7. April 201016 J. Hallo, meine DS kriegt eine neue Heckklappe. Die muss allerdings erst lackiert werden - in Beige Albatros. Meine 1.Frage: Was bedeutet LE hinter der Farbbezeichnung AC 087? 2.Frage: Wieviel Farbe + Härter muss ich kalkulieren? Danke schon mal für Euere Tipps! Markus
7. April 201016 J. Hallo, 1/2 ltr. Farbe sollte reichen, für die Klappe. Du machst ja mit Härter und Verdünnung einen 3/4 ltr. drauß. Wie viel Härter und Verdünnung genau würde ich mit einem Lackierer absprechen. Das hängt vom gewünschten Ergebnis ab. Das LE dürfte eine bestimmte Nuance der Farbe sein, also eine ganz bestimmte Mischung. Leider hab ich hier keinen Zugriff auf den Misch-PC. Gruß Herbert
7. April 201016 J. Die Bezeichnungen nach der eigentlichen Farbnummer sind eher Unbedeutend, sie geben den Lackhersteller an, sowie bei neueren Modellen ob Metallic oder uni, ob Zweischicht, Perlmutt, ... u.s.w.
7. April 201016 J. Die Bezeichnungen nach der eigentlichen Farbnummer sind eher Unbedeutend, sie geben den Lackhersteller an, sowie bei neueren Modellen ob Metallic oder uni, ob Zweischicht, Perlmutt, ... u.s.w. dann doch nicht so unbedeutend Gruß Herbert
7. April 201016 J. dann doch nicht so unbedeutend Gruß Herbert Jaaaaa.... aber über die eigentliche Lacknummer ergibt sich Alles was man wissen muss, und ob man den original Lackhersteller (sofern er noch existiert) dazu bringt ein eventuell aus dem Programm genommen Lack noch zu liefern ist Zweifelhaft! Also aus meiner bescheidenen Erfahrung benötigt man die Zusatzziffern nicht .
7. April 201016 J. für mich sind beim Lackmischen alle verfügbaren Infos wichtig. Die Beschwerden kommen immer erst danach, wenn der "falsche" Lack schon lange trocken ist. Es gibt genügend Töne in teilweise bis zu 5 verschiedenen Nuancen. Da fällt die Entscheidung trotz vorhandenem und aufpoliertem original Blechteil nicht leicht. Es soll ja nachher nicht zu sehen sein. Gruß Herbert Bearbeitet (7. April 201016 J. von ACCM HP924)
7. April 201016 J. hallo alle! es ist so wie der dokter sagt: die buchstaben hinter den zahlen bezeichnen nur den hersteller, nicht die tönung! pro farbton gab es (bis auf einige seltene ausnahmen) jeweils nur einen farbhersteller ...sodass die kürzel eher zur "nachbestellung" dienten. farbnuancencodes wie es die deutschen hersteller (z.t. je nach lichtverhältnissen der auslieferunsgjahreszeit!!!) betreiben sind "firlefanz" und wurden bei citroen nie eingesetzt. farbe ist farbe...keine tönungspalette! guckst du: http://www.nuancierds.fr/pastille3.htm grüße thomas
8. April 201016 J. LE = Lackhersteller LEFRANC Ups...hätte ich den Link von Thomas benutzt hätte ich gemerkt das die Antwort schon da ist..... Bearbeitet (8. April 201016 J. von Die Veteranenscheune)
9. April 201016 J. Ersteller Danke für Euere Tipps! Habe heute die Farbe+Härter bestellt... Bin ja gespannt auf's Ergebnis! LG Markus
