DS Halbautomatik, wie auskuppeln bei defektem MOtor ?
wie kann man eigentlich bei einer DS mit Halbautomatik den eingelegten Gang herausnehmen, wenn der Motor defekt ist bzw die Hydraulik ohne Druck ?
Lässt sich an der Hydraulikeinheit manuell der Leerlauf einlegen ?
Falls ja, wie?
Danke für eine Antwort
Diese Sorge habe ich mit meinem Schaltermodell zwar nicht, weiß aber, dass der eingelegte Gang von einer Feder zurückgezogen wird, sobald der Hydraulikdruck abgefallen ist. Das ist auch mit ein Grund, warum man eine gute Feststellbremse benötigt. Wenn du eine HA im Gefälle nur mit eingelegtem Gang abstellst, kann diese also entweder zu rollen beginnen, sobald der Arbeitsdruck abgefallen ist, oder aber der Gang verklemmt sich geht nicht mehr raus. In diesem Fall muss man die Ursache - also die Belastung des Antriebsstrangs - durch Rückwärstschieben beseitigen, bis der federbelastete Gang in die Leerlaufstellung zurückspringt.
Resümee der Ausführung: HA- Fahrzeuge nie mit eingelegtem Gang abstellen und immer einen Holzkeil mitführen. ( PS: Bin schon gespannt auf die Reaktionen auf den Holzkeil ;-) )
danke für die Antwort, das war ja einfach.
Eine weitere Frage, geht ums gleiche Thema.
Wo genau vorne und hinten unterbaut man eigentlich eine abgesackte, nicht
fahrbereite DS, um sie auf einen Hänger zu ziehen ?
Habe was gelesen von einem Besenstiel und einem Holzklotz, jedoch brachte die weitere Suche im Forum leider nichts.
Gerd
Habe was gelesen von einem Besenstiel und einem Holzklotz...
Für mich absolut keine zufriedenstellende Lösung. Bei allen Arbeiten an der hydraulischen Anlage bemühe ich mich um die Sauberkeit eines chirurgischen Arbeitsplatzes und dann stopf´ ich einen Besenstiel in den Federzylinder...
Wenn die hydraulische Anlage noch ok ist, löst man besser díe Pumpenkeilriemen und versucht die HP mittels Bohrmaschinenmethode zum Druckaufbau zu überreden.
Wenn man einen tiefen Hänger mit flacher Auffahrtsrampe auftreiben kann, wie ihn professionelle Abschlepper bzw. der Autofahrerclub verwenden, erspart man sich das alles.
Hannes, es geht hier nur um einen Teileträger, den ich holenlassen will.
Wäre ich selber vor Ort, würde ich alles anders machen...
Den anderen Thread habe ich gelesen, aber der Transporteur hat keine Zeit
für chirugische Operationen, zur Not rupft der irgendwie mit seiner eletrischen
Winde das Ding auf den Hänger.
Wenn ich ihm sage, Bock ihn hoch und da und dort nen Keil drunter, das geht
grad noch..
Bearbeitet ( von xantia67112)
Einen nicht sachkundigen Menschen mit der Bergung selbst eines Teileträgers zu beauftragen, ist ein unkalkulierbares Risiko. Die DS hat zum einen vorne keine Abschleppösen, sodass danach entweder die Stoßstange unbrauchbar ist oder, wenn er den Bergegurt richtig um die Schwingarme legt, die unteren Luftleitbleche eingedrückt werden. Scheitern dürfte er weiters an den Federkugeln, sodass auch der Besenstieltrick wenig bringt. Anheben mittels flachem Rangierheber geht möglicherweise, doch wenn er den Ansatzpunkt nicht weiß, fährt der Heberteller durchs Blech und steckt dann im Schweller...
Am ehesten wäre - zumindest für kürzere Distanzen - wahrscheinlich eine Abschleppbrille geeignet, da kann man den Wagen händisch draufrollen.
Null
Bearbeitet ( von Citroen SM)
Im SM-Club hat mal jemand Gewinde-Stangen mit passenden Schraubteilen für die Vorderachs-Kugeln gebaut. Man dreht die Kugeln runter und die Gewindeteile rein und kann damit die Hydraulikzylinder hochfahren für die Bodenfreiheit zum Transport. Erst kürzlich ist wieder eine Serie von solchen Paaren aufgelegt worden.
Ggf im SM-Forum nachfragen.
M.
Lies mal Beitrag Nr. 4 in diesem Thread... ;)
danke für die Antworten, aber...
es geht um einen Transport von über 1000KM und der Transporteur ist bereits dort unten, hat aber noch anderweitig zu tun, also Brille und ihm schnell ein Spezialwerkzeug mitgeben geht nicht.
Ich selber kenne mich (noch) nicht so gut mit DS aus, will mir eine ganz spezielle DS19 kaufen und das baugleiche Auto (eben diesen Teileträger) als Reserve hinstellen, schadet ja nichts. Da er gleiches Baujahr, gleiches Modell, gleicher Motor etc ist und dazu noch sehr günstig, will ich diesen Wagen unbedingt haben.
Gutes Stichwort von Hannes, wo genau nimmt man den Wagen vorne zum hochziehen auf den Hänger ? (Baujahr Ende 1967)
Wo genau setzt man einen flachen Wagenheber an, sodass man nichts unnötig beschädigt ?
Und wo genau klemmt man am Besten die Holzklötze unter ?
Fassen und ziehen darf man eine DS lt. Betriebsanleitung bloß an den vorderen Schwingen. Aufpassen, nicht an der Halbachse, die auch zwischen den beiden vorderen Schwingen hindurch zum Radlager geht. Ein einfaches Abschleppseil ist zu kurz, ein Bergegurt wäre ideal. Unteres Windleitblech durch Zwischenlage eines oder mährerer Bretter gegen Eindellen schützen. Heben sird sie wahrscheinlich am besten im Bereich der Seitenausleger (am vorderen Chassisende) sein, wenn diese noch gut sind.
Dann Holzbalken zwischen Schwingarm und Chassis einklemmen - das sieht der Transporteur eh an Ort und Stelle, wie er es am geschicktesten anstellen soll. Sag ihm eindringlich, dass es sich um ein Restaurationsprojekt handelt, sonst verfährt er möglicherweise nach der Transport-nach-Afrika-Methode. Viel Glück bei der Übersiedlung!
danke für die Ausführungen, werde sie für's nächste Mal aufheben.
Vorhin Email bekommen, la voiture est vendue
scheissdreck Mensch...
