4. Mai 201016 J. Hallo zusammen, ich hoffe, ich bin hier richtig: bei meinem CX 20 Reflex, Bj. 82, bleibt ständig der Tacho (der schöne gelbe mit dem Bremsweg) hängen! Mal bei 30 km/h, mal bei 50 oder 120, je nach Laune! Hab schon das Cockpitdach abgebaut und rüttle während der Fahrt wie ein Bekloppter. Das hilft zum Teil ;-) Gibt es eine Möglichkeit, den Lupentacho wieder auf Spur zu bringen? Oder hilft nur ein Austausch? Wenn ja, woher nehmen? Vielen Dank erstmal und viele Grüße aus dem Süden, Olaf Bearbeitet (4. Mai 201016 J. von oweigert)
4. Mai 201016 J. Moin! ganz pauschal: ausbauen, zerlegen, reinigen, zusammen- und einbauen, und spass haben. Grüße anfichtn
4. Mai 201016 J. 1. Kombiinstrument komplett ausbauen: Stecker und Tachowelle hinten ab, Klammern oben lösen, nach hinten drücken und vorsichtig nach oben rausnehmen. 2. Von unten lässt sich die Welle des Tachos (also jene Achse, die die gelbe "Tonne" trägt und um die sich beides dreht) per Schaube in der Höhe justieren. Die Tonne bleibt irgendwo hängen, weil sie etwas zu tief hängt. Hatte ich bei meinem 1985er Prestige S1 auch ... Viel Erfolg! Vorsichtig arbeiten!
13. Mai 201016 J. Ersteller Hai Igor, herzlichsten Dank erst mal! Genau so war es! Allerdings gab es keine Klammern zu lösen, da hat wohl schon mal jemand rumgepfuscht ;-) Ging alles relativ reibungslos, außer dass ich jetzt unten im Ufo 2 seltsam anmutende Metallplatten und 2 Federn rumliegen hab! Die hab ich einfach ignoriert und da liegengelassen, Einbau ging trotzdem gut! An der Stellschraube (siehe Bild) hab ich mit meinem Fahrradimbus einen Millimeter gedreht, dann lief die Tonne frei! Alles zuviel oder zuwewnig führt zu Reibung der Tonne unten oder zu Reibung des Metallschwungrads oben an der Rückholfeder! Präzisionsarbeit eben ;-) Jedenfalls sollte jetzt alles glattgehen, man kam jedenfalls gut an die Innereien ran! Viele Grüße, Olaf
14. Mai 201016 J. Hallo Olaf, Federn und Klammern stellen die untere Befestrigung der Instrumenteneinheit im Gehäuse dar. Ich hätte sie an Deiner Stelle zumindest rausenommen, um Klappergeräusche zu vermeiden... Gruß M.
15. Mai 201016 J. Hallo Olaf,Federn und Klammern stellen die untere Befestrigung der Instrumenteneinheit im Gehäuse dar. Ich hätte sie an Deiner Stelle zumindest rausenommen, um Klappergeräusche zu vermeiden... Gruß M. genau! Die habe ich noch nicht wieder reinbekommen, mir ist auch schleierhaft, wie das gehen soll. Also rausnehmen, damit's nicht klappert. Die Instrumenteneinheit ist auch ohne ausreichend fest. Noch vergessen: Wenn man das Teil eh' raus hat, am besten auch gleich die Birnen wechseln!
