21. März 201016 J. Hallo schon wieder, und hoffentlich erst mal alle Baustellen ohne gesicherte Diagnose durch. Er bremst hinten aber erst, wenn man länger oder stärker bremst. Läßt man die Bremse los, dauert es kurz, bevor er aufhört zu bremsen. Ist es nur das Bremsventil und gibt es eine Möglichkeit es gängig zu machen, ohne vorübergehende Inkontinenz zu verursachen? Oder ist nach dem Bremsventil ein Bauteil, das spinnt? Kann es ein "lustloser" Höhenkorrektor hinten sein, der ja auch mitverantwortlich für das Ansteuern der Bremse sein sollte? Dieses runter hoch runter hoch an der Ampel ist ja mal ganz amüsant aber den will ich noch eine Weile fahren.
21. März 201016 J. Hallo Erich, es kann auch an Gammel in den Bremssätteln liegen. Zum einen bildet sich Korrosion zwischen dem Bremssattel und den Bremsplaketten und zwischen Bremssattel und den Bremskolben, dadurch benötigt man hinten mehr Druck damit sich die Bremsbeläge bewegen, und sie lösen sich auch schlechter nach dem Bremsen. Von daher würde ich als erstes hinten die Räder abnehmen und kontrolieren ob die Bremsbeläge und die Kolben sich leicht bewegen. Gruß Volker.
22. März 201016 J. Ersteller Soo, Gaul hinten verdächtig leichtgängig, da wirds der Vorbesitzer wohl schon probiert haben. Plan B? Höhenkorrektor oder Bremsventil? Oder könnte das auch Luft in den Leitungen nach dem Höhenkorrektor sein? Wenn die Bremswirkung einsetzt, ist sie im Vergleich zu vorn allerdings angemessen.
22. März 201016 J. Mit "leichtgängig" meinst du die Bremskolben? Klar, wenn die Bremsleitungsenden Luft enthalten, bremst nichts und er entlastet hinten - dann kommt hinten noch weniger an. Entlüften geht ja schneller als im Forum posten. Wenn du dir das Funktionsschema im Handbuch angeschaut hast: Die Hinterachse macht den Druck über den Höhenkorrektor und das Ventil vorn regelt die Bremsen. Ein defektes, innerlich undichtes, Ventil, das NICHT tropft, würde also zu einem ständigen Nachregeln des Systemdrucks zur Aufrechthaltung der Hinterachse führen - klackklackklack usw. Ein defekter Höhenkorrektor (festgerosteter Kolben) ist irreparabel und auch schneller getauscht als nachgegrübelt.
22. März 201016 J. Ersteller Ja die Bremskolben, sowas von flutschig - noch nie erlebt. Luft hinten wird geprüft und ggf. entfernt! Höhenkorrektor korrigiert, wenn auch nicht ganz so hastig wie der vorn aber fest ist er nicht, sonst würde es ja auch mit dem Fahren nicht wirklich klappen ;-)
22. März 201016 J. Tja, ich schmeisse ja auch nie was weg, aber meine Versuche einen leicht hängenden Korrektor zu retten, waren Zeitverschwendung. Noch zwei Postings bis 1000 - die hebe ich mir auf! Bearbeitet (22. März 201016 J. von n/a)
22. März 201016 J. Ich würde auch auf Luft im System tippen. Hat sich bei meiner DS ganz ähnlich verhalten. Kurz entlüftet, dann war's gut.
22. März 201016 J. Ja, erst mal entlüften, da kommt irgendwie Luft (Stickstoff) rein, ist beim XM auch so. Ob Stickstoff, der hinten durch die Membran der Federkugeln diffundiert und sich in der Bremse sammelt das Problem ist? Keine Ahnung, aber Luft findet sich nach einiger Zeit in vielen Hinterradbremsen von CX und XM.
23. März 201016 J. Ersteller Jo, ein winziges Pförzchen Luft entwichen auf beiden Seiten und - jetzt leicht verzögert vorne! ;-) Dank für die Ratschläge. Wohlwollende Ansprache:"Bremsventil, Höhenkorrektor schön fein weitermachen!"
