft oder springt absolut nichts.
Bei kaputten Federkugeln kommen Stöße sehr heftig durch, der Wagen hüpft oder springt im Endstadium
Ja, erst hüpft er und dann schaukelt er.
Solche Eingriffe macht aber eigentlich nur jemand, der genauere Kenntnis des Fahrwerkes hat.
Da würd ich mich auch garnicht dran vergreifen.
Von mir auch Hallo!
Wenn die Kugeln platt sind, fühlt sich das Fahren ungefähr so an, als ob du in Höchststellung oder Tiefststellung (maximal mit Schrittgeschwindigkeit testen!!!) fährst.
Hab noch nicht probiert, den Hebel zu verstellen. Steht in der Mitte auf dem dicken Strich. Wär morgen mal ne Möglichkeit.
Es ist halt eher ein Hoppeln. Das Auto springt fast wie ein Flummi!
Wär auch eine Beschreibung. Nur das er danach halt mehrmals weich nachwippt
Wenn sich die Federung zu weich anfühlt, bist Du möglicherweise einfach nur keinen Hydropneumanten gewöhnt icon10.gif
Salu Dirk65!
Gib mal Deine Adresse via PM, bin morgen wieder in HAL und könnte mir Deinen Xantia mal ansehen ...
Frohes Schweben noch!
ACCM Wolf-Hagen
Schade, die Chance hab ich wohl verpasst.
@Xantiaheinz
Danke für Deine Erklärungen.
Und nun zum aktuellen:
Unternommen hab ich bis heute noch nix (war ja nicht da icon10.gif). Hab ihn aber heute erst einmal angemeldet, da ich ja irgendwie auf Arbeit kommen muss. So bin ich heute also zur Anmeldestelle "gefahren" und hab das erst einmal erledigt.
Ich hatte mich vielleicht auch nicht eindeutig ausgedrückt. Erst springt er über die Unebenheit und schwingt dann mehrmals weich nach. Heute hab ich an der Ampel mitbekommen, da cirka jede Sekunde vorn im Motorraum etwas klackt. Für Euch bestimmt noch ein weiterer Ansatzpunkt.
Des Weiteren, wenn ich ihn anlasse, geht er vorne erst einmal runter, und nach ca. 10 sec wieder ein wenig hoch. Hinten passiert nix. Normal?
So, sonst wird es zu lang.
Dirk
Dirk
da ist auf alle Fälle mal der Hauptspeicher hinüber.
Das mit dem über Unebenheiten springen und dann weich nachwippen geht eigentlich nicht zusammen...
Schau Dir mal diese Checkliste an...
http://mobil-service-chemnitz.de/Check_Fahrwerk.pdf
Vielleicht hilft dir das weiter?
Auf jeden Fall mach den Hauptspeicher neu, bevor Du Dir Deine Pumpe zerrammelst!
Der Matthias
Hallol,
Ich schließe mich an.Springen ist für mich eindeutig, die Radkugeln sind hinüber (und der Hauptdruckspeicher auch). Dach "weich nachschwingen" ist sicher "weich" für jemanden, der zuvor Audi gefahren ist. Die Frequenz des Nachschwingens mit fertigen Kugeln ist ca. 4 Hz, also 4 Schwingungen pro Sekunde. Wenn er zu weich wäre, könnte man eher mit einem Hz rechnen. Endgültige Diagnose: Setz sich in den Kofferraum, bei 70 Kg Körpergewicht sollte er sofort ca. 20 cm tiefer gehen (und danach recht schnell wieder hoch kommen auf die normale Fahrwerkshöhe).
Und wenn du die Kugeln erneuert hast, wirst du dich wundern wie angenehm ein Auto fahren kann.
Torsten
Bearbeitet ( von TorstenX1)
Nun, da fehlt mir die Erfahrung. Ich würde es vom Fahrersitz so beschreiben. Hinten hab ich noch nicht gesessen.
Ich kenne halt bis jetzt nur die Autos mit normalen Federbeinen. Und dort gab es sowas nicht.
Stoßdämpfer kaputt -> hoppelt
Stoßdämpfer in Ordnung -> hoppelt nicht
Der Matthias
Laut der Checkliste würde ich sagen: Alles muss neu
Aber ist das der Wagen noch Wert? Was würde denn da zusammen kommen?
Dirk
Hallol,
Torsten
Hallo Torsten,
ich werd mich morgen mal reinsetzen. Ich denk mal, bei laufendem Motor? Und ann werd ich mal berichten.
