Hallo
Ich würde gerne wissen welche Art von Benzinschlauch in welcher Länge ich brauche um die Benzinzuführung zu erneuern. Grund ist das mein Gasumbauer mitbekommen hat das diese beim Übergang zum Motor undicht geworden ist und erstmal einen Notflicken (kostenfrei) drübergezogen hat.
Da mir der Benzingeruch aber zu intensiv geworden ist und mir die Sache langsam auch zu gefährlich wir möchte ich den Schlauch gerne austauschen.
Nun steht die o.g. Frage. Meisen hat Schläuche mit innendurchmesser 4,5;5,5 und 7,5 mm.
Bei der Länge dachte ich so 4m oder gibt es zwischen Filter und Motor noch eine Art Kupplung die den schlauch unterteilt?
(X1 Kombi, 1,8 8V)
Frank
muss hier auch mal die Schläuche an meinem X1 erneuern, hast Du oder sonst einer den genauen Innendurchmesser vielleicht noch zur Hand? Der Rücklauf sieht nach 8mm aus, die Zuleitung 9mm.
  • 12 Jahre später...
gibt es Erkenntnisse bezüglich des Innendurchmessers der Benzinschläuche?  Die Servicebox hilft nicht weiter (oder ich habe gerade Tomaten auf den Augen).
Die Innendurchmesser sind je nach Schlauchhersteller unterschiedlich. Ca. 0,5mm geringer als die Anschlusstücke auf die gesteckt werden soll.
Am XM werden DN8 (innen 9.5 mm) und DN6 (innen 7.5 mm) Schläuche benötigt. Xantia - keine Ahnung.
Bearbeitet von schwinge
vor 1 Minute schrieb schwinge:
OK, danke, dann muss ich doch erst messen und danach einen Schlauch bestellen.
Oder mal gucken und lesen. Steht auch immer auf den Schläuchen drauf.