Dirk
Dirk
Erheblich weniger als bei einem Auto ohne Hydropneumatik :)
Torsten
Dirk
was meinst du mit alles neu?
Alle Kugeln?
+ Höhenkorrektor
+ Federzylinder
am besten du schickst mal die Fahrgestellnummer... dann kann ich schauen, was du alles so drin hast...
der rest ergibt sich .... [hände hoch!]
der matthias
Alle Kugeln?
+ Höhenkorrektor
+ Federzylinder
der matthias
Den bisherigen Schilderungen nach, wird eine Kugelkur schon mal Wunder wirken!
Das mit dem vorne Einsinken nach dem Anlassen ist typisch für eine völlig platte Hauptdruckspeicherkugel. Das ging bei meinem X1 noch einher mit einem knarzenden Geräusch und einem seeehr merkwürdigen Bremsverhalten auf den ersten Metern nach dem Anlassen. Die Stop-Lampe ging recht schnell aus, aber wenn man auf die Bremse trat tat sich für ca. eine Sekunde gar nichts aber dann: Vollbremsung. Dann erst ging die Stop-Lampe an. Das alles war verschwunden nach dem Tausch der Druckspeicherkugel vorn.
Egal, was Du sonst noch machst/machen lässt, aber das Ding ist Sicherheitsrelevant. Das nicht lange hinauszögern!
Nur Mut! Das wird schon! Die meisten Teile sind recht preiswert und das System an sich ist recht zuverlässig. Und wenn Du nicht alles neu und von Citroen nimmst, sondern aus einschlägigen Quellen hier aus dem Forum schöpfst, dann kommst Du auch recht günstig davon.
Außerdem ist dies hier eine außergewöhnlich hilfsbereite und kompetente Gemeinschaft (Mich ausgenommen!icon10.gif). Mit deren Hilfe wird Dein "geschenkter Gaul" ein toller Hengst! (Aber Aszendent Zicke!)
Und zum Schluss noch einen Warnung: Eine gepflegte Hydropneumatik macht süchtig!
Viele Grüße,
Torsten
Ich kann die Aussage von Torsten nur bestätigen. Als ich meinen Wagen im letzten Jahr gekauft habe, konnte man nicht von fahren reden. Der hoppelte wie ein gaaaanz tief gelegter Golf. Bis auf die Anti-Sink-Kugel habe ich direkt alle anderen Kugeln getauscht. Das Ergebnis war ein sehr angenehmes Fahren. Am letzten Freitag habe ich dann noch die fehlende Kugel getauscht, die Siebe im Vorratsbehälter gereinigt und das LHM getauscht. Jetzt ist er richtig gut!!! Und ja, dieses Fahrwerk macht süchtig. Die Kiste liegt jetzt so gut auf der Strasse, das ist schon traumhaft. Das entschädigt dann auch für die eine oder andere Zickerei. Wobei sich diese bei meinem Xantia schwer in Grenzen halten.
Salu Dirk!
Salu Dirk65!
ACCM Wolf-Hagen
Dirk
Bin ja nicht nur einmal in meiner Heimatstadt ... ergo einfach mal melden, Donnerstag/25. März zum Beispiel wäre mal wieder Gelegenheit oder aber halt nach Absprache ...
Momentan klingt es für mich zunächst mal nach platten Kugeln, die kosten nicht die Welt und sind (zusammen) schnell gewechselt, dann kann man weiter sehen.
In dem Sinne bald sanftes Schweben
ACCM Wolf-Hagen
20 cm??? So viel?
Meiner läßt sich zwar gut niederdrücken, aber 20cm geht der nie runter, wenn ich auf der Stoßstange sitze (und ich wieg mehr als 70 kg)...
Dabei sind die hinteren Kugeln die neuesten (gerade noch vom Vorbesitzer gemacht - nur die Hydractiv-Kugel wurde natürlich nicht mit gewechselt *grumpf*)
Martin
20 cm??? So viel?
Martin
Ich glaube, meiner geht nicht mal 20 cm runter, wenn ich ihn in Tiefstellung fahre...
Ist aber ein guter Test, um den Zustand der Federkugeln zu beurteilen. Müsste man mal mit verlässlichen Werten und neuen Kugeln machen. Als Referenz sozusagen.
Torsten
Für den Laien und Neu-Hydropneumatiker dürfte letzter Tipp wohl der beste sein, um sicherzugehen, dass die Kugeln noch in Ordnung sind: Einfach mal in den Kofferraum/auf die Ladekante setzen. 20cm Einfedern sind vielleicht etwas optimistisch. 10cm-15cm wohl eher.
Bei richtig platten Kugeln (wie damals bei meinem XM) federt jedenfalls fast gar nichts mehr. 2cm waren das vielleicht... Entsprechend hoppelte die Kiste schön.
Lg Marcel
danke für eure zahlreichen Beiträge.
Erst einmal möchte ich die Aussage "wippen" revidieren. Hab heut mal einen Arbeitskollegen fahren lassen und hab mich hinten reingesetzt. Kam mir vor wie ein hyperaktiver Springbock.
Das hab ich vorne ganz anders empfunden. Fehlt mir wohl die Erfahrung mit dem Hydraulikfahrwerk.
Dann hab ich mich bei laufendem Moter in den Kofferraum gesetzt. Und siehe da: NIX
Also wenn er einen Zentimeter runtergegangen ist, dann war das viel (ca 75 Kg). Mit hoch war nix mehr.
Ja, so könnte man es beschreiben. Das mit der Vollbremsung hab ich nicht probiert. Aber als ich heute morgen los wollte (ich stand auf einem leicht schrägem Parkplatz) : Bremse getreten, Kupplung getreten, Motor an und "die Zicke" rollte rückwärts los. Mit getretener Bremse. Bin dann vorsichtig ein paar Meter gefahren und hab gebremst. Da war alles wieder i.O. Und die Servolenkung kam mir auf den ersten Metern ein wenig schwer vor.
Gruß Dirk
Dass die Bremse in den ersten paar Sekunden nicht funktioniert, ist bei Zentralhydraulik NORMAL! Deshalb ist es auch unerlässlich, bei Gefälle oder anderem Risiko wegzurollen, beim Start IMMER die Handbremse angezogen zu haben.
Die volle Bremskraft steht erst zur Verfügung, wenn die Stop-Lampe erloschen ist.
"Nicht volle Bremskraft" kann dabei auch "gar keine Bremskraft" bedeuten.
Dass die Bremse in den ersten paar Sekunden nicht funktioniert, ist bei Zentralhydraulik NORMAL! ....
Hey, auf keinen Fall. Sie wird bei intaktem System aus einem oder ggf. 2 Druckspeichern gespeist, die auch nach wochen- oder monatelangem Stillstand Bremswirkung erzeugen !
Null Bremswirkung nach dem Motorstart ist, wie ja schon geschrieben wurde, ein schwerwiegender Defekt der Hydraulik.
@Dirk, los, Kugeln besorgen :) !
Torsten
In der Tat, als mein Druckregler alle 5 Sekunden klackte, war nach dem Start auch null Bremswirkung vorhanden.
Mit dem neuen Druckspeicher sieht das schon viel besser aus...
... Dann hab ich mich bei laufendem Moter in den Kofferraum gesetzt. Und siehe da: NIX
Dann aber bitte alle Kugeln neu! Auch die Hydractivkugel! Wenn die Kofferraumklappe auf ist, ist die im Federweg mit drin. Wenn der trotzdem nicht federt, ist die auch platt!
Ein fieses Gefühl, nicht wahr? Und vor allem: Wenn der Druckspeicher ganz platt ist, dann weist noch nicht mal eine Stop-Lampe darauf hin, dass man besser noch stehen bleiben sollte! Das ist übrigens auch der Grund, warum man bei diesen Autos gesteigerten Wert auf eine perfekt funktionierende Handbremse legen sollte! Die wirkt auf die Vorderräder! Damit bekommst Du den Wagen immer noch zum Stehen, selbst wenn der Druck mal plötzlich weg sein sollte.
Das kann bei kaltem LHM schon mal sein. Evtl. müsste mal das LHM neu werden. Mach mal den Deckel vom Fass ab und leuchte mal rein. Es sollte leuchtend grüne Flüssigkeit drin sein. So sollte es aussehen...
Aber freu Dich schon mal auf das grandiose Fahrgefühl mit neuen Kugeln!icon12.gif
Viele Grüße,
Torsten
hast du das aus der pn die ich dirk geschickt habe gemoppst?
der matthias
Wenn nicht, dann isses warscheinlich die Pumpe.
Gruß Herbert
